Konkret würd ich an deiner Stelle so vorgehen....
1. pc booten (entf) TAste drücken um ins BIOS zu gelangen.
standart BIOS auswählen und nachschauen ob IDE Geräte hier gelistet sind.
-[ die sind auch beim bootvorgang zu sehen und werden bei der geräteerkennung mit angezeigt]-
Weiter im erweiterten BIOS nachsehen ob die/der IDE Controller aktiviert sind/ist
und master bzw. slave, damit an den entsprechenden Kanälen laufen können.
Des weiteren kannst du auch einfach mal probehalber die "save" einstellungen im BIOS aktivieren
und so sicherstellen das die entsprechenden IDE-Einstelllungen auf AUTO-Erkennung laufen.
2. IDE Kabel auf richtigen sitz prüfen, das hat ich auch schon mal.
Das durch Transport etc. die Anschlüße nicht richtig verbunden waren.
richtigen Sitz des Stromkabels für die disk gleich mit prüfen.
Ist die Disk richtig erkannt, Bsplw. "Master an IDE 1" stimmt wohl auch die Jumperung der Festplatte.
Gibt es hier ungereimtheiten, bzw. wird irgendwas nicht zuordnungsgerechtes angezeigt,
würde ich auch an entsprechender stelle nachsehen ob die Jumper zur Master/Slave Konfiguration richtig sind.
Passiert bei unsachgerechtem Einbau oft mal, das entweder die Erkennung der Platte durch das BIOS nicht erfolgt
oder die Plattte keine Start initiierung erhält weil die entsprechenden Datenleitungen nicht angesprochen werden können.
3. wenn die Bezeichnung (durch schritt eins zu ermitteln) bekannt ist, Herstellerseitiges
disk checkup programm besorgen....Die überprüfen die struktur der platten sowie die funktion der mechanik.
Manche können sogar neue Bootsektoren schreiben oder sichern und ersetzten.
Hier gibts dann auch die allseits beliebte "Low - Level" Formatierung. Sie versetzt die Platte wieder in den Ursprungszustand,
allerdings damit kompletter Datenverlust und sollte eigentlich nur von geübten Personen gemacht werden.
Auf alle Fälle aber werden gravierende Hardwarefehler erkannt und angezeigt.
Defekte sektoren gesperrt und weitere Vorgehensweisen empfohlen.
solche Tools gibts als "all over" lösungen für jeden Hersteller oder eben vom Hersteller speziell angeboten.
Bspl. SEAGATE- Western DIGITAL- HITACHI, Maxtor etc. und werden idR. auf deren Hompage zum download angeboten.
4. Ist die Platte OK - dann hilft nur noch Datenrettung und anschließende Neuinstall.
Ist die Platte defekt - Logisch, dann muss sie getauscht werden bzw. evtl. auch "nur" low - level formatiert.
Anm.: Da du schreibst das es nach einer Neuinstall. mal wieder kurz ging, der Fehler aber wieder auftrat.
und andere Leser auch richtig melden das die Platte nach einer solchen Reaktion des BIOS nicht erkannt wird.
Gibt es eigentlich nur die beiden Fehlerversionen. Entweder der Datenträger wird nicht erkannt (wahrscheinlich),
oder der Datenträger kann nicht reagieren.
Wenn du step 1 durchgeführt hast und weißt was es für ne disk ist, und was oder was eben nicht beim booten angezeigt
wird, kann man mehr tipps geben.
