Rechner ca. 600 € i-3 Prozessor
mcmichej
Juli 2021
  • Welche Spiele genau? Keine Spiele
  • Welche Auflösung Full HD (1920x1080)
Office Anwendungen, Videoschnitt.
PCIe Wlan
wird an TV angeschlossen.
  • Prozessor (CPU) Intel® Core i3-10100F
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB
  • Mainboard?
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte?
  • SSD: min. 500 GB
ca. 600€
7. Wann möchtest du den PC kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten
Online Bestellen und Lieferzeit 2-3 Wochen
nicht selbst zusammen bauen.
mcmichej schrieb:
Welches Programm wird dafür genutzt? Was wird geschnitten? Codec, Auflösung, Bildwiederholrate...
Den Prozessor hast du schon?
Was für RAM ist das genau? Kannst du das Kit verlinken?
ghecko schrieb:
Welches Programm wird dafür genutzt? Was wird geschnitten? privatvideos nichts aufwendiges.
Den Prozessor hast du schon? nein Prozessor wird auch benötigt
Was für RAM ist das genau? Kannst du das Kit verlinken? Kenne mich nicht gut aus.
intel muss nicht sein.
Ram wird auch benötigt
Ltcrusher schrieb:
Für 619 Euro kriegst du einen Rechner mit AMD Ryzen 5 5600G Prozessor und einer eigeneständigen Radeon RX 550 Grafikkarte:
https://www.conrad.de/de/p/hp-tp01-...-graphics-rx-550-windows-10-home-2445275.html
Aus dem "nicht selbst zusammen bauen" interpretiere ich nämlich, daß du einen kompletten Rechner suchst. Oder hast du den i3 Prozessor zuhause liegen und jemand setzt das dann für dich zusammen?
Finde ich nicht schlecht, wie ist der Prozessor?Besser wie I-3? Wlan hat er leider nicht oder ?
Er klaut dem i3 sein Pausenbrot und schubst ihn ins Gebüsch.
Problem bei den OEM-Rechner allgemein sind die oft völlig sinnlosen Zusammenstellungen und die schlechte Aufrüstbarkeit.
Das Ding hat zb eine RX550 verbaut, die SCHLECHTER ist als die interne Vega des 5600G. Und ob man die GPU ausbauen und die Interne nutzen kann hängt davon ab ob und welche Displayanschlüsse das Mainboard bietet und ob nur ein oder zwei RAM-Riegel verbaut sind. Auf alles findet man in der Beschreibung keine Antwort.
Ich würde dir also raten das Ding mit Hilfe aus dem Forum hier selbst zusammen zu bauen, mit Komponenten von der Stange.
Reaktionen: PhenomIIenal und Dr. McCoy
Wie willst du Videos schneiden? Oder umkodieren? Sonst bei Voraussetzung "Office an TV" würde ich sogar nach was gebrauchtem gucken: https://www.ebay.de/str/smggermany?_bkw=optiplex
Ist im Grunde fertig. WLAN fehlt vielleicht, lässt sich aber nachrüsten. SSD ist M.2-Steckkarte, somit lässt sich Speicherplatz üer 2,5 Zoll einfach nachrüsten, auch als Laie.
MindofRafi schrieb:
Gibt es einen Grund, dass du nur Intel willst?
https://heise.de/-6218360
Dem hohen Preis kann man aber mit Komplettrechnern aus dem Weg gehen, siehe Conrad oben. Die bekommen bessere Konditionen, als Endkunde beim Einzelteilekauf.
PS: Manchmal geht das auch mit Aufrüstkits, wäre aber wieder Selbstbau.
https://www.arlt.com/index.php?cl=search&searchparam=aufr%FCstkit
Geiler Spruch. Rundet einen guten Tag ab.
Fehlt nur nur das Joghurt im Rucksack. ;)
Bitte nicht plenken.
Im Conrad-Link steht unter "Schnittstellen":
  • LAN (10/100/1000 MBit/s)
  • Bluetooth®
  • WLAN
  • USB 2.0
  • Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke)
  • Kartenleser
  • DVI
  • HDMI®
  • DisplayPort
Ich kenne mich nicht aus mit Videobearbeitung. Es werden mit einfache Videobaerbeitungsprogramm private Videos geschnitten. Kein Adobe oder so. Es ist ein Programm von Samsung oder Panasonic, wirklich sehr einfaches Programm. Word wird auch benutzt.
YMMD :D
@mcmichej
Meinem Vernehmen nach suchst du also quasi eine Office Kiste für die private Verwendung. Der verlinkte PC von @Ltcrusher scheint dabei aktuell die beste Option zu sein.
Falls du noch etwas Geduld aufbringen kannst, würde ich noch auf die neuen OEM-PCs mit Alder Lake warten. Vielleicht kommt da etwas Interessantes oder die aktuellen Angebote werden preislich etwas attraktiver.
Danke für eure Vorschläge...
Am diesem PC wird mit Office Programmen gearbeitet und mit Corel VideoStudio X9.
Welcher Rechner passt am "Besten"?
Am besten ist der Rechner, der die 600 EUR auslotet.
Hier wäre dein Wunsch-Intel, sogar mit Nvidia GTX 1650
A-Ware: https://www.medion-fabrikverkauf.de/pc/multimedia-pcs/medion-akoya-p66089-md-34270_1784_2380/
B-Ware: https://www.medion-fabrikverkauf.de/pc/multimedia-pcs/medion-p63089-md-34270_10023896_3854/
Hier mit AMD: https://www.medion-fabrikverkauf.de/pc/multimedia-pcs/medion-p63089-md-34270_10023896_3854/
Das übrige Geld kannst du in neue Maus/Tastatur stecken (Logitech oder Microsoft).
Edit: Nochmal zur Erinnerung an den Tipp von oben. Das geht ab morgen los:
https://www.aldi-onlineshop.de/p/performance-pc-system-p53004-1011866/
