Ram getauscht, kein Bild
Fragtastic
Aug. 2011
Ich habe durch einen Umbau eines Radiators der Wasserkühlung meinen Ram tauschen müssen (Platzprobleme). Zudem habe ich an einen Sata Anschluss ein Y Kabel gehangen um 2 SSDs zu betreiben. Darüber läuft aber erst nur die SSD die vorher auch dran war.
Nun bekommt mein Monitor nach dem Einbau des Rams kein Bild mehr. Ram sind in den vorgesehen Slots, nichts piept oder blinkt am Board.
Sitz der Grafikkarte ebenfalls nochmal geprüft.
Wenn der Ram nicht richtig säße oder das Sata Y Kabel kaputt wäre, sollte ich doch trotzdem ein Bild bekommen oder? Die CPU hat leider keinen Grafikchip.
Habt ihr Rat?
System
Msi z390 carbon Board
I7 9700k
Msi GTX 970
2x 16 gb ram von Corsair Venegance
Danke
Nein, ohne Ram kein Bild und mit defektem Ram auch kein Bild.
Ich hoffe das Y-Kabel ist für SATA Strom und nicht für den Datenanschluss
Ok. Habe dann die Rams einzeln getestet im ersten Slot. Mir fiel dann auf, dass in weißer Farbe die RAM und CPU LEDs anfingen abwechselnd zu blinken. Den anderen Riegel getestet und Bild bekommen. Also einer defekt, dachte ich. Den zweiten trotzdem nochmal in den zweiten Slot und siehe da die Meldung "Your Settings changed, press F1 for configure"'
Dann wurden bei Ram Riegel im BIOS angezeigt. Mal wieder ein Fall für Galileo Mystery irgendwie.
Sata Strom :-)
