Rechner startet nicht - sehr kurios
teewurst01
Sep. 2007
Hi zusammen.
Ich hab ein sehr kurioses Problem mit meinem Rechner. Ich hab ja schon einiges gebaut, repariert und gemacht aber das ist der Hammer...
Also... (festhalten)
Ich kam letzten Freitag nach Hause, mach meinen Rechner an. Dann kommt beim booten nach der Erkennung der IDE Geräte: cmos checksum error - defaults loaded.
OK kann passieren, vielleicht die Batterie leer, war ja auch ne ganze Woche vom Strom komplett ab der arme Rechner.
Da wir ne LAN hatten trag ich meinen Rechner also runter (ca 10m Laufweg), schliess alles an, drück auf Power. Alle Lüfter laufen an, Festplatten starten, kurz nach der Prozessorerkennung bleibt alles stehen. Bis zum RAM - detect kam er nicht mehr...
OK ausgeschaltet, Netzschalter aus, wieder an. Diesmal hat er den RAM erkannt, bleibt kurz nach dem Erkennen der IDE Geräte stehen. Wieder alles aus, wieder an - diesmal bleibt er schon beim GraKa Screen stehen...
Und jetzt wirds verrückt...
Alles aus, Batterie mal rausgenommen, alles wieder dran. Dann cmos checksum error (war ja zu erwarten nach bios reset) aber er startet!!! Jippie.
Dann was installieren. Anschliessend Reboot. Rechner fährt also runter. Startet aber nicht neu. Ich drück also Power bis er aus ist, warte kurz, dann wieder Power, alles dreht los, Festplatten starten kommt aber nichtmal der GraKa - Screen.
Hmm alle Kabel geguckt, bissl an der GraKa geruckelt, nochmal probiert. GraKa - Screen kommt, dann steht alles...
Batterie raus, Batterie rein, Power, cmos checksum error, Rechner startet...
Dann weitergetestet. Runtergefahren, fährt nicht wieder hoch.
Dann erstmal gezockt weil war ja LAN und manchmal ging er ja. Über Nacht extra den Rechner am Strom gelassen. Nächsten Tag Powerknopf gedrückt... Er startet. Ich dachte ich träume. Aber nach 2 Minuten friert alles ein und bei nem Neustart das alte Leid...
Batterie raus, ohne Batterie gestartet, cmos checksum error, Rechner startet.
Rechner ausgemacht, neu gestartet (immer noch ohne Batterie), nix.
Batterie wieder rein, nix. Batterie wieder raus, wieder rein, startet alles normal.
Batterie ausgetauscht. 2 andere probiert. Immer wieder das selbe.
Grob zusammengefasst nochmal mein halbfachmännisches Fazit:
Mein Rechner startet nur noch nach nem BIOS - reset. Als ob er beim runterfahren irgendwas im BIOS verstellt aber sowas gibts doch nicht oder???
Mein System so im groben:
Prozessor: AMD Athlon 64 3000+
Mainboard: MSI K8N Neo Sockel 754
2 GB Ram Corsair Value Select
Geforce 6600 GT AGB 8x
Win XP Premium Edition
Noch Fragen dann fragt aber genauer kann man wohl nicht beschreiben.
Für QUALIFIZIERTE Tips wär ich euch echt dankbar...
der Pauli
Hmmm mysteriös.
Wenn hardwareseitig alles in Ordnung ist, würde ich mal das BIOS neu flashen. Vielleicht ist ja da der Wurm drin. Hast du in letzter Zeit ein Biosupdate gemacht?
Was ist eigentlich ein XP Premium?
mach mal n bios-reset über den jumper, hats geklappt ?
wenn nein, wechsel mal die batterie, hats geholfen ?
wenn nein, könnte es unter umständen sein das dein mb nen leichten schlag hat
Hmm Standardtipp von meiner Seite. Alle Geräte bis auf das nötigste ausbauen. Sprich nur einen RAM-Riegel, die CPU und Grafikkarte drin lassen. Dann schauen ob er bis zum Boot kommen würde. Danach Teil für Teil wieder einbauen und starten.
Nach zwei Minuten ein Freeze klingt aber ein wenig nach schlechter Kühlung. Kann es sein dass sich der CPU Kühler durch den "Transport" gelockert hat? Was hast du für einen drauf?
Danke erstmal für eure Tips. Kann leider erst nächste Woche testen weil bin nicht zu Hause die Woche...
BIOS Update hab ich noch nie gemacht. Ist mir zu umständlich. Hatte ich aber auch erwogen aber macht das Sinn, wenn er nichtmal bis zum BIOS kommt? (Also manchmal sogar gar nix macht - nur die Lüfter drehen und nix passiert weiter, kein Signal zum Monitor und so?)
Den CMOS Jumper werd ich mal probieren. Das is ne gute Idee...
Batterien hatte ich 2 andere schon drin. Hat aber nix gebracht.
An der Kühlung liegts definitiv nicht. Hab ja als er lief die Nacht durchgezockt... Meine Temperatur von der GraKa geht dank Zahlmann nie über 70°. Aufm Prozessor is der Standard. Gibts aber auch keine Probleme mit...
Aber immer her mit noch mehr Tips...
Ach ja und es ist XP Professionel natürlich :D
Arbeite du erstmal die ganzen Vorschläge ab, bevor du mehr Tipps verlangst... ;):D:cool_alt:
Probier mal was "The_1st_Knight" gesagt hat. Es kann (leider) auch die Festplatte sein.
mfg Candy
Hallo!
Überprüfe mal die Kondensatoren auf dem Mainboard
Kann ja sein dass ein Blitzschlag oder Stromspitze für das Phänomen verantwortlich gewesen ist.
Hmm,
klingst nach zu wenig spannung der ram riegel. Somit Netzteil, oder Ram das problem.
Wenn möglich im Bios auslesen und gegebenfalls erhöhen.
