Rechner defekt?
Zerstoerer159
Dez. 2009
der Rechner eines Kollegen hat folgendes Problem:
Er friert unter Ubuntu und Windows ein (beides auf einer SSD) und fährt dann normal hoch. Manchmal (auch manchmal direkt danach) rebootet der Rechner vor dem BIOS Screen ein paar mal. Lüfter gehen kurz an/aus und Festplatten laufen an, dann geht der Rechner wieder aus und das selbe nochmal, bis er dann startet. Wisst ihr woran das liegen kann? Netzteil wurde bereits als Fehlerquelle ausgeschlossen.
-i5 4670k
-Asrock Extreme 4 Z87 BIOS Version ist 2.30, werde Sie auf 2.70 updaten
-Kingston HyperX 3K 240GB
-GTX770 (Problem besteht auch beim Nutzen der HD 4600)
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, aber ich vermute das das MB defekt ist....
Zerstoerer159
Haste mal ein BIOS Reset probiert ?
Was sagt CrystalDiskInfo?
Platte ok?
So CMOS-Clear (BIOS Reset) durchgeführt, BIOS Upgedated, Prime lief 30min stabil, länger konnte ich es nicht testen, CrystalDiskInfo sagt alles in Ordnung, Problem immernoch da
Dr.Debug sagt: 10&55 (der LED Würfel) immer wieder:
-10: Problem related to memory. Please re-install the CPU and
memory then clear CMOS. If the problem still exists, please
install only one memory module or try using other memory
modules.
-55: The Memory could not be detected. Please re-install the
memory and CPU. If the problem still exists, please install
modules.
Wir bauen nun das ganze mal aus und wieder ein, mal gucken
Anschließend testen wir mal mit beiden RAM Riegeln einzeln ;)
ADD:
So wir haben ein paar mal die Riegel von Slot zu Slot gewechselt Memtest durchgeführt usw. mitlerweile sind wir der Meinung, dass der Fehler nur auftritt wenn einer der beiden Riegel einzeln oder im Dual Channel läuft. 100% Sicherheit haben wir dann wenn der Riegel ausgetauscht ist und die beiden Riegel im Dual Channel wieder einwandfrei laufen.
