Ram umgesteckt nur noch probleme!
Lipovitan
Moderator
Moderator
Mai 2009
Guten Abend,
vor kurzem habe ich vom Dual Channel Modus gelesen und erfahren was man verändern muss um seine Ram Leistung zu optimieren.
Ram umstecken eigentlich recht simpel aber mehr habe ich dazu nicht gelesen bzw. auf was man beachten muss oder wie man sich bzw. die Software auf die Veränderung vorbereiten muss.
Gesagt , getan.
Ram umgesteckt , PC angeschaltet. Windows 7 Lade.... erscheint nach langen warten nicht.
Neu gestartet , selber fehler.
Bios resetet und auf Fail-Safe gestellt , gespeichert und PC neu hochgefahren.
Windows fährt auf Anhieb hoch und ich habe keine Probleme. CPU-Z liest Ram aus und zeigt an das er im Dual Channel läuft. Nach langen zocken ohne Probleme schalte ich den PC aus.
Nunja kaum möchte ich den PC wieder anschalten schon treten die selben Probleme auf.
Auch XP das ich parallel zu Win7 installiert habe hat die selben Probleme.
Meine Frage ist: Kann ich das Problem lösen ohne langes neu installieren des Betriebsystemes ?
Hardware:
Mainboard:MSI P45 Platinum
CPU: Intel E8400 2x 3GHz
Ram:OCZ DIMM 2 GB DDR2-1066 Kit Reaper HPC
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX260
Netzteil:BeQuiet! Straight Power 500 Watt
Danke
Ob DualChannel oder nicht interessiert die Software herzlich wenig.
Wenn der Rechner nach umstecken im DC nicht funktioniert, gibts exakt 2 Ansätze:
1) Die Riegel sitzen derzeit nicht richtig im Slot
2) Dein Mainboard hat mit dem RAM Probleme, die in der SingleChannel Betriebsart noch nicht zum Vorschein gekommen sind - das Speichersystem wird jetzt stärker gefordert
Lösung:
Sitz der Rams prüfen, Einstellungen des Speichers (Spannung mindestens 2.1V, Takt 533MHz, Timings 5-5-5-15) im Bios prüfen, im schlimmsten Fall in die ursprüngliche Position umstecken und auf 2-3% meßbare Performance verzichten.
Weiterhin möglich: Spannung der Northbridge (Speichercontroller) leicht anheben, Speichertakt auf 400MHz oder gar 333MHz (1:1) - dafür schnellere Timings einstellen.
Eine OS Neuinstallation ist definitiv keine Lösung.
Dein E8400 ist bei Standardtakt mit FSB1333 nicht auf DDR2-1066 angewiesen, selbst DDR2-667 dürfte den Rechner kaum ausbremsen.
@Sunnyvale
Bin genau der selben meinung am besten wieder alles in den "orginal" zustand versätzen und gut ist´s wahrscheinlich sind die Timings plus Spannung nicht richtig eingestellt.
Da ich heute meinen neuen Prozessor Kühler bekommen habe(Zalmann 9900 LED) hab ich das umstecken mit dem Einbau verbunden.
Nach erfolgreichen um- und einbau versuchte ich den PC zu starten.
Nix ging ausser das die Lüfter auf voller Power liefen und alle Lichter brannten.
Alle Kabel noch mal probiert und Bios resetet. Selbes Problem!
Dann hab ich die Speicher in die andere Speicherbank gesetzt und der PC ging sofort ordnungsgemäß an.
Doch irgendwie hängt sich mein PC plötzlich auf. Es geht einfach nichts mehr und ich muss den PC manuell neu starten.
Gerade im Spiel plötzlich Bluescreen.
2 mal hat er sich aufgehangen und danach hatte ich den Bluescreen.
Vielleicht kennt jemand das Problem und weiss womit es zusammen hängt.
