RAM und Mainboard arbeiten nicht zusammen
dekodata
Apr. 2010
Moin an alle im Forum,
vielleicht kann mir einer helfen.
Hardware:
Mainboard: ASUS ROG STRIX B650F GAMING WIFI
CPU: AMD Ryzen 9 7900
RAM: Crucial Pro DDR5 6400MT/s (2*32GB) UDIMM
Grafik: Palit Geforce RTX 5070Ti Gaming ProS
SSD: Crucial P510 PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD 2280 1TB
Leider habe ich erst nach dem Kauf festgestellt, dass die RAMs nicht in dem Mainboard laufen.
Spezification für das Board: PCIe 5 und 4 Anschlüsse (SATA) für Festplatten und meine RAMs und die CPU will ich auch einsetzen.
Kann mir einer ein Board empfehlen?
Was genau ist den das fehlerbild?
Eigentlich sollte es ohne Probleme laufen.
Reaktionen: conglom-o und K3ks
Wie äußert sich das "nicht laufen"?
Erste Maßnahmen ins Blaue hinein:
Stecken die Rammriegel in A2 und B2?
Ist das neustes Bios drauf?
EXPO geladen, also wird der Speicher mit 6400MT/s betrieben? Das ist eine zu hohe Übertaktung für den 7900. Geh mal auf 6000MT/s. Klappt es dann?
Reaktionen: conglom-o und Lonex88
Also erstmal würde ich hier ein BIOS Update auf die Version 4004 anstoßen.
Danach ins BIOS rein und die Einstellungen vornehmen.
Dein 7900 X hat eine maximale Unterstützung für 6000 MT/s. Ergo 6400er RAM ist Geldverschwendung.
Falls es gar nicht klappt so.
Ich würde mir nicht die Mühe machen und die Hauptplatine taschen, gib den RAM zurück, wenn möglich, sieh in die RAM Liste und kaufe dann den passenden RAM.
Doch, tun sie.
Luftgucker schrieb:
Edit: Achso 2x32GB, ja da siehts schlecht aus
Dadurch, dass das Board grundsätzlich auch 2x32 GB unterstützt sehe ich da erstmal kein Problem. So lange der TE uns allerdings nicht darüber aufklärt, wie er zu seiner Erkenntnis gekommen ist, stochern wir im Nebel.
Reaktionen: TSKNF
Aha, und wie?
Die RAM stecken aber schon in den richtigen Steckplätzen, siehe Handbuch, also im zweiten und vierten Steckplatz - vom CPU-Sockel aus gesehen von links nach rechts.
Wenn du damit meinst das die 6400 MT/s nicht funktionieren, das ist nicht ungewöhnlich, 6400 schaffen nur wenige CPUs (weil der Speichercontroller in der CPU ist, darum geben CPU-Hersteller auch garantierte RAM-Taktraten an), ich würde es so machen, RAM-Profil aktivieren und erst mal auf 5200 stellen, wenn das stabil läuft, also nach einem Stabilitätstest wie zum Beispiel mit OCCT oder Memtest86, kann man Schrittweise in 200er Schritten mehr Takt versuchen.
Das BIOS zu aktualisieren ist auch sehr wichtig, denn dies verbessert unter anderen die Kompatibilität und Stabilität bezüglich RAM, ein neues BIOS kann man auch ohne laufendes System aufspielen indem man die Flashback-Funktion nutzt, siehe Handbuch.
@Spock55000 ist es denn der Ryzen mit X Zusatz ?
Weil der ohne unterstützt nur ->
RAM-Kompatibilität:
DDR5-5200 (1DPC/1R),
DDR5-5200 (1DPC/2R),
DDR5-3600 (2DPC/1R),
DDR5-3600 (2DPC/2R)
wie kommst du darauf? der 7900X ist offiziell für maximal 5200 spezifiziert.
ohne zu wissen was dafür bezahlt wurde... ja, die wahrscheinlichkeit bei nem Zen4 6400 ohne weiteres ans laufen zu kriegen ist eher gering, aber der RAM hat auch langsamere profile.
@psy187: mit oder ohne X macht da keinen unterschied.
hö? seit wann das denn? 5200MT/s ist was AMD spezifiziert...
6000MT/s könnten laufen, allerdings bei 2x32GiB RAM werden das wohl DR Module sein - das widerrum wird ohne manuelle Settings im BIOS wohl eher nicht nicht laufen
die 6400MT/s als 2x32GiB DR werden 100% nicht laufen - zumindest nicht mit 1:1 Teiler
@Deathangel008 wie kommst du darauf?
Die laufen praktisch 100%ig mit 6400. Grundsätzlich stellt das Board bei 6400 auf Teiler 1:2. Damit sind 6400 überhaupt kein Problem. Die meisten schaffen 7600+
Schon lustig, was hier alles behauptet wird....
Am besten gar nicht großartig an den RAM Einstellungen herumspiele, es erhöht nur das Risiko das was nickt funktioniert (vermute ich hier in diesen Fall).
Der Leistungszuwachs zwischen 5200 MHz und 6000 MHz liegt laut CB bei Anwendungen bei gerade mal 2 % bzw. bei Spielen bei 3%. (Test mit 7950X)
Wenn das auch beim 7900 so ist kann man sich das sparen.
Die Speicher haben, sofern ich die Richtigen rausgesucht habe bei Crucial
https://www.crucial.de/memory/ddr5/...0okmPWRzZgV3A3pVbkzr_xHWsPpyZkSK7U3UsX-Kux4EG
Default (JEDEC) 5600MT/s 46-45-45
EXPO Profile 1 6400MT/s 40-40-40-84
EXPO Profile 2 6000MT/s 40-40-40-80
Die XMP-Profile sind zu den EXPO identisch spezifiziert.
Die CPU AMD Ryzen 9 7900 kann laut AMD 2 x 1R / 2x2R DDR5-5200
Bei Vollbestückung mit 4 Modulen werden nur noch DDR5-3600 offiziell unterstützt.
Also Minimum sollten bei zwei Modulen 5200 drin sein.
Wenn das läuft die anderen Profile testen.
Cunhell
Mal ganz ehrlich Leute:
Wir haben hier einen Account, der seit 16(!) Jahren besteht und nun seinem ersten Post mit irgendwelche Behauptungen ohne weitere Infos aufstellt. Antworten auf die wirklich berechtigten Fragen kommen auch nicht! Irgendwie suspekt in meinen Augen.
Reaktionen: Goltz
@cunhell
Gute Recherche. Das JEDEC 5600 wäre für Ryzen 9000 genau richtig, wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf 7000 laufen, das EXPO2 Profil mit 6000CL40 sollte es auch tun. Nur bei 6400 Mt/sec kann das richtig zicken. Wobei ich mich wundere, warum das dann nicht einfach in Gear 1:2 schaltet.
Anyways: Wenn EXPO mit 6400 geladen ist, dürfte das JEDEC oder EXPO2 Profil das Ganze lösen, wenn es bei ausgeschalteten Profilen und 4800er Standard trotzdem nicht läuft, dann haben wir ein Problem.
@dekodata
Nochmal zur Einordnung: Ob RAM gescheit läuft, bestimmt nicht in erster Linie das Mainboard, sondern deine CPU. Denn da sitzt der Speichercontroller. Das ist eines der häufigsten Missverständnisse überhaupt. Viele denken, dass jeder RAM läuft, dessen Specs zum Mainboard passen. Das ist aber nicht der Fall, die CPU spielt hier die erste Geige.
Reaktionen: Araska, conglom-o und Jack Bauer
