Rechner startet nicht (Strom-Problem)
mneha
Cadet 1st Year
Jan. 2007
Hi Leute!
Gestern wollte ich den neuen Prozessor,
das neue MB und die neuen RAM-Riegel einbauen.
Das hat auch funktioniert.
Aber wenn ich den Start-Knopf drücke, passiert einfach nichts.
Wenn ich dem Prozessor den Strom wegnehme,
drehen beide Lüfter (CPU und Netzteil) kurz auf
und stellen sogleich wieder ab.
Das war bei meinem 500W Netzteil. Ich dachte, es könnte ja daran liegen,
dass das Netzteil zu schwach ist. Also habe ich das 700W angeschlossen.
Das selbe Phänomen taucht auf.
Mein System:
Intel Core 2 Duo E6700, Dual Core, 2.66 GHz, 4MB
Asus P5N-E SLI, nForce 650i SLI, Socket 775
Corsair TWIN2X2048-6400C4, 2x1GB, DDR2-800, CL4
Asus EN7950GX2 1024MB
Samsung HD501LJ, T166, 7200rpm, 16MB, 500GB, SATA-II
Thermaltake Toughpower 700 Watt Cable Managment, ATX, EPS
Hast Du mal Deine Ram Riegel einzeln eingebaut und versucht, ob er dann startet?
passiert garnix, wenn du den startknopf drückst? wenn das so ist, dann hast du wohl den startknopf nicht mit dem mainboard verbunden.
bitte überprüfe mal die Rotgekennzeichneten Bereiche!
mfg.;)
@-104-: Ja hab ich versucht. Passiert nichts.
@t2THEi : Den Startknopf hab ich vebunden. Wenn ich den 4-Pol-Stecker für die CPU herausnehme, dann laufen beide Lüfter kurz an und stellen gleich wieder ab.
@Zak McKracken : Die hab ich überprüft. Also keine Wackelkontakte oder so. Verkehrt herum rein tun kann man sie ja nicht.
Sieht mir eher nach fehlendem Microcode aus. Ist das neue MoBo C2D-ready ?
Intel® Pentium® 4 (Extreme Edition) 3.4 GHz, Intel® Pentium® 4 Processor (Prescott) 505 - 571, 630 - 672 und 805 - 840, Intel® Celeron® D 325 - 356, Intel® Pentium® 4 Processor (Presler) 920 - 960, Intel® Core 2 Duo (Conroe) 6300 - 6800, Intel® Core 2 Extreme (Kentsfield) QX6700
Sieht so aus.:)
mfg.
ich vermute da ein defektes mobo
Laut Asus.com bringt die BIOS-Version 0505 neue Microcodes mit sich. Die neueste Version ist 0602. Mein Tip : Neue CPU raus, alte rein, Bios flashen, neue CPU rein.
Bin mir sicher : Microcode fehlt !
war bei mir auch so ist sogar immer noch du musst den startknopf bisschen länger drücken das ist o bei mir wenn das nicht klappt weiss ich auch nicht weiter
mfg.
@M.o.D: Das MB ist neu, hab ich seit gestern. Kann ja nicht sein dass das schon defekt ist??
@Damocles' Sword: Würde ich, wenn ich eine alte CPU mit Sockel 775 hätte. :-)
@ildem10: OK ich drück mal n bisschen länger...
->edit: länger drücken hat nichts gebracht (mehrere Versuche).
Versuch's ma mit nem Starterkabel!:lol:
Nee, Spaß beiseite.
Leg mal den CMOS-Jumper um, vielleicht geht es wenn das Bios auf Default steht.
mfg.
ho, vlt muss das bios die CPU erst neu registrieren/erkennen. als alternative zum jumpern kannst du auch einfach die batterie auf dem mobo für 1-2min rausnehmen
Wenns Mainboard defekt ist, hol dir direkt ein Gigabyte DS3 oder eine ASUS P5B.
Hab jetzt zuerst mal die Batterie herausgenommen und gewartet.
Dann wieder probiert -> nichts passiert.
Danach habe ich s mit dem Jumper noch versucht.
@Lizzy2000: Denkst schon voraus, was? :-)
Denkst du, ich kann es umtauschen?
mit kassenzettel ganz bestimmt. erklähr denen dein problem und wenn die dumm fragen, dann bestehe auf dein recht zum umtausch
Na schön, wenn wir das Problem nicht lösen können, dann geh ich mal am Montag vorbei.
Aber denkst du wirklich, es ist defekt? Es ist immerhin neu (1 Tag alt).
Oder passen die Komponenten nicht zusammen?
komponenten passen. kann ja sein, dass es beim transport zu einem schaden kam. sowas kommt ganz selten vor
Klar kannste das umtauschen ;) Auf jeden Fall, sollte es defekt sein, gegen ein funktionierdenes :D Wenn du Glück hast, auch gegen ein DS3 oder P5B. Und lass dich nicht irritieren, die Geforce 7950GX2 braucht keine Mainboards mit SLI Unterstützung! Mit einem DS3 oder einem ASUS P5B läuft die Karte auch mit voller Leistung! Naja, vielleicht bekommste es ja doch noch so hin ;) Viel glück!
