Rechner geht komplett aus!
dayworker123
Dez. 2005
hi
ich habe seit mitte des Jahres ein problem mit einen meiner rechner.
Und zwar schaltet er komplett aus, das kann in spielen , in normalen Win ohne belastung , mit prime also überall passieren (oder schon passiert)
Selbst bei standard Takt .
Geht aber spontan aus und es ist nicht vorher sehe bar . Manchmal stunden lange cod2 spielen und manchmal nach 10 min.Und wie jetzt nach 4 tagen mal wieder.
Ich habe meinen 939,3800 x2 oc auf 2400-2500 Mht übertaktet , und alles schon ausprobiert .
cpu läuft jetzt auf Vcore 1,4 + 6,6% option , also schon sehr viel .
Speicher habe ich angeoben , und chipsatz auch .
Der cpu wird in prime und sommer schon 60+ warm , nicht dauerhaft in prime aber die kerne
erreichen schon mal 60 - 61 °c .
Aber wie gesagt in windows wenn ich grade im Internet bin hat der Rechner ungefähr 34-36 °c warm und zack aus.
Komponenten:
Msi k8n neo4-f 939 , 3800 x2 , zalman 7700 cu , Nt bequiet 600w , Gts g92 , speicher samsung und ocz je 512 Mb von beiden , timings 2,5 3-3-7 2T mit 250 Fsb leicht übertaktet
208 Mhz .
Fehler suche seit mitte des Jahres:
Neues Nt jetzt bequiet -vorher noname 450 w , speicher gewechselt , Gk war bis vor kurzen die alte Gts g80 640 drin und jetzt die neue.
Ich habe keine ahnung mehr was los ist ,am besten MB raus...
Wenn einer noch ne lösung hat her damit , ich weis nicht weiter , ich hatte die oc komplett raus genommen und paff aus ( mitte des jahres) . Mal läuft er für tage und machmal sogar 2 mal hinter ein ander .
Eigentlich ist das ja ne schutz funktion , aber soweit ist ja alles im grünen bereich.
dayworker
Das mit deiner CPU Temperatur ist ziemlich ungewöhnlich und 61°c sind ganz schön Fett, da würde ich dir erstmal empfehlen nen neuen CPU Kühler zu kaufen. Und wegen dem dauerhaften Aus gehen von deinen PC: vielleicht hat das Board einen Wackelkontakt das hatte ein Kumpel auch von mir gehabt er ist immer zu LAN gefahren und da hat das Mombo einen riss bei den Leiterbahnen bekommen der war sehr klein,hat aber gereicht um denn PC Spontan Aus zuschalten.
61 ist nur im sommer bei dual prime , sonst nur ca 50 °c
Im idle 33-35
Wie wärs mit virenscanner oder so. könntest dir ja irgendwas fieses eingefangen haben. ich hattmal sowas das alle progs aufm desktop geöffnet wurden wenn ich inet explorer angemacht hab.
ja gut mal scannen , und so...
Gib es den ein virus der den rechner ausschaltet?:mad:
Sonst Wackel mal den PC ein wenig während er läuft, wenn er dann Aus geht dann haste wahrscheinlich einen Wackelkontakt wie ich schon sagte.
Hi, haste mal ans Netzteil gedacht???
Hatte ich auch das der PC einfach ausging .
Das hat der nen paar mal gemacht und irgendwann war das NT hin...hatte zu wenig leistung und ist dann abgeraucht.
Von der watt Leistung sollte es ja eigentlich reichen.....aber evtl nen defekt drinn.
sry habs übersehen das du schon nen neues NT hast.
Sonst bau doch mal alles aus und wieder ne ein evtl. hast auch irgendwo nen konntak zum gehäuse oder so hatte ein freund von mir,nachdem er alles ausgebaut hatte also auch das Board lief die kiste wieder top.
