Rechner startet, aber bleibt hängen
Laine79
Mai 2007
der Arbeitsrechner von meinem Vater hat irgend eine Macke. Ich dachte es ist schon wieder was mit Windows aber diesmal geht der PC beim betätigen der Power-Taste an, LEDs leuchten, Netzteillüfter läuft auf 100%, das wars. Kein Pips oder sonst was (kenne von meinen Rechnern immer, dass wenigstens das Mainboard Töne zur Fehlererkennung von sich gibt). Habe den PC offen, Graka und CPU Lüfter werkeln auch vor sich hin.
Der PC: HP Compaq DC 7900, so einer im Desktop Format.
Was könnte hinüber sein?
Mache mal einen CMOS Clear / BIOS Reset. Steht im Handbuch vom Mainboard,
oder den Netzstecker ziehen und die 10Cent große Batterie für 5 Minuten
entfernen und wieder einbauen.
Bei RAM würde das Tüten oder der würde garnicht starten , das weiss ich aus Erfahrung , ich tippe eher auf Board.
Versuch´s mal so:
- Nur die Bank A1 mit einem RAM-Riegel besetzen,
- BIOS auf "default" setzen per Jumper, via Batterie oder Schalter (siehe Handbuch),
- die kompl. verbaute HW, alle Kabel und alle Anschlüsse auf korrekten Sitz überprüfen,
- USB Hubs abklemmen, falls nötig,
- Datum sowie Bootreihenfolge beim Start des MBs im BIOS überprüfen und ggf. einstellen/korr.,
- im BIOS "Commandrate / MA Timing " auf "2T" setzen (so du das bei einem OEM BIOS überhaupt ändern kannst),
- Neustart.
Wenn das nix bringt --> Nullmethode
- Liste der BIOS Pieptöne
Wie alt ist der PC genau, bzw. die Batterie auf´m Board?
Eine genauere Auflistung der verbauten HW könnte uns, wenn das o.a. nicht funzt, ev. weiterhelfen.
Das mit der Batterie hat leider nichts gebracht...dann probier ich mal die Methode von Keres
