RAM für Abit AV8 für OC!
w4lla
Juni 2005
brauch ram der zum abit av8 kompitabel is und zum ocen is
also wir reden so von FSB von 280 aufwärts :D
dachte vlt an ADATA ddr500?
mfg w4lla
Re: RAm f0r Abit AV8 für OC!
A-DATA ist schon mal gut, aber für die 280+mhz solltest du gleich zu den DDR566 greifen.
Mal ne Frage: bist Du sicher, daß das AV8 so weit kommt?
Test AV8
Also ob das Abit AV8 so hoch kommt kann ich nicht bestätigen, nur dass ich auf dem Asus A8V mit gleichem Chipsatz 283MHz hinbekommen hatte. Scheint aber wohl nicht bei jedem KT800 zu klappen.
Edit: @Topic
Generell würde ich dir DDR500+ Rams empfehlen. Welche mit TCCD's wären top! Das Board kann ja nur 2,8V VDimm geben.
Also ich hab das Abit AV8 mit A-DATA DDR 500. Komme bis 250 Mhz FSB bei 2,5 4 4 6. Höhere FSBs hab ich noch nicht getestet.
Wenn du höher als 280 Mhz gehen willst dann vielleicht schon DDR 600? Aber ob das die CPU verträgt. ?
häh mein freund hat den einfachen 99€ geil ram und der schafft über 270FSB Oo
vlt verwechsel ich auch was bzgl auf ddr333 stellen oder so. weis nicht wie man AMD oct
vlt vertuh ich mich^^''
er hat jedenfalls pc400 und kommt so bis 2300mhz ich will min 2500mhz haben
da der venice pretested is stable @ 2500mhz :)
Die Frage wäre noch, wieviel du ausgeben möchtest?
Generell sind da Brainpower PCB mit Samsung TCCD angesagt.
mfg Simon
Brainpower PCB? plz erklären
ehm preis erstmal egal ich entscheide dann wenn ich die zahl seh :D
er läufte nichtmal an mit dem twinmos
sagt ma ich hab den test con den adata pc 500 bei computerbase gelesen die sagten die laufen stabil auf 275, und wenn ich noch mit dem multi spiel dann kann ich den ram ja runtersetzen und höher ocen ne? dann reicht au der ddr500
brainpower pcb is unwichtig
spielt erst in höheren voltregionen ne rolle
Das jeder A-DATA PC4000 auf DDR550 läuft kannst du gleich vergessen.
1) Gibts davon auch verschiedene Revisionen
2) würde es keinen Wundern, wenn CB von Herstellern selektierte Riegel zum testen bekommt
Wenn du Pech hast laufen die nicht weit über DDR520.
Aber wenn du eh mit Teilern arbeiten willst, langt auch der billige DDR500... :rolleyes:
mfg Simon
mfg Simon
welche billigen pc500?
