Rat zu neuem Rechner ~ 750 Euro. Was sagt ihr?
L
lama90
Guten Abend :)
nachdem mein alter Pc nun mehr und mehr den Geist aufgibt, habe ich mich dazu entschlossen mir einen neuen zusammen zu setzen. Ich (Laie) bin zu folgenden Komponenten gekommen:
Grafikkarte:
http://geizhals.at/deutschland/610597
http://geizhals.at/deutschland/645143
Prozessor:
http://geizhals.at/deutschland/580332
Mainboard: (ich habe wirklich keine Ahnung)
http://geizhals.at/deutschland/581597
http://geizhals.at/deutschland/597144
Arbeitsspeicher:
http://geizhals.at/deutschland/619075
http://geizhals.at/deutschland/590599
kennt jemand einen unterschied?
Netzteil:
http://geizhals.at/deutschland/515053
Festplatte:
Ich werde wohl zunächst meine alte weiter nutzen wegen der explodierenden Preise.
Es sei denn jemand könnte mir da trotzdem eine empfehlen. Was macht der Cache hier eigentlich aus?
Maximales Budget?
750 Euro, gerne weniger aber auf 10-20 Euro soll es auch nicht ankommen.
Verwendungszweck?
Spiele (Titel wie Skyrim sollten schon mit "sehr hohen" Einstellungen laufen; BF3 wäre nett ist aber kein Muss),
Hobbymäßige Bild- und Tonbearbeitung (GIMP, Photoshop, Audacity),
Office
Das Ganze in einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln
Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Möglichst lange (4-5 Jahre)/ Gegebenenfalls
Was ist bereits vorhanden?
Betriebssystem. Wegen des Geldes werde ich Festplatte, Gehäuse und Rom erst einmal weiter nutzen.
Besondere Anforderungen und Wünsche?
USB 3, nicht all zu laut, soll gegebenenfalls übertaktet werden, aber keinesfalls direkt.
Zusammenbau/PC-Kauf?
Meinetwegen darf es ein Fertig-Pc sein, ich kann die Komponenten aber auch selbst zusammenschrauben.
Für eure Meinung, Ratschläge, Kritik wäre ich sehr dankbar!
bei sandy bridge reicht ram mit 1333 mhz und cl9. alles andere ist geldverschwendung.
http://gh.de/563816
ein alternativer cpu-kühler fehlt. mugen 3 oder der macho sind haben eine sehr gute kühlleistung.
z68 board, da du ja übertakten möchtest: http://gh.de/659249
willkommen im forum. :)
Bei der Grafikkarte auf jeden Fall zur HD6950 greifen, hat mehr Leistung und VRAM als die 560 Ti, beides kommt dir zugute.
Mainboard das Z68 Pro3 von ASRock, für moderates OC ausreichend und unschlagbar im Preis.
CPU genügt auch der i5-2500K, der kommt bei mir @4GHz selten an die 70% - genug Luft nach oben.
NT eventuell ein beQuiet! E9 CM 480W.
Also der Cpu und die Boards passen gar nicht zusammen. Das würde ich nochmal überarbeiten. Du solltest schon nen P oder Z Chipsatz nehmen kein H. Damit machst du mit dem 2600K keine Pluspunkte, denn die H Chipsätze haben nicht die Funktionen den Cpu zu übertakten. H Chipsätze sind nur dafür da die onbaord Grafik der Cpu zu nutzen.
Also entscheiden ob onboard graka oder übertakten. Der Z-Chipsatz vereint beides. Falls du nichts dergleichen brauchst, rate ich dir zu nem 2500K der reicht locker für deine Hobbymäßige Bild und Tonbearbeitung.
Bei den beiden Corsair Speichern ist nur die Farbe unterschiedlich.
Ansonsten exakt die gleichen Module.
Auf der Corsair Seite extra:
Now available in Cerulean Blue to match motherboards supporting the 2nd generation Intel Core processor family.
Sprich die haben nur die Farbe geändert damit die Speichermodule besser aussehen in Kombination mit blauen Boards ^^
Ich habe zwar gutes von dem Forum hier gehört aber das so schnell Antworten kommen hätte ich wirklich nicht gedacht. :)
Bei den Boards werde ich mich gleich mal umschauen.
Ich dachte eigentlich die GTX560ti die ich gepostet hatte wäre ein Referenzmodel und vom VRam her mit der 6950 gleich auf? Könntest du etwas dazu sagen inwiefern die 6950 mehr Leistung bringt? Ich sehe gerade das einige diese Karte sogar in ihrem System verbaut haben, könntet ihr da etwas zur Lautstärke sagen?
Edit: Das mit der Farbe is ja albern. :D
Was meinst du (MT91) eigentlich mit "reichen"? Einfach zu geringen Performancegewinn?
Einen zusätzlichen Kühler werde ich wohl erst hohlen wenn die Zeit zum übertakten gekommen ist, solange muss der "Boxed" erstmal reichen.
Vielen Dank :)
der speichercontroller von sandy bridge geht nur bis 1333mhz.
alles höhere wird dann runtergetaktet und wäre demzufolge auch geldverschwendung.
Das meinst du, ich meine gelesen zu haben das sich der regulieren bzw. hochsetzen lässt. Klar verliere ich dann meine Garantie aber die geht beim übertakten ja eh flöten. Deswegen hatte ich den überhaupt nur gewählt, stimmt das nicht?
die mehrleistung wirst du nicht spüren. der unterschied ist zwar messbar aber nicht spürbar.
also 1333mhz und gut is. :D
Mein Fehler, hab ich übersehen, dass du eine 560Ti mit 2GB ausgesucht hast - Schwachsinn!
Eine HD6950 ist gleich teuer und hat leistungsmäßig mehr drauf -> greif zur HD6950.
Auch einverstanden! :)
Sollte ich da noch zu einem anderen Model greifen oder passt das gewählte?
Bringt es mir eigentlich etwas ein Mainboard mit zusätzlichem PCIe 3.0 zu nehmen? Zukunftstechnisch?
die 6950 dirt 3 edition passt. die kannst du kaufen.
also bei einem mainboard kauf würde ich jetzt nicht unbedingt auf PCIe 3.0 achten. der heutige standard wird ja nichtmal richtig ausgenutzt.
spar aufjedenfall an der cpu mehr als ein 2500k ist nicht sinnvoll finde ich, eher nochn i5 2400 wen du nicht übertaken willst nen h board sosnt nen z board.
Dafür das Geld in ne andere Grafikkarte stecken 570 oder sparen.
Ist aber meine persöhnliche Meinung klar wirst auch so nicht schlecht fahren ;)
Die HD6950 ist schon in Ordnung, auch eine GTX 570 schafft BF3 in Full HD nicht auf Ultra. Und soviel Unterschied ist ja nicht. Vorher würde ich eine HD 6970 nehmen, zwecks mehr VRAM, und der kann nützlich sein.
Sowohl GTX 570 als auch HD 6970 sind mir zu teuer für mich persönlich rechtfertigt der Aufpreis da das Plus an Leistung nicht. Über die Sache mit dem Prozessor werde ich wohl schlafen müssen, da kann ich mich so nicht entscheiden :D
Hat einer von euch zufällig eine Mainboard-Empfehlung? Ich lese und lese aber für mich stellen die alle einen einzigen Jungle dar!
Ich kann meine Vorrednern im großen und ganzen nur zustimmen.
Grafikkarte: ich selber nutze eine 570GTX und bin zufrieden. Manche 6950 bieten aber die Möglichkeit, sie als 6970 zu betreiben und dann liegt sie auf dem Niveau meiner Karte, aber im Preis darunter! (Stichwort: DualBIOS)
Ich habe eine 2500K, die ich auf 42x100 laufen lasse. Problemlos.
Installiert ist alles auf einem Asus P8P67. Top.
Den Teamgroup Speicher habe ich auch.
Beim Netzteil vertraue ich seid einige Tests auf Silverstone. Auf jeden Fall solltest Du etwas mehr Leistung spendieren.
Zur Kühlung der CPU arbeitet bei mir ein Thermalright Venomous X RT. Selbst unter Volllast bleibt die CPU unter 60°C.
Achte auch auf eine gute Durchlüftung des Gehäuses oder mache Dir schon mal Gedanken um eine Wasserkühlung.
Wenn es Dein Budget noch hergibt, ist eine SSD eine tolle Ergänzung deines Systems! :p
Viel Erfolg! :cool_alt:
