Rechner läuft nicht
- Ersteller Smithe
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
... du solltest das Netzteil prüfen: http://www.hardware-praxis.de/praxis/artikel/d/netzteil-im-fehlerfall-ohne-motherboard-testen.html
BIOS per Jumper auf "default" setzen - RAMs rausnehmen - ALLE
Mainboard ausbauen - auf Pappe legen - einen RAM-Riegel einsetzen - Grafikkarte einsetzen - KEINE Laufwerke anschließen - alles aufstecken was notwendig - Powerkabel aufstecken - Maus Tastatur anschließen PC starten - startet er ?
Wenn JA ins BIOS und die CPU-Temperatur beachten - steigt diese schnell ? Wenn JA, Kühler runternehmen und neue Wärmeleitpaste auftragen - Kühler aufsetzen - aber so, dass dieser nicht mehr verrutscht - befestigen - startet der PC ?
Wenn ja, dann überprüfe die Abstandshalter im Tower - sind diese richtig gesetzt, mit den Schraubenlöchern des Mainboards übereinstimmend und keiner zuviel / an der richtigen Stelle ?
