RAM 800MHZ Problem
noname17
Mai 2007
Hell @ all,
Folgendes, ich habe ein Mainboard (Gigabyte GA-965P-DS3/S3) und ein dazugehöriger RAM (Kingston 2X1 GB 800MHZ CL4).
Nun habe ich aber das Problem, das es mir im BIOS automatisch 667MHZ anzeigt. Wenn ich diesen Wert ändern will, startet der PC nicht mehr (D.H wenn ich es höher stelle, auf 800MHZ).
Weiss jemand, was ich falsch mache?
Oder wieso es den RAM allgemein nur als 667MHZer erkennt?
DAnke im Voraus für nützliche Antworten
Mfg
noname17
Genau, diese sind es.
Also, ich hab die Frequenz auf "automatisch" erkennen gestellt. Sollte ich diese auf 2.0 Volt setzen?
Komisch das mein System das nicht automatisch erkennt.
Bevor ich reboote ... muss ich noch etwas anderes einstellen ... vielleicht die TIMINGS?
mfg
Ja, Timing mußt Du auch man. einstellen. Ich würde erstmal versuchen mit 1,9V, wenn Sie da nicht laufen auf 2,0V stellen.
In der Speck steht ja 1,8-2,0V.
okay, probiers mal.
Meld mich, wenn die frequenz besser ist. MFG
Hm, es hat so ne Option "DRAM SPD", man kann sie von 2.0 - +4.0 einstellen.
Aufgrund dieses Wertes wird darunter die Frequenz der RAM angezeigt...
Weiss jemand was das ist?
Bei den Board kann ich Dir leider nicht helfen. Schau mal in deinen Handbuch nach.
Hab es nun geschafft. CPU-Z zeigt mir endlich die gewünschten werte an^^.
Falls jemand dasselbe Problem hat. Hier meine Schritte (Achtung, natürlich keine Garantie das nichts kaputt geht. Bei mir läuft es so).
Erstmal meine SysConfig.
965P-DS3 (Bios F11), Kingston 2x1Gig 800mhz cl4 (4-4-4-12).
Folgende Schritte (natürlich RAM in Dual-Channel mode einbauen).
1.) Bios Starten
2.) Ctrl. + F1 drücken.
3.) M.I.T Menu betreten
4.) SPD auf 3.0 Stellen (sodass unten eine Frequenz von 800mhz angezeigt wird)
5.)Voltage Control von Auto wegnehmen, und den DDR2-Menupunkt auf +0.1Volt stellen, REST SO LASSEN WIE ES IST.
6.)DRam Timings von Auto auf 4-4-4-12 stellen.
7.) F10
8.) Booten
9.) BEten ;-)
Bei mir ist der PC wohl immer abgsetürzt, weil ich nicht genug Spannung drauf hatte (1.8 anstatt 1.9volt).
Grosse unterschiede merke ich allerdings nicht, bootet ein wenig schneller.
Nacht :-p
MFG noname17
