Rechner macht bei jedem Start eine Fehlerüberprüfung einer bestimmten Platte
Rhoenschaf
Cadet 1st Year
Juli 2005
mein Rechner macht seit einem Stromausfall (versehentliches Ziehen des Netzkabels) eine Überprüfung der zweiten Festplatte, Fehler werden keine Gefunden aber chkdsk läuft bei jedem Neustart ist nervig.
Was kann ich tun?
danke
Es gibt verschiedenen Möglichkeiten warum das auftritt. Zunächst sollte man wissen ob NTFS oder FAT32 Dein Filesystem ist.
Bei NTFS kannst Du mit fsutil dirty query C: den Dirty Status von Laufwerk C überprüfen, das müßte man für alle Laufwerke wiederholen, es sein denn man kennt das Laufwerk, bei dem der autocheck stattfindet.
Alternativ geht das Kommando chkntfs c: was auch bei FAT geht.
Mit chkntfs kann man auch den Registry Eintrag für autocheck manipulieren falls der Eintrag in der Registry nicht stimmt, denn hier könnte sich der Eintrag 'verbogen' haben und dadurch immer einen chkdsk ausführen, normalerweise wird nur obiges dirty Flag abgefragt.
Die letzte Alternative wäre ein Fehler, der nur durch chkdsk /r (def. Sektor) beseitigt werden kann, dies müßte man dann manuell in der Console ausführen, was ebenso für alle oben genannten Tools ebenso gilt.
