Rechner 800€ bräuchte Beratung :)
Tensi0n
Aug. 2012
Hey Leuts,
Ich hab vor mir einen neuen Rechner zusammenzubauen, hatte mir bisher http://geizhals.de/eu/?cat=WL-256185 zusammengestellt, aber bin irgendwie vielleicht nichtmehr ganz auf dem neusten Stand, könnte daher Verbesserungs oder Alternativvorschläge gut gebrauchen :).
schonnmal Danke im vorraus, Tensi0n
Sieht schon einmal sehr gut aus. Aber der Macho passt nicht in das Gehäuse! Es fehlt außerdem ein Netzteil. Ich empfehle BeQuiet 430 Watt oder für ein paar € mehr 530 Watt. Ansonsten Cougar 450.
Und rein Theoretisch ist der Macho ein wenig überdimensioniert, da er auch mühelos einen auf 4,0 - 4,5 Ghz getakten I5 3570k CPU Kühlen kann. Ich persönlich würde den aber trotzdem verbauen ;).
anderen CPU LÜfter und eine NT fehlt noch zb Cougar 450
Wenn du keine SSD hast, würde ich eine richtige HDD verbauen, weil die Eco Platten haben eine recht schlechte Zugriffszeit.
Also so etwas in der Richtung:
http://geizhals.de/601652
http://geizhals.de/678940
http://geizhals.de/686480
http://geizhals.de/795106
Wenn der PC sowieso nur fürs Gamen ist, reicht auch ein 1333 MHz RAM: http://geizhals.at/de/?cat=ramddr3&sort=p&xf=254_1333~254_1600~253_8192~1454_4096~2506_1.50#xf_top
Wenn du die Grafikkarte nicht übertaktest, bist du mit der HD 7870 genauso gut beraten. Braucht weniger Strom und ist nur wenig langsamer.
Wenn auch ein yATX Mainboard reicht und nicht so viele Anschlüsse benötigt werden, kannst du auch zu einem dieser Boards greifen: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_1155&sort=p&xf=317_B75~317_H77#xf_top
Mit dem Kühler kannst du die CPU eigentlich passiv kühlen, weshalb du den weglassen kannst, wenn du keinen Silent PC brauchst.
Beim Netzteil kannst du dir eins von denen aussuchen: http://geizhals.at/de/?cat=WL-198493&sort=p
Delta 1 schrieb:
Und vor allem das Z77 Pro4 und i5 2500k für 40 Euro mehr, 25% mehr Leistung
Auf dem Papier oder in Echt?
Zur Zusammenstellung:
- Netzteil fehlt, ich kann (wie die anderen) an der Stelle z.B. das be quiet L8 430W empfehlen
- Wenn du keine 3GB VRam brauchst, ist eine HD7870 fast gleich schnell und deutlich günstiger
- Windows Lizenz ist vorhanden?
- Entweder Gehäuse oder CPU-Kühler abändern, ich würde als Gehäusealternative das Fractal Design Define R4 empfehlen - auf eine Lebenszeit von 10 Jahren oder mehr für ein Gehäuse lohnt sich meiner Meinung nach die Investition.
- Noch CPU-Kühler: Wenn kein Overclocking betrieben wird, ist glaube ich der Kühler der jeder Boxed CPU der core i5 Reihe beiliegt recht leise, es muss nicht umbedingt ein CPU-Kühler nachgekauft werden.
Wenn schon dann den Intel Core i5-3570K, keinen Sandy.
Aber wenn kein OC erwünscht ist, reicht der i5-3450 völlig und dann ist 25% Mehrleistung auch nur eine dreiste Lüge.
1. hat der i5-3570k einen Basistaht von 3,40 und nicht 3,10
2. lässt sich der i5-3570k auch problemlos auf 4,50 takten
3. ist er bei gleicher Taktrate rund 10% schneller
4. ist vom TE kein OC erwünscht
wow :) ging ja super fix, schonmal vielen dank für die vielen antworten ! Hatte Netzteil nur in der Liste vergessen hatte auch nen Bequiet 530 Watt drin :) ! Das mit dem Gehäuse wäre mir bisher nicht aufgefallen muss ehrlich gestehen ich seh noch immer nicht wo ich die Maße ablesen kann was reinpassen würde und was nicht. Muss nochma genauer hinschaun !
Aber viel nützliches bisher, Danke
Hey Tensi0n,
also ich hab ein sehr ähnliches System, deshalb kann ich dir folgendes sagen:
- wenn es nicht absolut silent sein muss reicht der boxed kühler der cpu. Bei mir steht der PC unterm Schreibtisch und ist nur durch leisen Luftzug hörbar und auch nur wenn es hier ganz still ist
- am board kannst du evtl. ein paar euros sparen mit diesem hier: http://geizhals.de/eu/759350
- 530W Netzteil dürfte fast zu viel sein. Meins hat 450W und läuft http://geizhals.de/eu/543132 Aber da bin ich kein Spezialist :D
Und beim Gehäuse steht eigentlich immer dabei wie groß Graka und Kühler sein dürfen. Aber boxed Kühler passt auf jeden Fall in einen Midi-tower!
