Rechner startet bei OS Installation neu
Angeda77
Jan. 2026
  • Prozessor (CPU): i9 14900k
  • Arbeitsspeicher (RAM): gskill ddr5 6400mhz
  • Mainboard: asus rog strix z790-f gaming wifi ii
  • Netzteil: asus rog thor 850w
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: rtx 3090 FE
  • HDD / SSD: samsung 870 evo
Guten Tag zusammen,
ich habe aktuell ein sehr hartnäckiges Problem und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich habe meinen PC kürzlich aufgerüstet und mir über Kleinanzeigen ein Upgrade-Bundle gekauft bestehend aus:
  • CPU: Intel Core i9-14900K
  • Mainboard: ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II
Die Komponenten wurden korrekt eingebaut und das System startet auch problemlos.
Problem:
Nach dem Hardware-Upgrade kann ich kein Betriebssystem mehr installieren, weder Windows noch Linux.
Ablauf / Verhalten:
  • Der PC bootet zunächst problemlos ins alte Windows, das vorher installiert war
  • Login ist nicht möglich, da Windows neue Hardware erkannt hat und eine PIN-Zurücksetzung verlangt, was ohne Internet nicht funktioniert
  • Da ich ohnehin eine saubere Neuinstallation machen wollte, habe ich versucht Windows neu zu installieren
Windows-Installation:
  • Installation vom USB-Stick startet
  • Bei Windows 11 (23H2 / 24H2 / neuere Versionen):
    • Abbruch bereits bei „Wir bereiten einige Dinge für Sie vor“
    • System startet einfach neu, bevor man überhaupt eine Partition auswählen kann
  • Bei Windows 11 22H2:
    • Installation läuft zunächst durch
    • Nach dem ersten Neustart kommt direkt:
      „Unerwarteter Fehler bei der Windows-Installation“
    • Danach ist Windows unbrauchbar
Linux-Installation (Ubuntu):
  • Ubuntu bootet vom Stick
  • Installation startet
  • Irgendwann während der Installation startet der PC einfach neu
  • Gleiches Verhalten wie bei Windows
Bereits getestete Maßnahmen:
  • Nur 1 RAM-Riegel verwendet
  • RAM-Riegel untereinander getauscht
  • Verschiedene RAM-Slots getestet
  • Nur eine SSD angeschlossen
  • SSD gewechselt
  • CMOS-Reset durchgeführt
  • XMP deaktiviert
  • Verschiedene USB-Sticks verwendet
  • Mehrere Windows-Versionen (22H2 / 23H2 / 24H2)
  • Installation über Windows-Setup und über Boot-Menü
➡️ MemTest86 läuft stabil, kein Absturz
➡️ BIOS selbst ist stabil, keine Reboots im Idle
➡️ Reboots passieren ausschließlich während OS-Installationen
Da sowohl Windows als auch Linux betroffen sind und der PC nur unter Installationslast neu startet, bin ich unsicher, ob:
  • ein BIOS-/Microcode-Problem
  • ein Power-Limit-Problem (PL1/PL2 / ICCMAX)
  • ein Defekt an CPU oder Mainboard
  • oder ein bekanntes Z790 + 14900K-Problem vorliegt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem i9-14900K auf Z790 gemacht oder eine Idee, woran es liegen könnte bzw. was ich noch testen sollte?
Vielen Dank im Voraus!
können wir davon ausgehen, dass die aktuelle BIOS Version 2107 installiert ist?
Ja.
Und danach einen UEFI Reset.
Habe jetzt das BIOS geupdated, Windows Intsallation gestartet mit der neusten Win 11 Version bin auch viel weiter gekommen bis zum Installieren.
Der PC hat sich bei ca. 60% neugestartet, wenn ich jetzt aber nochmal versuche zu installieren startet er wieder neu..
Wenn du im windows setup auf der 3. Seite oder so unten die schaltfläche "vorherige Version von setup" nutzt, klappt es dann auch nicht? Und bitte nichts anderes als 25h2 installieren
60% ist oft irgendwas mit Datenträger. Also Quell oder Zieldatenträger. @Angeda77
Benutzt Du zur Installation von Linux/Windows den gleichen Stick?
Angeda77 schrieb:
Klappt leider auch nicht :/
Schade
Hast du noch ein 2.Gerät vor Ort? Man könnte sonst auch einfach das Windows z.b. in einer VM direkt auf die SSD installieren und steckt die dann um.
aktuelles Windows 11 Media Creation Tool für den stick verwendet? die vorversion hat einen install bug.
warscheinlich eher rufus den windos setzt nun für alle installationen eine internetverbindung vorraus.
Ram mal ohne XMP betreiben, ggf schafft der die 6400 nicht (wäre allerdings unüblich)
Gut möglich das die CPU durch ist und das Bundle ggf recht günstig war
Könnte eine defekte CPU sein, aber testen muß er trotzdem.
Rechner zerlegen und auf dem Tisch aufbauen (nicht leitende Oberfläche)
Benötigt wird nur Netzteil, Board, CPU, RAM und der Kühler.
Kühler demontieren und Wäremleitpastenabdruck kontrollieren.
Kühler wieder sauber montieren.
Und jetzt den Rechner von einer Live-USB-Linux Distri starten (keine Installation sondern hochfahren)
Was passiert da?
Hey Leute, lag an der CPU die defekt war. Habe es ausgetauscht und nun funktioniert es!
Lg
