Rechner läuft nur kurz an...
Weissnix
Aug. 2008
Hallo Allerseits, habe mir vor 11Monaten mit Hilfe des Forums einen PC zusammengestellt. Das ganze lief bisher auch tadellos. Seit dieser Woche habe ich folgenden Fehler:
Wenn ich den PC einschalte, laufen für 1-2Sekunden die Lüfter und der Rechner geht dann wieder aus. Das ganze lässt sich nur wiederholen, wenn ich das Netzteil vom Kaltgerätestecker löse. Habe dann den PC aufgemacht und nach irgendwelchen offenen Verbindungen geschaut. Ohne Erfolg, danach fuhr der Rechner wieder hoch und lief viele Stunden. Sobald dann der PC über Nacht gestanden hat passiert das gleiche erneut.
Ich habe noch auf allen Komponenten Garantie, nur weiss ich nicht wie ich den Fehler eingrenzen soll. Meine Vermutung liegt bei dem 550er Enermaxnetzteil, könnte aber auch das Asusboard sein. Mit etwas Glück läuf das Ding gleich wieder....
Wäre um Tipps von euch sehr dankbar
Würde Netzteil vermuten da ich exakt die selbe Situation hatte.
Hatte am Anfang so ziemlich alles unter Verdacht und hatte sogar Board, Grafikkarte, Speicher und CPU getauscht und das beknackte Problem trat trotzdem immer wieder auf - naja wie schon geschrieben Support von BeQuiet angetippelt neues NT bekommen und seitdem kann ich den Rechner auch über Nacht ausschalten ohne in Panik zu verfallen das das System erst nach 20minütigem rumgetobe und gefluche startet. :D
Bekommst du Bluescreens?? Falls es am NT liegen sollte wobei ich mir da nicht so sicher bin kannst es ja mal austauschen und ein gleich starkes von einem Kumpel reinhauen, des is ja kein ding. Du könntest aber auch mal schauen ob eine led auf dem Mainoard rot bleibt wenn der PC startet bzw ob es irgendwelche beep töne von sich gibt.
Servus, nun bin ich nach stecker raus, rein starten nach 20min wieder mit meinem Rechner online. Der PC läuft wirklich nur 2Sekunden, Platten, Bios, booten etc. soweit kommt erst gar nicht. Auch die Power LED leuchtet soweit ich gesehen habe nicht auf. Werde mich heute mal an Cyberport wenden, wie das mit der Garantie abläuft.
Nein leider gar nichts, kann nur oben beim Antec Gehäuse den Lüfter sehen das er wirklich ganz kurz andreht und stehen bleibt. Nun läuft die Kiste auch wieder durch. Denke nur wenn ich ihn einmal abschalte das es direkt wieder so ist.
Würde mit einem anderen NT testen - wäre es etwas anderes, würde der PC nie richtig laufen.
