RAM Module [Nachfrage] für das MSI X470 Gaming Pro !
Heinke
Cadet 1st Year
Okt. 2019
Moin ihr Lieben,
Ich bin derzeit ein wenig am verzweifeln, da ich nicht genau weiß, welchen RAM ich mir holen soll.
Derzeit habe ich im Ausblick ein 32GB (2x16GB) Kit von G-SKILL mit der Kennzeichnungsnummer (F4-3000C16D-32GISB).
Problem bei dem ganzen ist, dass der RAM nicht in der Kompatibilitätsliste von MSI steht, aber die 16 GB Variante mit 2x8GB schon - ich verstehe das nicht genau... Wird oder kann der RAM dann mit seinem XMP Profil geladen werden und würde er einwandfrei funktionieren ? Ich meine die 16GB Variante ist doch im Grunde genommen gleich wie die 32GB Version, bloß das eben 8GB auf jedem RAM jeweils mehr vorhanden sind.
Was sagt ihr dazu ? Langen 16GB auch - ich meine 32 GB sind auch gern gesehen.
Derzeit habe ich die Corsair Platinum C15 3000 Mhz (4X8GB) drin mit der Kennziffer : CMD32GX4M4C3000C15 - Dieser ist auch nicht kompatibel und läuft nur mit 2133 Mhz.
Was soll ich machen ? Welches Kit würdet ihr mit empfehlen ? Ist das angegebene Kompatibel ?
Ich danke jedem Einzelnen und wünsche bis dahin eine gute Gesundheit !
Justin Heinke
die kompatibilitätslisten kann man sich mehr oder weniger in die haare schmieren.
welche CPU? halbwegs aktuelles BIOS? standardempfehlung für Ryzen ist der Crucial Ballistix 3000 CL15/3200 CL16/3600 CL16.
soll heißen? XMP mit 3000 läuft nicht? ist halt je nach CPU OC.
Reaktionen: Baal Netbeck
Das Bios ist auf dem neusten Stand sieht aber irgendwie total altmodisch aus o.0 ? Ist das neu ? CPU ist der Ryzen 7 2700x
Die liste zeigt nur das der Herstelller diese Kits mit den Boards getestet hat. Natürlich kann dein Kit damit laufen, MSI kann es halt nur nicht "garantieren".
Welche BIOS Version hast du denn genau? Die aktuellste ist die Version 7B79v1E.
Ansonsten machst du mit dem Aegis nix verkehrt. Du könntest vielleicht ein paar Euro mehr investieren und dir die Variante mit 3200 MHz besorgen (16 GB oder 32 GB). Ryzen profitiert ja bekanntermaßen von schnellerem RAM.
Wenn du das aktuellste BIOS hast, dann ist das eine abgespeckte Version mit reduzierter grafischer Oberfläche, weil die Chips mit den Daten zu klein für das volle GUI sind.
Gut möglich, das der 2700x nicht von Haus aus auf die 3000Mhz CL15 klar kommt mit Vollbestückung, zwei Module hätten den gleichen Effekt (Dual Channel Mode) aber bedeuten weniger Arbeit für den Memorycontroller.
Ohne XMP zu aktivieren läuft jeder RAM nur mit 2133Mhz, egal was für Taktraten und Timings da angegeben sind.
Versuchs also mit dem XMP Profil, wenn das 3000er nicht läuft 2933Mhz und/oder CL16 testen, wenn du Pech hast, musst du die Werte manuell ausloten.
@Heinke:
wenn du schon den gesamten beitrag zitierst dann gehe bitte auch auf alles ein. nochmal:
Zen+ ist mWn bei 4 singlerank-riegeln offiziell nur für 2133 freigegeben.
bezüglich des BIOS:
- Change BIOS UI to Click BIOS(GSE-Lite) mode. Click here
steht in der Description zu BIOS 7B79v1A und gilt auch für alle folgenden versionen.
Ich habe die neuste Version aufgespielt vom Bios
@Heinke:
bezüglich des BIOS:
Ja tut mir leid ich kenne mich hier total 0 aus :D - die CPU läuft nicht mit 3000Mhz bzw der RAM
Und danke wegen der Bios Version ! jetzt weiß ich bescheid
