Rechner freezt nach Beenden einer DirectX Anwendung (z.B. Spiel)
sibix
Apr. 2011
ich habe bereits das Netzteil und die Grafikkarte ausgetauscht, sowie
Windows 7 64Bit neuinstalliert, ohne Erfolg bezüglich der
Problemlösung.
Der Rechner läuft ohne Probleme (kein Freeze / Bluescreen), solange
eine DirectX Anwendung nicht beendet wird. D.h. selbst das laufen
lassen von jeglicher DirectX Anwendung kann über Stunden hinweg
problemlos gemacht werden. (Kein Freeze selbst nach 8 Stunden Bad
Company 2 / COD BO / Crysis 2 / usw.)
Sobald aber die DirectX Anwendung beendet wird, freezt (manchmal mit
Bluescreen unterschiedlicher 0x00000YY Fehldermeldungen) der Rechner
immer genau nach 3 Minuten.
Das Problem bestand nicht von Anfang an, sondern trat nach ca. einem
3/4 Jahr nach Zusammenbau auf. Ein BIOS Update half nicht (Auch keine
Deaktivierung von TurboCore und versch. DRAM Timings), genauso wenig
das variieren der Arbeitsspeicherriegel (Mal nur Slot1-Riegel in
Slot1 / Slot2-Riegel in Slot1, mit weglassen des jeweils anderen
Riegels)
Festplatten konnten mittlerweile auch ausgeschlossen werden, habe
eine neue eingebaut und alle alten ausgebaut. Windows 7 64Bit
installiert, Bad Company gestartet -> Beendet -> 3 Minuten später
Rechner eingefroren.
MemTest ebenfalls durchlaufen lassen: Alle Riegel im einwandfreien
Zustand..
Irgendjemand eine Vermutung woran mein Rechner leidet?
Anbei meine Rechner Hardware Configuration:
> Motherboard:
> CPU TypHexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3526 MHz (18 x 196)
> Motherboard Name: M4a88TD-V EVO/USB3
> Motherboard Chipsatz AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/890GX, AMD K10
> Arbeitsspeicher: 4096 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
> DIMM1: Corsair Value Select VS2GB1333D32 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
> DIMM2: Corsair Value Select VS2GB1333D32 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
> BIOS Typ: AMI(12/22/10)
> Anzeige: AMD Radeon HD 6970 Series (2048 MB)
> Soundkarte: Realtek ALC892 @ ATI SB800 - High Definition Audio Controller
> Festplatte: SAMSUNG HD250HJ ATA Device(250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
> SAMSUNG HD501LJ ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
> SAMSUNG HD502IJ ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
> ST31000528AS ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
> Netzwerkkarte: Realtek PCIe GBE Family Controller
> Overclock: (habe keines gemacht)
> CPU-Eigenschaften: HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T
> CPU Bezeichnung: Thuban
> CPU stepping: PH-E0
> Engineering Sample: Nein
> CPUID CPU Name: AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor
> CPUID Revision: 00100FA0h
> CPU VID: 1.4750 V
> North Bridge VID: 1.1500 V
> CPU Geschwindigkeit:
> CPU Takt: 3605.3 MHz
> CPU Multiplikator: 18x
> CPU FSB: 200.3 MHz (Original: 200 MHz)
> HyperTransport Takt: 2002.9 MHz
> North Bridge Takt: 2002.9 MHz
> Speicherbus: 667.6 MHz
> DRAM-FSB Verhältnis:
> Speicher Timings: 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
> Command Rate (CR): 1T (Variation half nicht)
> Temperaturen:
> Motherboard: 34°C(93°F)
> 1. CPU / 1. Kern: 22°C (72°F)
> 1. CPU / 2. Kern: 22°C (72°F)
> 1. CPU / 3. Kern: 22°C (72°F)
> 1. CPU / 4. Kern: 22°C (72°F)
> 1. CPU / 5. Kern: 22°C (72°F)
> 1. CPU / 6. Kern: 22°C (72°F)
> Aux: 34°C(93°F)
> SAMSUNG HD250HJ: 32°C (90°F)
> SAMSUNG HD501LJ: 45°C (113°F)
> SAMSUNG HD502IJ: 37°C (99°F)
> Seagate ST31000528AS: 44°C (111°F)
> Spannungswerte:
> CPU Kern 1.45 V
> +3.3 V3.31 V
> +5 V5.02 V
> +12 V12.03 V
Wechsel der Grafikkartentreiber half ebenfalls nicht. (Derzeit ATI
11.4)
Ich bin aufjedenfall ratlos...
Danke für jede Hilfe!
Die Dinger sind Info und keine Schikane. Kannste da ein bisschen genauer werden.
SO isses im Moment nur Rätselraten.
Es sind leider immer unterschiedliche Bluescreens und die letzten 10 Male ist der Rechner auch gänzlich ohne Bluescreen eingefroren, daher habe ich diesbezüglich keine Aufzeichnungen.
Ich erinnere mich aber z.B. noch an 0x000000FC (0x00000000, 0x00000000, 0x0000000, 0x0000000) - Code Execution Prevention (Ja, tatsächlich alles 0en in der Klammer).
Ein anderes mal war es aber die ...hid.sys im Bluescreen, wie auch einmal die ati....sys vorkam.
I.d. Regel sagt der Bluescreen aber leider Unkown Error und spuckt nur die Speicheradresse aus. Laut Memtest sind beide Riegel aber in einwandfreiem Zustand.
Welches NT ist es und welche Ampere-Werte (A) gibt es auf der/ den +12V-Leitung(en) -
was ist das für ein Treiber - "ATI 11.4"
Commandrate im BIOS auf "2T" stellen -
versuchs mal
EDIT : stell den Prozessor erstmal wieder auf den Standardwert -
Das Netzteil ist ein neues Cougar PowerX 700 (Vorher war ein BeQuiet Silent 450W) drin.
Bei beiden Netzteilen treten die o.g. Symptome auf. Ich denke daher kann man das Netzteil ausschließen. Ich schau gleich im Bios die Ströme an, sobald Memtest neu durchgelaufen ist.
EDIT: Im Bios werden nur die Spannungen angezeigt, keine Ströme. Die Spannungen habe ich oben bereits in der Übersicht geschrieben. (VCORE 1.296, 3.3V 3.312V, 5V 5.019V, 12V 12.080V)
ATI 11.4 Preview Driver, hier ist der aktuell eingesetzte Grafikkartentreiber. Allerdings tritt das o.g. Problem auch bei allen anderen (älteren) Treiberversionen auf. Erstmal beim Einsatz einer ATI Radeon HD 5770 von XFX. Da meine Vermutung zunächst in der Grafikkarte lag, kaufte ich eine neue ATI Radeon HD 6970. Das Problem ist aber immer noch im gleichem Umfang vorhanden.
Commandrate habe ich bereits auf 2T gestellt und getestet gehabt, ohne Verbesserung. Exakt die gleichen Symptome reproduzierbar.
Ich habe im Moment die Standard Werte des BIOS geladen. Der Prozessor wurde auch nie manuell übertaktet, besitzt aber eine integrierte sogenannte TurboCore Technologie, bei derer die Kerne sich automatisch übertakten (nicht alle gleichzeitig). Diese TurboCore Technologie habe ich auch mal deaktiviert gehabt, das Problem existierte aber nach wie vor.
Überprüfe mal die Verbindungen von MB zu den Festplatten / Laufwerk genau - es kann ein Kabel sein oder eines der Kabel sitzt nicht ganz korrekt auf - Datenkabel evtl. mal tauschen -
Auslagerungsdatei ist auf "C:\" ?
Die RAMs würde ich mal mit "8-8-8-24 (28) / TRC 31 (36) / CR 2T bei 1,60V (1,65V)" einstellen -
da alles läuft, es keine anderen Probleme scheinbar vorhanden sind, könnte es sein, dass mit den v. g. Einstellungen das Problem zu lösen ist -
sind mehrere Programme installiert / deinstalliert worden ? Wenn ja, dann lösche den Inhalt von C:\Windows\Prefetch - wohlgemerkt den Inhalt des Ordners - nicht den Ordner selbst - starte WIN neu
Habe testweise alle alten Festplatten ausgebaut und eine neue Festplatte eingebaut. Kabel sitzt 1a und Windows ließ sich (inkl. Treiber und Bad Company 2 zum testen) einwandfrei installieren. Das Problem existierte trotzdem nach wie vor im gleichen Umfang.
Ja.
Habe ich jetzt mal eingestellt, BC2 läuft gerade.. gleich weiss ich mehr.
Durch den Einbau einer neuen Festplatte diese Fehlerquelle ausgeschlossen.
In diesem Ordner befinden sich Dateien, die den Start von WIN "beschleunigen" sollen - hier sind oftmals Eintragungen von Programmen, die nicht mehr vorhanden sind - deshalb der Hinweis -
der Tempordner ist aber zwischendurch mal geleert worden .
die zuvor genannten BIOS-Einstellungen sind manchmal hilfreich - die Einstellungen im BIOS auf "auto" funktionieren selten genug -
Die geänderten DRAM Timings haben auch keine Änderung gebracht. Rechner nach Beendigung der DirectX Anwendung (Bad Company 2) nach drei Minuten eingefroren.
Meine Vermutung ist ja, das es irgendwie etwas mit einem Cycle Down Modus zu tun haben muss. D.h. sobald etwas wieder runtergetaktet wird, führt das zum Absturz. Wie kann man das runtertakten, von was auch immer, unterbinden?
Geschieht es auch bei anderen Spielen / Programmen ?
Stell mal unter WIN "Energiesparmodus" auf "Höchstleistung" - und evtl. im BIOS C & Q auf disabled -
gibt es "Patches" für dieses oder andere Programme ?
Auf dem NT stehen die Amperewerte (A) vom NT für die +12V-Leitung(en) - was steht dort ?
Wechsel das Datenkabel der Festplatte / LW
lass mal "dxdiag" von MS laufen -
EDIT - an welchem SATA-Port ist die FP angeschlossen ? ( AHCI-Modus ?)
gib mal die genaue Bezeichnung vom MB an - M4a88TD-V EVO/USB3 ?
"C1E" Support im BIOS auf disabled ?
ASUS Core Unlocker = disabled ?
Ist ein "HUB" angeschlossen - wenn JA, ziehe den mal ab -
"CPU Load Line Calibration" = disabled
Ja, bei jeder DirectX Anwendung.
Ist beides eingestellt und keine Änderung.
Neuesten Patches der Programme immer eingespielt, das Problem war vorher ja nie vorhanden, sondern trat vor zwei Wochen urplötzlich auf, an den DirectX Anwendungen kann es daher nicht liegen.
Auf dem Netzteil steht:
DC OUTPUT: +3.3V / +5V / +12V1 / +12V2 -12V / +5Vsb
Max. A: 24A / 20A / 30A / 30A 0.3A / 3A
Combined: 150W / 648W 3.6W / 15W
Total Max: 700W
Datenkabel sowie Festplatte wurde komplett gewechselt, ohne Erfolg.
dxdiag Teil 1:
Code:
System Information
Time of this report: 4/5/2011, 20:10:57
       Machine name: SIBI-PC
   Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
           Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: System manufacturer
       System Model: System Product Name
               BIOS: BIOS Date: 12/22/10 10:56:42 Ver: 17.02
          Processor: AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor (6 CPUs), ~3.2GHz
             Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4096MB RAM
          Page File: 811MB used, 7376MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
   User DPI Setting: Using System DPI
 System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
     DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
DxDiag Notes
      Display Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 2: No problems found.
        Sound Tab 3: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D:    0/4 (retail)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)
Display Devices
          Card name: AMD Radeon HD 6900 Series
       Manufacturer: ATI Technologies Inc.
          Chip type: ATI display adapter (0x6719)
           DAC type: Internal DAC(400MHz)
         Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_03BE1043&REV_00
     Display Memory: 3826 MB
   Dedicated Memory: 2034 MB
      Shared Memory: 1791 MB
       Current Mode: 1920 x 1200 (32 bit) (60Hz)
       Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
      Monitor Model: DELL E248WFP
         Monitor Id: DELA02E
        Native Mode: 1920 x 1200(p) (59.950Hz)
        Output Type: DVI
        Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1072 (English)
     Driver Version: 8.840.2.0
        DDI Version: 10.1
       Driver Model: WDDM 1.1
  Driver Attributes: Final Retail
   Driver Date/Size: 3/22/2011 04:07:42, 788480 bytes
        WHQL Logo'd: n/a
    WHQL Date Stamp: n/a
  Device Identifier: {D7B71EE2-2459-11CF-C377-B423BEC2C535}
          Vendor ID: 0x1002
          Device ID: 0x6719
          SubSys ID: 0x03BE1043
        Revision ID: 0x0000
 Driver Strong Name: oem3.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_NICayman:8.840.2.0:pci\ven_1002&dev_6719
     Rank Of Driver: 00E62001
        Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
   Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
                     {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                     {552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                     {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
       D3D9 Overlay: Not Supported
            DXVA-HD: Not Supported
       DDraw Status: Enabled
         D3D Status: Enabled
         AGP Status: Enabled
Sound Devices
            Description: Lautsprecher (High Definition Audio-Gerät)
 Default Sound Playback: Yes
 Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_1043841B&REV_1003
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 65535
                   Type: WDM
            Driver Name: HdAudio.sys
         Driver Version: 6.01.7600.16385 (German)
            WHQL Logo'd: n/a
          Date and Size: 7/14/2009 02:07:00, 350208 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: Microsoft
         HW Accel Level: Basic
              Cap Flags: 0xF1F
    Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
              HW Memory: 0
       Voice Management: No
 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
   I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
            Description: Digitalaudio (S/PDIF) (High Definition Audio-Gerät)
 Default Sound Playback: No
 Default Voice Playback: No
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 65535
                   Type: WDM
            WHQL Logo'd: n/a
            Other Files:
              Cap Flags: 0xF1F
              HW Memory: 0
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 65535
                   Type: WDM
            WHQL Logo'd: n/a
            Other Files:
              Cap Flags: 0xF1F
              HW Memory: 0
Sound Capture Devices
            Description: Mikrofon (High Definition Audio-Gerät)
  Default Sound Capture: Yes
  Default Voice Capture: Yes
              Cap Flags: 0x1
           Format Flags: 0xFFFFF
DirectInput Devices
      Device Name: Maus
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: Tastatur
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: HID-konformes Benutzersteuergerät
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046A, 0x0050
        FF Driver: n/a
      Device Name: HID-konformes Gerät
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
        FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x1002, 0x4397
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ HID-konforme Maus
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
Disk & DVD/CD-ROM Drives
      Drive: C:
 Free Space: 926.4 GB
Total Space: 953.8 GB
File System: NTFS
      Model: ST31000528AS ATA Device
      Drive: D:
      Model: BGLEFK RK5MZWHQJ SCSI CdRom Device
     Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7600.16385 (German), , 0 bytes
System Devices
     Name: PCI Express-Standardstammanschluss
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_9608&SUBSYS_843E1043&REV_00\3&267A616A&0&48
   Driver: n/a
     Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA80&SUBSYS_AA801043&REV_00\4&6E074CE&0&0110
   Driver: n/a
     Name: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_84431043&REV_00\3&267A616A&0&98
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4383&SUBSYS_841B1043&REV_40\3&267A616A&0&A2
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_9603&SUBSYS_843E1043&REV_00\3&267A616A&0&10
   Driver: n/a
     Name: AMD Radeon HD 6900 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_03BE1043&REV_00\4&6E074CE&0&0010
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_84431043&REV_00\3&267A616A&0&90
   Driver: n/a
     Name: A4IJ4J4E IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_13C1&DEV_1010&SUBSYS_065B891C&REV_01\4&5D18F2DF&0
   Driver: n/a
     Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_9601&SUBSYS_843E1043&REV_00\3&267A616A&0&00
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_43A1&SUBSYS_00001002&REV_00\3&267A616A&0&A9
   Driver: n/a
     Name: Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_84431043&REV_00\3&267A616A&0&B2
   Driver: n/a
     Name: OHCI-konformer VIA 1394-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3403&SUBSYS_83741043&REV_00\001E8CFFFF34D74100
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C4
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_43A0&SUBSYS_00001002&REV_00\3&267A616A&0&A8
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_84431043&REV_00\3&267A616A&0&9A
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0415&SUBSYS_838F1043&REV_A0\001E8CFFFF34D74101
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C3
   Driver: n/a
     Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439D&SUBSYS_84431043&REV_40\3&267A616A&0&A3
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_84431043&REV_00\3&267A616A&0&92
   Driver: n/a
     Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_84321043&REV_06\01000000684CE00000
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C2
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439C&SUBSYS_84431043&REV_40\3&267A616A&0&A1
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4390&SUBSYS_84431043&REV_40\3&267A616A&0&88
   Driver: n/a
     Name: USB (Universal Serial Bus)-Controller
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_84131043&REV_03\FFFFFFFFFFFFFFFF00
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C1
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4399&SUBSYS_84431043&REV_00\3&267A616A&0&A5
   Driver: n/a
     Name: ATI E/A-Kommunikationsprozessor-SMBus-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_00000000&REV_42\3&267A616A&0&A0
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_9609&SUBSYS_843E1043&REV_00\3&267A616A&0&50
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C0
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_84431043&REV_00\3&267A616A&0&B0
   Driver: n/a
     Name: ATI E/A-Kommunikationsprozessor-PCI-Buscontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4384&SUBSYS_00000000&REV_40\3&267A616A&0&A4
   Driver: n/a
dxdiag Teil2:
Code:
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7600.16385
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7600.16385
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,6.01.7140.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16385
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7600.16385
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7600.16385
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7600.16385
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7600.16385
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7600.16385
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7600.16385
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,qdvd.dll,6.06.7600.16385
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16385
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7600.16385
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7600.16385
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7600.16385
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7600.16385
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7600.16385
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.06.7600.16385
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7600.16385
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7600.16385
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
Cinepak Codec von Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16385
Audio Capture Sources:
Mikrofon (High Definition Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7600.16385
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16385
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16385
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
WDM Streaming Capture Devices:
HD Audio-Mikrofon,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
WDM Streaming Rendering Devices:
HD Audio-Lautsprecher,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
HD Audio-SPDIF-Ausgabe 5,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
HD Audio-SPDIF-Ausgabe,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7600.16385
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7600.16385
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (High Definition A,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
Digitalaudio (S/PDIF) (High Def,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
DirectSound: Digitalaudio (S/PDIF) (High Definition Audio-Gerät),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
DirectSound: Lautsprecher (High Definition Audio-Gerät),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
  Quality Flags: 2576
    Enabled:
    Force throttling
    Allow half deinterlace
    Allow scaling
    Decode Power Usage: 100
  Balanced Flags: 1424
    Enabled:
    Force throttling
    Allow batching
    Force half deinterlace
    Force scaling
    Decode Power Usage: 50
  PowerFlags: 1424
    Enabled:
    Force throttling
    Allow batching
    Force scaling
    Decode Power Usage: 0
Hier nochmals der Nachtrag :
EDIT-2 : im CCC stell mal rechts oben die Standardwerte ein - auch dann, wenn nichts individuell eingestellt wurde -
Port 0 - IDE Modus
C1E und CPU LLC hab ich auf disabled gestellt, Asus Core Unlocker war schon auf disabled.
Keine Änderung, nach 3 Minuten wieder Freeze.
Hmm.. Windows und Treiber frisch neu installiert. Dürfte sich doch nichts verändert haben? Werd ich mal ausprobieren.
Nachtrag: Achja, wenn der Rechner eingefroren ist, muss er komplett vom Strom getrennt werden für ein paar Minuten. Ansonsten fährt die Grafikkarte während dem Bootvorgang nur immer wieder hoch (Lüfter immer wieder an.)
Wenn man nicht lange genug gewartet hat und man kommt am Bios Post weiter, kann es sein, dass der Rechner während dem Windows Bootvorgang einfriert.
Nach 5 Minuten Wartezeit komplett vom Strom getrennt, läuft der Rechner aber immer 100% an und läuft einwandfrei... bis man wieder eine DirectX Anwendung (Spiel) beendet.
Neueste Erkenntnis: Der Rechner friert erst dann ein, wenn die Maus für 3 Minuten nicht mehr bewegt wird! Ich habe eben einfach mal aus Spass 5 Minuten lang nach dem Beenden von Bad Company 2 die Maus hin und her bewegt. Der Rechner ist nicht eingefroren. Dann habe ich sie in Ruhe gelassen und nach 3 Minuten nochmal geschaut, Rechner eingefroren..
Vorher habe ich im CCC2 alles auf Standard gestellt.
Platte an "SATA_1 - 4 = AHCI
DVD an SATA_5 /6 - Type = CDROM
versuchs mal
Platte an allen SATA Ports im AHCI Modus versucht. Rechner freezed trotzdem.
Ein DVD Laufwerk habe ich nicht eingebaut, Windows habe ich via USB installiert.
(Das DVD Laufwerk in der dxdiag ist ein virtuelles Laufwerk zum mounten von ISOs)
Ich denke mittlerweile, das wohl das Mainboard defekt ist. Laut Googles großer Weisheit, haben wohl viele Nutzer Probleme mit diesem Mainboard bezüglich Freezes, allerdings habe ich auch nie eine Lösung finden können. (Auch keinen so speziellen Fall, dass der Rechner immer nur nach Beenden einer DirectX Anwendung einfriert.)
Mal sehen ob ich die Rechnung und die original Kühlerhalterung wiederfinde. Musste die Kühlerhalterung gegen die des MugenII austauschen. Werde dann das Board reklamieren oder mir ein neues kaufen..
.....und mal ohne dieses versucht ?
Also wenn ein virtuelles Laufwerk von Daemon Tools tatsächlich dieses Problem verursacht (besser gesagt der SPDT Treiber), dann muss erst recht ein Hardwaredefekt vorliegen.
Ausserdem hat der Rechner in der selben Konfiguration vom 3.12.2010 bis zum 20.03.2011 einwandfrei funktioniert und selbst die Neuinstallationen halfen nicht. (Mainboard, CPU und Hauptspeicher wurden am 3.12.2010 gekauft)
Ich habe die Rechnung gestern Abend wiedergefunden und werde mich mal an Atelco wenden, in wie weit man die RMA veranlassen kann bezüglich Mainboard / CPU / Hauptspeicher.
Trotzdem Danke für deine Hilfe!
Nunja, die erste Fehlerquelle sind wohl Corsair-Speicher, die man mal austauschen sollte. Corsair hat es bis heute nicht geschafft, guten und kompatiblen DDR3-Speicher rauszubringen. Kingston HyperX ist dein Freund ;) Ansonsten auch n BIOS-Update versucht? Nutzt du EPU?
Find es zudem auch bemerkenswert, dass ASUS insgesamt 3 BIOS-Updates für bessere System-Stabilität rausgebracht hat, spricht nicht gerade für gute Qualität, eher für ein Testkaninchen-Mainboard, was unausgereift auf den Markt geworfen wurde :/
Mit dem Arbeitsspeicher werde ich auch anfangen, da am leichtesten auszubauen und umzutauschen, auch wenn Memtest86 in zwei mehrstündigen Tests keine Fehler festgestellt hat ;)
EPU ist mir unbekannt, habe auch keine Option diesbezüglich im BIOS finden können.
BIOS habe ich selbstverständlich auf die aktuellste Version aktualisiert.
