Luxmanl525
Admiral
- Mai 2007
@ Kartonschachtel
Das einmalige Starten direkt nach dem von dir aufgeführten Neustarten bzw. Neuanschalten des Rechners ist in jedem Fall nicht normal. Man nennt es konkret den "AN-AUS Loop-Bug".
Das An und Ausgehen sowie das damit verbundene Neustarten ist nur normal, wenn zuvor im BIOS die Spannung von z. B. dem Ram, des Prozessors oder der FSB angehoben wurde oder aber die Spannung des FSB angehoben wurde, kurzum, nach nahezu allem wenn man im BIOS die Spannung oder den Takt verändert hat und man aktiviert diese Einstellung durch das Verlassen des BIOS, ist es normal wenn der Rechner dann direkt ausgeht und sich dann wieder einschaltet, jedoch aber ganz normal hochbootet und läuft.
Das hängt schlicht und einfach damit zusammen, daß der sogenannte "Strap" welcher in der Northbridge sitzt, neu programmiert werden muß mit den im BIOS veränderten Werten.
@ -Unreal-
Ja, es ist richtig, nach dem Booten von Diskette mußt du einfach das Abit Flashtool aufrufen und normalerweise sollte der Rest selbsterklärend sein.
So long..
@ Kartonschachtel
@ -Unreal-
So long..
