RAM wird nur als Single-Channel erkannt
Schafmann
Apr. 2007
Hallo Leute,
Ich habe, wie der Titel schon sagt, das Problem, das mein Ram nur als Singlechannel erkannt wird.
Meine Systemdaten könnt ihr ja meiner Signatur entnehmen.
Hab schon paar mal die Bänke durchgetausch, jedoch ohne erfolg... Hanbuch zur Hand genommen, mir die Belegung da mal angeschaut, aber nützt alles nix, läuft nur auf Singlechannel. In meinem Mediacenter wird der Ram als Dualchannel erkannt, an dem kanns wohl net liegen. Hat einer ne Idee, was man noch machen könnte?
Mfg
Schafmann
Kann durch aus sein das es da Probleme zwischen Board und ram gibt. Hast du die grünen Bank besetzt?
hallo,
ich habe die K4 Serie von MSI und bei mir geht Dual auch nicht. Es haengt davon ab, dass Du wahrscheinlich den Speicher von zwei verschieden Herstellern hast.
Aber allgemein gesagt hat MSI viele Probleme mit dem Speicher. Ich hatte vorher ein MOBO von ASUS und channel ging (2x512 Elixir und GoodRam). Auf MSI geht dual nicht auf meinem Speicher,
heute hab ich mir 1gb Riegel von Kingston bessorgt, zum glueck gecht alles, aber leider weiter ohne dual. Der Dual-channel bringt sowieso nicht viel, also keine Panik;-)
SU-FU schrieb:
hallo,
Ich weis nicht, wie die Lage heute aussieht, aber der DualChannel hat nVidia zum Chipsatzhersteller Nr. 1 gemacht im AMD-Bereich. Auf dem AthlonXP hat er doch einiges gebracht.
Und noch zum Post: Mit was prüfst du, ob der DualChannel aktiviert ist (BIOS-Meldungen oder CPU-Z und ähnliches). Kommt ein Programm nicht mit dem Auslesen der Daten klar, kann auch mal was falsches dortstehen.
Noch ne dumme Frage: Aktiviert im BIOS ist der DualChannel schon, oder? Einige Boards erlauben das Abschalten des DualChannels falls alle Bänke genutzt werden sollen, der RAM aber nicht DualChannel kompatibel ist.
Das Bios schaltet meist automatisch auf Dual um. Auslesen kann man es mit CPU-Z oder A64 Tweaker. Dual Channel bringt zwischen 5-10% Mehrleistung, allerdings kann man die meist durch schärfere Timmings oder mehr Mhz wieder rausholen.
also, ich habe nicht die Möglichkeit Dualchannel im Bios zu enablen/disablen. Über CPU-Z sagt er mir, das nur Singlechannel aktiviert ist. Des weiteren handelt es sich um DUalchannelkit von MDT, also zwei identische Riegel. Die hab ich auf die Grünen Bänke des Mobo gesteckt...
ehm
wie soll dual channel funzen wenn nur ein kanal benutzt wird ?
in beiden grünen slots = beide kanal a. das steht sogar noch gross auf'm board drauf.
handbuch lesen kann auch helfen. da sind doch die drei kombis für dual channel abgebildet.
zum einen, wenn man meinen eröffnungspost liest, dann steht da, das ich im Handbuch nachgeschlagen habe.
zum anderen Läuft er jetz auf Dualchannel... danke für eure Posts...
greez Schafmann
Dann wäre es ja auch gut für Andere zu wissen, wie Du es angestellt hast, das Du sie nun zum laufen gebracht hast.
Zum einen habe ich ein Biosupdate auf 1.B durchgeführt. Zum anderen den Ram nochmals umgesteckt und nach einigen Versuchen wurde er dann als Dualchannel erkannt. Lag wohl am Biosupdate, denn selbige Konfig wie die unter der es jetz läuft, hatte ich vorher schonmal. Jedoch hat das da net geklappt...
tja da hste die vorher nie richtig gesteckt. mehr nicht. ;)
da bist du auch nicht der erste. es gab schon viele die die farbe irritiert hat.
GLaub mal, die Kombi hatte ich schon... da hat er nur gepiept ^^ nix vorhalten, wenn man nix beweisen kann ^^ (net bös gemeint)
ein bios update hat aber nunmal gar keinen einfluss darauf.
ich denk mir meinen teil und du dir deinen. ;-)
hauptsache jetzt läufts..
