RAM Upgrade mit gff. mit CPU und Mainboard
LaserDiscDude
Captain
Apr. 2007
ich komme mit meinen 16 GB RAM immer an die Grenzen und würde gerne auf 32 GB RAM upgraden.
Allerdings bevor ich es tue, möchte ich euch fragen ob es vielleicht sinnig wäre, direkt auch Mainboard und CPU zu erneuern.
Jetzt muss ich etwas ausholen: wenn ich mein System in den Ruhezustand fahre, sprich wenn Windows 10 noch aktiv im DDR Speicher gehalten wird, ist mir Windows 10 danach regelmäßig beim aufwecken abgeschmiert mit einem Bluescreen.
Fehlersuche hat immer einen anderen Treiber als Verursacher bestimmt und RAM test, CPU Belastungstest etc. verliefen alle normal. Auch wurde Windows 10 mehrmals von DVD neu installiert und immer wieder kam der Fehler zurück. Jetzt muss ich halt Windows immer komplett herunterfahren und kann den Ruhezustand nicht nutzen.
Darum hat mal einer gesagt, es könnte auch daran liegen, dass meine Komponenten nicht zusammen harmonieren. Daher auch die Frage, sind den meine Komponenten kompatibel zu einander bzw. lohnt sich die Aufrüstung, oder sollte ich in DDR4 sowie neues Mainboard und CPU investieren.
Auch eine Frage wäre von mir, würde meine CPU auf einem Mainboard mit DDR4 Speicher funktionieren, wenn ja welches?
Wenn mein jetziges System in Ordnung ist und ich dann wie gehabt auf 32 DDR3 upgraden würde, würde ich die 16GB-G-Skill-Ares-DDR3-2400-DIMM-CL11-Dual-Kit
Mein jetziges System:
16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX
GeForce 770GTX
2x 512 Samsung SSD
Nutze mein System zum animieren, daher wenn Maya, MARI und PS offen sind, ist mein Speicher immer extrem voll, sogar schon teilweise alleine wenn ich 2 oder 3 Dateien in Photoshop offen habe.
Danke schon vorab!
Weder DDR4 noch ein neues Board oder CPU lohnen sich, DDR4 kompatibel ist deine aktuelle CPU auch nicht.
Hast du mal Memtest laufen lassen ? Hast du keine SSD ? Macht den Ruhezustand eig. nahezu überflüssig.
Naja, dein Ruhezustandproblem hört sich schon stark nach einem Treiberproblem an
Sind alle Treiber aktuell?
Ja, ich habe schon einen Mehrseitigen thread offen und mit Ram Test meine ich Mem test. Wie kann es zu einem Treiber Problem kommen, wenn ich nur Windows 10 drauf habe + Mainboard Treiber (das nötigste) + nVidia Treiber. Ist auch egal, die Fehleranalyse gab es schon und hat nichts entscheidendes gebracht. Daher die letzte Möglichkeit, es könnte an an der Hardware Kombination liegen, da die einzelnen Tests immer bestanden worden sind.
Wenn ich bei MARI 4 Minuten warten muss, bis sich die Datei öffnet und bei Maya auch 2-5 Minuten warten muss, macht es schon einen unterschied, einfach den PC in den Ruhezustand zu fahren um zum Beispiel Strom zu sparen und danach einfach daran weiterzuarbeiten.
Besitze auch eine SSD, bzw. 2 sogar. Auf der einen SSD ist Windows drauf und auf der anderen SSD sind Projektdateien drauf.
Also sagt ihr, zur Zeit lohnt sich keine Aufrüstung auf DDR4?
Naja, hatte auch schon den Fall, dass Windows 10 problematische Treiber installiert/mitgebracht hat und erst nach Installation von separat runtergeladenen Herstellertreibern alles funktioniert hat.
Du hast aber nicht etwa Samsung Magician installiert?
Du kannst in dein jetziges System nur DDR3-1600 einbauen, nix anderes. D.h. die Ares DIMMs bringen dir nichts. Stattdessen Ballistix Sport DDR3-1600 und fertig.
mugam schrieb:
@mugam
Also ich habe die Treiber heruntergeladen, die mir mein Mainboard Hersteller zur Verfügung gestellt hat. Ja nutze die Samsung Software, aber ich hatte auch die Probleme ohne die Software.
HominiLupus schrieb:
@HominiLupus
Sprich, mit einem besseren Mainboard könnte ich auch höhere Taktraten im RAM nutzen?
Die Treiber beim Mainboard-Hersteller sind suboptimal, denn diese sind oft veraltet,
es ist meist besser, die aktuellen Treiber von den einzelnen Herstellern der Komponenten
(Sound, Lan ... ) zu installieren.
Mit Z97 Mainboard: ja. ABER: dein altes RAM kann nur 1600 und damit kann das Gesamtsystem auch nicht mehr. Zudem wirst du ~5% schneller werden, aber dafür lohnt es nicht 100€ für ein neues Board auszugeben.
mugam schrieb:
@mugam
puhhhh das habe ich natürlich nicht gemacht....
@HominiLupus
OK Verstanden, sprich, wenn DDR4 dann mit neuem Mainboard + CPU, aber ein richtiger Umstieg lohnt sich für meinen Fall nicht? Könnte für alles auch nicht mehr als 500 Euro ausgeben.
Nein, lohnt imho überhaupt nicht. Wenn du mehr RAM brauchst, kauf welches. RAM ist immer gut :)
Ansonsten: spare auf einen >6 Kerner :)
@HominiLupus
Jaaaaa :-) der 6-8 Kerner steht bei mir auf der Liste
