Rechner Konfiguration so okay?
Sagas
Jan. 2009
Hallo zusammen :)
ich bin gerade dabei einen neuen Rechner zusammen zu basteln und möchte Fragen ob folgende Komponenten soweit okay sind bzw. zusammen passen:
CPU (Prozessor): Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz
Mainboard: Gigabyte GA-Z68XP-UD3-B3, Intel Z68
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 570 1280MB
Arbeitsspeicher: 8GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 CL9
SSD für Caching: 64GB Crucial m4, SATA3
Festplatte: 1TB Samsung Spinpoint F3 32MB Cache, SATA2
Laufwerk: LG GH24NS70 22x DVD-Brenner
Netzteil: 550W - BeQuiet! System Power
Gehäuse: BitFenix Shinobi Midi-Tower - black (Tipp!)
Frontpanel: Frontpanel: 2x USB 3.0
CPU-Kühler: Coolermaster HyperTX3
Der Rechner ist in erster Linie zum spielen gedacht. Mit dem Netzteil bin ich mir allerdings noch unsicher... reichen 550 Watt für diese Zusammenstellung? Vorerst habe ich nicht vor irgendwas zu übertakten. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn die Leistung nicht mehr reichen sollte, schon. Hier mal vorab die Technischen Daten des Netzteils:
+3,3V: 32A
+5V: 30A
+3,3V/+5V max. combine power: 170W
+12V1: 18A
+12V2: 18A
+12V3: 18A
+12V4: 18A
+12V max. combine power: 492W (max. 41A @ 12V)
-12V: 0,5A
+5VSB: 3A
Max. combine power gesamt: 550W
Anschlüsse: 1x 20/24pin, 1x 8-pin EPS12V, 1x 4-pin ATX12V, 2x 6/8-pin PCIe, 8x SATA,
4x IDE, 1x Floppy
120mm Lüfter
Active PFC
Durchschnittliche Effizienz: 84%, 80plus zertifiziert
Vielen Dank schonmal im Voraus für Rückmeldungen jeglicher Art! :)
Grüße
gute zusammenstellung.
ich würde aber ein anderes netzteil nehmen.
die system power netzteile von be quiet werden im oem benutzt.
besser wären die E8 oder ein netzteil von cougar oder seasonic.
Schonmal Danke für die schnellen Antworten :)
Das die Leistung des Netzteils reicht freut mich schonmal.
Sollte halt für zukünftige kleine übertaktungen ausreichen ;)
Es ist so das ich den Rechner gerne bei diesem shop bestellen möchte:
http://www.mifcom.de/product/754/pc-system-core-i5-2500-gtx560ti-z68.html?config&cdeep={11}1124{19}1311{12}1066{4}762{58}1393{5}282{8}41{7}802{9}43{13}92{18}1242{22}180{54}1283{2}35{20}173{6}28{49}981{21}177{50}1058{52}1195{55}1304{17}156{33}607{41}707{31}577{35}685{1}1{23}267{47}956{10}49{30}501{15}124{24}370
Somit habe ich eine etwas eingeschränktere Komponenten Auswahl... :/
Ich war dort immer zufrieden und würde dort gerne weiterhin bestellen.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich dennoch sehr offen :)
Grüße
Nimm lieber das Shinobi mit Window, hat dann schnelverschlüsse für alle Laufwerke und einen Lüfter mehr vorinstalliert. Kostet i.d.R. auch nur 5-10€ mehr.
Würde dir aber Mindfactory empfehlen ist günstiger
Dass es ein Konfigurator Pc ist, war klar ("nVidia Geforce", bq System Power und der CM TX3).
Da du den Rechner offensichtlich nicht selbst zusammenbauen möchtest, empfehle ich dir hardwareversand. Dadurch, dass es ein richtiger Shop ist, hast du eine wesentlich größere Auswahl an Komponenten und die bauen es optional für 20€ zusammen.
Ich habe nun eine ganze Weile auf Hardwareversand.de rumgetüftelt und bin nun
zu folgender Zusammenstellung gekommen:
Gehäuse: BitFenix Shinobi Midi-Tower black Window, ohne Netzteil
Prozessor: Intel Core i5-2500K Box, LGA1155
Grafikkarte: MSI N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC, 1280MB GDDR5, PCI-Express
CPU Kühler: Cooler Master Hyper TX3, alle Sockel
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER BQT E8-700W
Mainboard: Gigabyte GA-Z68XP-UD3, Intel Z68, ATX
DVD-Brenner: LG GH24NS Retail schwarz
Arbeitsspeicher: 8GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
SSD: Crucial M4 64GB SSD + Data Transfer Kit 6,4cm (2,5")
Festplatte: Samsung EcoGreen F3 1TB,SATA II HD105SI
Da ich die CPU nicht bzw. eventuell irgendwann nur geringfügig übertakten werde, müsste der CPU-Kühler ja ausreichen, oder? :)
Zudem wüsste ich gern ob man mit der Festplatte bzw. dem Laufwerk was falsch machen kann.
Vielen Dank im Voraus für eure Meinung! ;)
Sieht schon mal sehr gut aus :)
Allerdings ist das Netzteil viel zu groß^^ ein kleineres täte es auch:http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=40344&agid=1627 oder 580W; sind ja nur 7€ Unterschied
Kühler:http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49256&agid=669 ein Ticken besser, was aber vor allem bei OC in drei-vier Jahren wichtig ist. Und was heißt hier geringfügig :D den i5 bekommt man mit Leichtigkeit auf 4,5Ghz^^
Übrigens brauchst du die SSD mit dem "Data Transfer Kit" nur, wenn du die Sachen von einer alten Festplatte drauf haben möchtest. Falls nicht, kannst du dir die 10€ sparen:http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=46113&agid=1145
Das mit dem Data Transfer Kit bei der SSD hab ich gar nicht gesehen xD Aber danke für den Hinweis! Hab ich Prompt gegen die normale ausgetauscht :)
Hab zudem nun den Arctic Cooler drin. Kann man mit dem auch übertakten oder weniger empfehlenswert?
Außerdem bin ich auf dieses Board gestoßen: http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=46922&agid=1601
Evtl. empfehlenswerter als das von Gigabyte welches ich gerade drin habe?
Beim Netzteil bin ich bisschen unschlüssig. Laut eigenen Recherchen "frisst" die GTX 570 schon einiges und an Leistung sollte es nicht fehlen. 650 Watt sollen anscheinend angebracht sein.
für eine gtx 570 reicht auch ein 450 watt netzteil. :)
450 bis 500 watt reichen locker.
das asrock ist auch ein sehr gutes board und auch günstiger.
Mit dem Freezer dürftest du bessere Temperaturen als mit dem Hyper TX3 bekommen, da der größer ist.
nimm nicht den konfigurator. der ist für den po. :)
suche die teile lieber selber heraus. da hast du eine viel größere auswahl.
Aaaalso bin jetzt bei folgender Konfiguration:
HV1033MVDE MSI N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC, 1280MB GDDR5, PCI-Express
HV1130RZDE ASRock Z68 Pro3 (B3), Sockel 1155, ATX
HV13W1BCDE WD Caviar Blue 1TB SATA 3 6Gb/s
HV20I5K5DE Intel Core i5-2500K Box, LGA1155
HV12C464DE Crucial M4 64GB SSD 6,4cm (2,5")
HV207G4BDE LG GH24NS Retail schwarz
HV30AC08DE ARCTIC COOLING Freezer 13 CO(Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/AM2/AM2 +/AM3/AM3+/FM1)
HV203I19DE BitFenix Shinobi Midi-Tower black Window, ohne Netzteil
HV20KI22DE 8GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
HVR580E8DE be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E8-CM-580W
Das müsste jetzt alles so passen und ich denke das Asrock Board http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=46922&agid=1601&apop=3 passt auch :) Ist ein bisschen günstiger als das Gigabyte http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=48234&agid=1601&apop=2 und ich sehe da keine großen Unterschiede ;)
Jedenfalls vielen Dank an alle für die Beratung! :)
Echt ein Klasse Forum!
Passt :)
Immer gerne :)
