Ram Speicher Spezifik.
squal10
Cadet 1st Year
Okt. 2006
ich habe einen Intel Quad 9950 mit einem FSB von 1333 Mhz!
Als Board habe ich das MSI P45D3 Platinum was bis zu 2000 FSB unterstützt.
Frage: Muss der Ram Speicher den ich mir dazu kaufen werde unbedingt auch 1333 Mhz haben wie der CPU oder kann dieser auch schneller sein... z.B 1600 oder 1800 FSB... ?
Hat es Vorteile oder auch Nachteile ... und welchen Hersteller würdet ihr da empfehlen?
Danke sehr für eure Antworten
Sicher nicht, höchstens ein 9650 oder 9550. ;)
Jein das Board unterstützt eigentlich nur DDR3 1600. Die DDR3 2000 werden nur als übertaktung unterstützt und sind keineswegs garantiert.
Absolut nicht dafür gibt es den Ramteiler um die FSB Geschwindigkeit an den Ram anzupassen.
Wobei du hier auch noch einiges durcheinander bringst. Deine CPU läuft nur mit FSB333. Man spricht hier nur von FSB1333 da pro Takt vier Datenpakete übertragen werden.
Genauso verhält es sich bei den Ram da wird das doppelte der eigentlichen Geschwindigkeit angegeben denn DDR ( double data rate ) übermittelt pro Takt zwei Datenpakete.
Alles hier nachzulesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM
http://de.wikipedia.org/wiki/Front_Side_Bus
Fakt für deine CPU reicht schon Ram mit 667Mhz was es aber bei DDR3 gar nicht gibt, zumindest habe ich noch keine gesehen.;)
Ganz normale 1066er DDR3 Ram sollten dann schon reichen.
Um dir die Suche nach geeigneten Ram zu erleichtern kannst du ja mal die Kompabilitätsliste von MSI durchsehen, was nicht heisst dass Module die nicht auf der Liste sind nicht funktionieren.
http://www.msi.com/index.php?func=prodtestreport&prod_no=1480&maincat_no=1
