@Baya Du hast durch 1000 statt 1024 bei der Bandbreite geteilt und die rund 5% Protokoll Overhead vergessen. Denn bei den Bandbreiten handelt es sich um die Layer1 Geschwindigkeit.
@TE Du hättest ja einen schon versuchten Rechnungsweg aufschreiben können. Nach dem Motto "Ich komm auf 320 Sekunden, das erscheint mir arg viel" und dann hätten wir auf die Bit/Byte Sache verweisen können. So wirkt das, also ob du selbst gar nix versucht hättest.
@Hallo32: Ja, die 20000 kbit schon, sonst müsste, man ja vom 20000000 Binär-Bit ausgehen, was ja niemals 20000 kbit binär wären. Aber wenn du anfängst mit Binär und Dezimalsystem in einer Rechnung zu rechnen ( du 100 MB wären hier nämlich Binäre) muss man das ins gleiche System umrechnen. @Baya ja um das Prinzip zu zeigen reicht es, wollte nur vermeiden, dass der TE am Ende Nachmieter und auf andere Ergebnisse kommt.
Nee schau Mal im Windows Explorer nach! Dort wird sind 1023 KByte = 0,9xxx MByte. Und bei Dateigrößn wird man das nehmen, was einem der jeweilige Dateimanager zeigt.
Ja. Ihr nehmt den korrekten idealistischen Wert der Dateigröße an. Aber praktisch ist der so nicht in freier Wildbahnzu seheb. Aber es hilft doch nix, wenn einem der falsche Wert angezeigt wird mit dem man rechnen muss. Also muss man die Rechnung erst auf ein einheitliches System umformen. Entweder alles man Binär oder alles nach dezimal aber nicht mischen!!!!
Die 100 MB in dieser Rechnung sind doch schon an sich binär und der Rest der Rechnung dezimal. A
Woher willst du wissen, dass die 100 MB falsch sind? Was wenn er nicht mal Windoof nutzt? Nur weil etwas das falsch macht, sollen das alle falsch machen? Das ist Schwachsinn.
Geh mal auf eine Webseite auch dort werden meist die gleichen Fehler wie im Explorer gemacht. Eine Binärezahl mit einer Dezimaleinheit dargestellt.
Außer auf irgendwelchen fancy Nerd Seiten habe ich das noch nie richtig gesehen. Wird also der TE auch nicht gesehen haben.
