RAMs takten sich gegenseitig herunter
Jojojoxx
Okt. 2006
Hallo!
Ich habe hier 4 RAM-Riegel mit jeweils 512 MB RAM (DDR-400).
Alle sind von Corsair aber jeweils 2 unterschiedliche Modelle.
Wenn ich die gleichen Paare gleichzeitig betreibe taktet der RAM korrekt bei 400 Mhz.
Wenn ich aber beide gleichzeitig laufen habe, taktet er runter auf 200 Mhz.
Getestet habe ich es mit CPU-Z.
Das verwendete Mainboard ist ein Abit AV-8 (VIA K8-T800 Pro)
Woran könnte das liegen?
Danke euch für die Hilfe!
mfg
Jojo
Der im den älteren Athlon64 integrierte Speichercontroller hat Probleme mit dem gleichzeitigem Betrieb von 4 sogenannten "double sided" Speicherbausteinen (d. h. auf den RAM-Platinen sind auf beiden Seiten Chips verbaut). Deshalb wird der RAM dann in der Regel runtergetaktet.
Dies könnte in Deinem Fall für die Runtertaktung der RAMs verantwortlich sein. Wenn es die Ursache des Problems ist, dann kannst Du versuchen den RAM-Takt manuell im BIOS wieder schrittweise zu erhöhen, mit Glück funktionieren der RAM dann wieder auf 400 MHz (mit etwas Pech aber nur mit weniger Takt).
MfG Tuem
