RAM Settings (GIGABYTE EX58-UD3R)
lawdarula
Aug. 2004
Guten Abend !
Als erstes mal sorry für das immer wiederkehrende Thema. Habe schon VIELE Threads diesbezüglich durchgestöbert aber irgendwie finde ich nichts spezifisches zu meinem Board.
Ich habe gute Grundkenntnisse was Hardware angeht, wenns aber ums Thema Overclocking geht stosse ich recht schnell an meine Grenzen deshalb der Thread ;)
Mein System
Inte Core i7 920 (2666) QuadCore
GIGABYTE EX58-UD3R v1.6 (Bios-Version: FA)
Sapphiron ATI HD4870x2
OCZ Reaper 15000 3x2 GB 1866MHz CL9-9-9-28
Windows Vista 64
Zum eigentlichen...
Bekanntlich sind mit dem i7 nur 1066MHz möglich. Diese sind auch standardmässig so eingestellt in meinem BIOS und werden durch folgende Settings erreicht:
BLCK: 133MHz
System Memory Multiplier: Auto
Timings: 7-7-7-16 (wenn ichs recht im Kopf hab)
Der CPU Multiplier ist standard. auf 20 gesetzt, somit erreicht er also die angegebenen 2,66 GHz.
So, natürlich möchte ich sofern möglich die 1866MHz meines RAMs auch verwenden können, nur irgendwie scheint das nicht zu einfach zu sein wie bei anderen (oder ich überseh was / mach was falsch)
Als erstes habe ich die Timings wie von OCZ angegeben auf 9-9-9-28 geändert und auch die Spannung etwas angepasst. Danach habe ich versucht den Memory Multiplier höher zu stellen, wie das angeblich bei der Version 1.0 des Boards mit dem BIOS F5 möglich ist. Nicht so bei mir. Ich hab 3 Optionen. Auto, 6 und 8. Mit 8 erziele ich den selben Wert wie mit Auto, wenn der BLCK auf 133 gestellt ist, nämlich die 1066MHz. Mit dem Multiplier 6 krieg ich logischerweise 800 MHz raus.
Daraus ergibt sich mir, dass ich meine RAMs nur über den BLCK regulierbar sind. Das heisst um meine 1866MHz überhaupt erreichen zu können muss ich den BCLK auf 200 MHz stellen. Dementsprechende würde die CPU auf 4 GHz steigen, wobei ich da ja den Multiplier wieder ändern kann.
Allerdings habe ich gelesen, dass 200MHz nicht wirklich zu empfehlen sind für den Normalbetrieb ohne sehr gute Kühlung. Ich gehe davon aus, dass es gut laufen würde, aber ich bin halt eher vorsichtig.
Die Variante, die ich einfach vermisse und andere zu haben scheinen ist die vielfältige Auswahl des System Memory Multipliers. 4,6,8,10,12,14..... nicht vorhanden bei mir. Wie gesagt nur 6 und 8. Um Die Rams auf 1866 laufen zu lassen bei 133MHz würde ich den 14er Multi benötigen.
Nun, schaue ich das ganze mit meinem knappen Wissen völlig falsch an? Übersehe ich etwas? Oder kriege ich die RAMs auf eine andere Weise auf die gewünschten 1866MHz? Ist da irgendwas "locked" (CPU Multiplicator ist auch nur bis max. 20, hab gehört bei andern geht das vielhöher) Vielleicht hat jemand das gleiche Board und kann genaueres darüber sagen.
Ich danke für ein paar Antworten ;)
Grüsse und nen sonnigen Abend
Mit einem X58-Board sollten die Optionen offen sein (außer CPU-Multiplikator, der ist bei den nur bei den Extreme-Editions 'frei'), ggf. einen Blick ins Handbuch wagen - vielleicht gibt es einen Hotkey für das BIOS-Menü, der weitere Optionen freigibt.
Ich muss bei meinen DFI JR P45 T2RS z. B. im BIOS-Menü F9 drücken um wirklich alle Optionen freizuschalten bezgl. Timings, Spannungen, Frequenzen usw.
ich hatte mit meinem x58 extreme das gleiche problem denke ich. also ich konnte den memory multi nicht richtig einstellen. nach einem bios update gings.
würde mal das versuchen
Habe gerade nachgeschaut im PDF Manual, CTRL+F1 ist die Option. Wobei die Frage ist, ob ich da dann auch mehr Auswahl bei bereits existierenden Optionen bekomme, oder einfach noch mehr Optionen. Es sei nur gesagt, dass man jetzt bereits extrem viel einstellen kann ;)
Ich werd's sehen nachher und meld mich noma...
@Scrush: ich habe ein BIOS-Update gemacht mit @BIOS (Tool von Gigabyte), müsste also das aktuellste drauf sein. Aber eben vielleicht hilft die Antwort von deinem Vorposter
Guten Morgen
Habe das gestern mal versucht mit CTRL+F1. Die Funktion scheint es zu geben, da nach dem Drücken der Bildschirm ganz kurz "flackert", zusätzliche Einstellung habe ich aber keine gefunden, zumindest keine relevanten.
BIOS habe ich die aktuellste Version von der Gigabyte HP geladen.
Sprich habe leider keine Möglichkeit den SPD auf etwas anderes wie Auto, 6 oder 8 zu ändern. Sonst jemand Erfahrung mit dem Board? Vielleicht sollte man den Thread auch ins MB Forum schieben ;)
