RAID Problem - GA-965P-DS4
elWray
Dez. 2007
got trouble..
Konnte nun mit der XP-Ultimate Edition by Johnny eine Partition (RAW) auf dem RAID erstellen..
Nun kommt aber folgender Hinweis: (Bild folgt morgen)
"To install Windows XP on the partition you selected, Setup must write some startup files to the following disk:
However, this disk does not contain a Windows XP-compatible partition.
To continue installing Windows XP, return to the partition selection screen and create a Windows XP- compatible partition on the disk above. If there is no free space on the disk, delete an existing partition, and then create a new one.."
Also, folgende Konfig:
476938 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on iastor78 [MBR]
C: Partition1 NTFS 288000 MB
D: Partition2 NTFS 188000 MB
1430782 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on jraid [MBR]
G: Partition1 Raw 1430773 MB
Kann obere Paritionen nicht löschen, da sie randvoll mit SicherungsDaten sind.
..auf C: befindet sich noch Vista x64, von dem ich gerne wieder booten möchte;
Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen?
Den MasterBootRecord neu schreiben?
Liegen die Treiberdateien (entpackt, nicht als ZIP/EXE) direkt auf der Diskette, nicht in einem Ordner?
Und die 32-Bit-Treiber brauchst du gar nicht erst zu versuchen...
GIGABYTE SATA2 RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
O.S. : Windows XP 64Bit,Windows Server 2003 Enterprise Edition 64bit,Windows Vista x64 (64-bit)
Diese sind die richtigen.
@1688mib:
danke dir für die Antwort, liegen als .exe blank auf der disk - kam trotzdem die Fehlermeldung (hab x64 & x86 versucht)
Kann mir nicht vorstellen, dass diese Software legal ist, damit steige ich hier aus...
zudem scheinst du ja nicht mal lesen zu können.
Das nutzt auch nichts, mit der *.exe musst Du erst mal eine Diskette erzeugen.
Wie sind denn die Daten auf die Platten gekommen, von einem anderen Board oder anderem SATA Controller?
danke werkam!
nun müsste ich noch Vista X64 widda booten können, dann wäre alles in butter ;P
Dann lege mal die Original Install CD/DVD ein und lass eine Reparatur laufen.
Komischerweise geht vista auf dem RAID einwandfrei zu installieren (jmicron-raid wird geladen)!
alles sehr verwirrend^^
evtl. kann ich auch mit Vista leben - 60Hz vsync bug mit SP1 werd ich hoffentlich noch irgendwie lösen, damits net ständig das Bild zerreißt..
Jezt werden erstmal Daten zurückgespielt.. ;L
folgendes noch:
2. OS auf nicht-raid-hd kann ich mithilfe von vistaboot suchen, oder?
oder würdet ihr mir zu nlite raten - damit sollte das auch gehen, nicht?
