RAM-Test Errors und Bluescreens
Abelc
Cadet 1st Year
Sep. 2006
Hallo zusammen. Habe mir einen neuen PC zusammengestellt und leider funzzt das Ganze nicht wie es sollte...erhalte ständig Bluescreens:
MB: Asus P8Z68-V GEN3
CPU: i5 2500k
RAM: Corsair Vengeance 1600 2 x 4 GB @ 1.5v (9-9-9-24)
SSD: OCZ Vertex 3 90 GB
Kein OC!
Sonstige Angaben aus BIOS:
CPU BCLK 103 MHz
RAM 824MHz - DDR3-1648 (weiss nicht warum nicht 1600, ist das normal??)
Mein Problem:
Ich hatte schon Probleme beim Installieren von Windows 7 Pro (Meldung, dass fehlende Dateien). Deshalb habe ich das OS auf einer andern Kiste installiert und dann wieder meinem Rechner angehängt (resp. SSD).
Da ich danach ständig Bluescreens (Memory Management) bekam, habe ich die RAMs von 1.5v auf 1.65v gesetzt. Seither habe ich seltener Bluescreens und konnte alle Treiber & Updates installieren, was vorher nicht möglich war!
Bluescreens erhalte ich jetzt gelegentlich mit der Meldung: SYSTEM SERVICE EXEPTION
Ich habe auch einen RAM-Test mit Memtest86 durchgeführt:
RAM @ 1.5V: viele ERRORS innerhalb von wenigen Minuten
RAM @ 1.65V: 14 ERRORS in 1.5 h
RAM @ 1.65V mit Timings 9-9-9-25: ebenfalls ERRORS
Nun meine Fragen:
Sind die RAMs zu 100% Defekt? Oder kann das Problem an was anderem liegen? Hab mal was von Treiberproblem gelesen...aber wie/was hab ich keine Ahnung...
Mach ich sonst was falsch? Was kann ich noch Einstellen/Überprüfen?
Danke erstmals!
Teste die RAMs einzeln.
Und ich würde 1.5V-Rams nicht mit 1.65V betreiben, besonders nicht bei einem Speicher-Controller der eigentlich nicht so viel Saft liefern soll :-)
Teste gerade beide RAM-Module einzelnt mit Standardwerten @ 1.5v & 9-9-9-24 Timings.
Modul 1 bisher fehlerfrei, gemäss vorherigen Tests kamen die Errors ja auch immer bei 6 GB und etwas.
Wenn nun das Modul 2 Errors hat, so ist dann 100% ein anderes Problem ausschliessbar, oder?
Werde dann auch noch mal ein bisschen mit nur einem Modul arbeiten und schauen was passiert.
Zurückschicken müsste ich aber sicher beide module, nicht?
teste doch mal die Rams mit Memtest86+ ....
zudem kann diese "Auf anderen Rechner installiert und Festplatte in den eigentlichen Rechner gesteckt" Sache auch nach hinten losgehen, wenn sich da irgendwo etwas beißt ...
CPU BCLK 103 MHz
das is aber schon leicht OC !
RAM sollte auf 800 glatt stehen und DDR 1600
der BCLK sollte ebenfalls auf 100 stehen
Setz mal das bios auf fail safe zurück und kuck ob du dann noch BSoD bekommst ....
Oder lad Defaults und deaktivier smart OC (oder wie sich das auch nennt )
und Update mal das Bios!
Falls das alles nix bringt, kann es auch sein, das der Taktgeber nen hau weghat ...
Wenn du sie als 1Arktikel a 2 Ram sticks gekauft hast, musst du beide zurückschicken. Je nach Händler geht das ganze fix oder dauert ein bisschen.
Und bevor du einen Pfusch riskierst, würde ich sie aufjedenfall zurückschicken, und ich empfehle auch nicht Ram- Riegel dessen Spannung auf 1,5 vom Hersteller gesetzt ist zu erhöhen, meiner meinung nach, muss es dann unter der vorgegebenen Spannung funktionieren sonst ist es ein Garantiefall.
@ Sebbi: RAMs wurden bereits zusammen mit Memtest86+ und werden aktuell einzeln getestet!
Dachte ich hätte das neuste BIOS...
Hab mich heute morgen verguckt... es gibt tatsächlich eine neuere Version. Werde die mal raufschmeissen, hoffe das klappt, habs noch nie machen müssen!
ah ok überlesen, aber wenn die schon so fehler bringen musste das mitn bios mal kucken, selbst bei nur einen fehler im gesammten test, auch wenn er bei anderen Tests nicht immer auftritt, gelten die als defekt.
nochwas dazu:
leider nicht zu 100 % :(
hab mich doch nicht verguckt... für das ASUS v pro gibts ein update, für das v nicht (nur first release bios):
http://ch.asus.com/de/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68VGEN3/#download
Nun:
RAM-Test einzeln ergaben keine Errors bei Werkseinstellungen.
Beide RAMs zusammen ergaben wieder Errors...
Liegts nun am Board der Probleme mit 2 RAMs hat?
Strange ist noch, das im memtest86+ RAM 802MHz und DDR3-1604 steht, jedoch CPU BCLK 100 MHz (was so ok sein sollte).
bisher ist noch kein bluescreen gekommen, jedoch sollte der memtest fehlerfrei sein wenn alles 100% läuft, oder?
Das blöde an Memtests ist, um wirklich sicher zu sein sollte er mehrere Stunden laufen.
Und ich meine damit 4-8h. Um wirlich alles auszuschließen.
Und wenn du schon dabei bist, versuch mal die einzelenen Slots. d.h ein Ram-riegel in slot "1" und testen.. kein error? dann den selben Riegel in slot "2" (dual-channel berücksichtigen) .. kein error dann den zweiten riegel genauer unter die lupe nehmen.
wenn doch error, ist ein Board defekt in betracht zu ziehen.
Und wenn Du bisher nur an der Speicher-Versorgung der Dimms gebastelt hast:
a) Der Speicher-Controller macht die ganze Arbeit (QPI oder VTT je nach Bios)
b) Überzogene Speicher-Timings machen die ganze Sache noch wackeliger
c) mal auf 1333 Mhz laufen lassen und Beobachten
d) Nicht vergessen dass man auch mit mehr/weniger Vcore den Speichercontroller unterstützen kann, die Differenz von VCORE zu QPI/VTT darf einen bestimmten Wert scheinbar nicht überschreiten.
