RAM Marken mischen
Dr.Kurt
März 2009
hallihallo,
eine Frage bezüglich meines RAMs:
hatte bis vor kurzem dieses Kit auf meinem
ASUS Crosshair II verbaut, wegen Defekt an hardwareversand.de zurückgeschickt und die haben
mir nun dieses Kit verbaut. Hab aber noch
ein 2 GB Kit von Corsair zu Hause liegen, da ich die nachgerüstet hab.
Kann ich beide Kits mischen und wieder mit 6 GB arbeiten oder bei den 4 GB bleiben und
das Corsair Kit verkaufen?
Mfg,
Dr.Kurt
die kits müssen glaub ich die selben timings und spannung haben, damit die zusammen funktionieren
Bei mir läufts. solltest drauf achten, dass die gleichen Timings eingestellt sind, was das board aber in der Regel von alleine erledigt.
sollte in der Regel funktionieren, ich hab 1x2gb kingston und 2x2gb exceleram im tripple channel, läuft einwandfrei.
wie gesagt, selbe taktraten und latenzen wären praktisch sonst taktet das board es auf einen gemeinsamen nenner runter...
Probieren.. wirklich was kaputt machen kannst du nicht.
Im Zweifelsfall nachsehen welche Spannungen die Kits haben und das mit der niedrigeren Spannung in die erste Bank stecken!
MsAeromax schrieb:
gleich takten und gleiche timings dann läufts
Wenn man alles auf Standard lässt, dann liest der PC beim Start die SPD EEPROMs der RAM Riegel aus.
Der kleinste gemeinsame Nenner wird dann eingestellt....
D.h. wenn du z.b. 667MHz mit 800Mhz Chips mischst, wird 667 MHz eingestellt.
Am besten einfach ausprobieren. Normaler Weise sollte es passen...
Danke für die vielen Antworten, Taktraten und Timings sind die selben.
Werd ich dann mal am Abend probiern.
Nochmals danke für die Infos :)
