Raid - konfigurieren
Mardy2802
🎅Rätsel-Elite ’24
Jan. 2005
ich habe vor mit einer 2. Festplatte (ebenfalls 250GB) die Festplatten im Raid-Verbund laufen zu lassen, allerdings weiß ich nicht genau, wie das geht und benötige daher eure Hilfe!
- in einen anderen Thread habe ich bereits nachgeguckt, aber der war keine größere Hilfe
für mein Problem
Auf meinem MSI K8N Neo2 Platinum ist bereits ein SATA-Raid-Controller.
Wenn ich im Bios Raid enable und im Raid-Bios meine Festplatte(n) zu Raid auswählen kann, gibt es die Möglichkeiten zwischen a) Mirroring b) Stripping c) Stripe Mirroring d) Spanning zu wählen, ich möchte Raid 0 wählen, aber was wäre das dann (Mirroring fällt auf jeden Fall schonmal weg)?
Zudem übertakte ich mein System, soweit ich mitbekommen habe, geht das nicht mehr, wenn ich Raid enable, wäre da eine Alternative ein SATA-Raid-Controller als PCI-Steckkarte? Wenn ich auf so eine Karte zurückgreifen müsste, wüsste ich nicht, wie ich fortfahre. Muss man zu dieser Karte dann was im Bios einstellen, oder habe ich gleich die Möglichkeit beim Boot per F10 auf das Raid-Bios der PCI-Karte zuzugreifen oder wie stelle ich das da ein?
Bin auch Benutzer von Windows XP 64bit, was für Raid-Treiber muss ich verwenden?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Bei Raid gibts folgendes:
Raid 0 = Striping, es wird ein Stripeset erstellt. Bringt Geschwindigkeit
Radi 1 = Mirroring, die Daten der ersten Platte werden zeitgleich auf eine 2te geschrieben. Erhöht die Ausfallsicherheit. Bringt aber keine Geschwindigkeit.
b)
Kann ich leider nichts dazu sagen.
Ob das nun F10 oder sonst eine Taste ist, hängt von der Karte ab, aber diese wird in jedem Fall ein eigenes BIOS mit Einstellmöglichkeiten haben.
Sollte auf der MSI-Homepage zu finden sein
ich habe das neo vers. 1
da ist auch ein s-ata raid controller onboard
nimm stripe das geht gut ab
installiere deine spiele und größere anwendungen auf dem raid und dein betriebssystem auf die andere platt. da zieht dein kontroller vom ide und vom raid bus die infos.
übertakten geht trotz raid! mach nur.
was machst du wegen der festplattenkühlung? s-ata wird ja ganz schön warm.
im realitätsfernen Benchmark, denn in der tatsächlichen Systemgesamtperformance wirk sich ein RAID0 kaum aus:lol:
Erklär mir den tieferen Sinn? Schneller wird dadurch nix... und bei SATA hat jedes Gerät sowieso seine eigene Leitung (im Gegensatz zu IDE, da teilen sich zwei Geräte eine)
toller Tipp an jemanden, der von sich sagt, dass er ein Laie ist:king:
öhm, ja... meine SATA Raptoren mit 10.000U/min verbrennen ohne zusätzliche Kühlung bei ca 45°, die 400er glühen bei unter 40° :evillol:
Du solltest bedenken wenn Du ein Raid einrichtest sind alle Daten auf der alten Platte verloren, da beim einstellen des Raid die Daten gelöscht und die Platten neu partitioniert und formatiert werden müssen, also mach vorher eine Datensicherung (wird bei 250 Gb wohl ein langer Abend werden).
Beweise bitte.
Wieso. Das beantwortet die Frage doch 100%ig. Er wollte keine Hilfe beim Übertakten haben, sondern nur wissen, ob er noch übertakten kann, wenn er ein Raid-Verbund einrichtet.
Ne Festplattenkühlung schadet nie. 45° ist ja auch nicht gerade optimal und wer weiß, wie warm sein Gehäuse wird. Bei ihm werden die Platten eventuell wärmer als bei dir. Meiner Meinung nach sollte jede Festplatte gekühlt werden, wenn sie lange halten soll.
Danke schon mal für die Antworten!
Meine Platte wird max. 30°C warm, --> Lüftergekühlt bei 1800 U/min - 80mm
Also wird das ganze mit der 2. nicht viel wärmer und alles ist cool :)
Und nochmal zum übertakten, ich hatte anfänglich große Problem den FSB über 230MHz zu bekommen, in einen anderen Thread wurde mein Problem auch schon gelöst (SATA 1/2 sind nicht gefixt, also im Bios deaktivieren und Platte an SATA3/4 hängen) und lasse das Board nun auf 260MHz laufen, wo ich im Bios allerdings den Raid-Controller eingeschalten habe, kam nur ein Bluescreen mit anschließendem Absturz.
Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich dennoch übertakten kann, ohne nochmal Geld für einen Controller ausgeben zu müssen?
Dennoch verdient die 2te HDD dann auch einen Kühler.
Naja, hätte wohl deutlicher sein sollen... habe in meiner Front 4 80mm Lüfter *gg*
Jetzt hab ich sogar das übertakten hinbekommen... .
lass zwischen den beiden s-ata platten einen slot frei, sodass die nicht direkt übereinander sind. bringt auch was
