rechner stürzt immer ab
Apr. 2007
hallo, ich hoffe, dass ich hier im richtigen forum gelandet bin.
ich habe folgendes problem mit meinem rechner:
vor einigen monaten habe ich für meinen rechner ein neues rampacket von gskill [G.Skill DDR-RAM 2x1024MB PC400 CL2,5 F1-3200PHU2-2GBNS] gekauft.
mein mainboard ist das Gigabyte GA-K8VT800 mit 3 steckplätzen für ram.
ich habe die beiden speicher in die steckplätze 1 und 2 gepackt und der rechner lief damit recht stabil.
irgendwann fing der rechner jedoch an, abzustürzen. mir ist dabei kein besonderes ereignis wie neue hardware oder ähnliches aufgefallen.
die abstürze waren unregelmäßig und nicht klar bezogen auf eine ursache - d.h. der rechner ist beim spielen abgestürzt, aber auch einfach nur beim surfen oder beim booten des systems, sogar beim runterfahren gab es ausfälle.
die äußern sich so, dass der rechner einfriert, ich also keinerlei kontrolle mehr über den rechner habe - oft kommt dazu noch ein lautes piepen oder einfach laute kratzgeräusche, als wenn man mit nem mikro zu nahe an verstärker kommt.
dann muss ich den rechner immer neu starten.
im laufe der zeit hat sich die ausfallhäufigkeit immer weiter gesteigert, sodass ich die steckplätze von 1-2 auf 1-3 gewechselt habe.
hier lief der rechner anfangs wieder gut, doch auch hier kamen die ausfälle wieder.
mittlerweile ist es so, dass ich nur noch einen baustein laufen habe, da ich mit 2 bausteinen das system kaum noch hochgefahren bekomme, da er immer wieder abstürzt.
ich habe auch versucht programme wie memtest laufen zu lassen - problem dabei war jedoch, dass der rechner selbst dabei eingefroren ist. auch wenn ich z.b. knoppix von cd genutzt habe, gab es probleme - es muss als etwas hardwaretechnisches sein.
in der zwischenzeit habe ich beide speicher mal alleine getestet und es ist kein fehler aufgetreten, weder bei memtest, noch im normalen gebrauch.
wenn ich dann aber wieder auf 2 bausteine wechsel, bricht wieder alles ab.
ich habe mit einem bekannten gesprochen, der vermutet, dass es am motherboard liegen könnte - ich selbst weiß leider gar nicht mehr weiter.
mein system sieht wie folgt aus:
motherboard: gigabyte ga-k8vt800 (biosversion vom 22.10.2004)
cpu: amd athlon 64, 3000+
speicher: G.Skill DDR-RAM 1x1024MB PC400 CL2,5
grafikkarte: geforce 6800 le
netzteil: super flower modelnummer SF-480T14A
os: win xp prof sp2
sollten noch fragen zum system bestehen oder zum problem an sich, nur her damit.
ansonsten hoffe ich, dass einer von euch hier eine idee dazu hat.
mfg fenrir
AW: rechner stürzt immer ab :-(
Wieviele Durchgänge/Wie lange hast du jeden einzelnen Riegel getestet?
Evtl. verträgt sich der Ram auch einfach nicht mit deinem Mainboard.
Was mir noch einfällt - du köntnest die Timings im Bios entschärfen, also jeweils um eine Stufe erhöhen. Es kann sein, dass der Ram die Timings nicht auf Dauer mit macht, auch wenn dsa sehr unwarscheinlich ist.
mfg,
Marku
hallo :-)
also die speicher habe ich unabhängig mehrere stunden bzw. an verschiedenen tagen laufen lassen - bei memtest ca 4 stunden jeden einzelnen speicher, ohne fehlermeldung.
Hast du mal getestet, ob dein System noch mit dem alten RAM stabil läuft?
nein, bisher noch nicht - werde ich nacher direkt mal testen
steckplätze 2-3 wär ev. auch noch ne variante. die hast du laut deinem ersten post noch nicht probiert.
allenfalls mal ein anderes bios verwenden, ev. wurde der fehler in einem neueren bios behoben.
Also wenn ich das richtig verstehe tritt das problem immer auf wenn BEIDE RAMS drin sind, richtig?
Und das Board hat 3 RAM sockel, also auch kein DualChannel oder?
Dann teste dochmal beide RAMs zusammen in nem anderen Sys, scheinbar scheint die Kombination aus beiden nicht zu funzen. Wenn die da auch nicht zusammen klappen, wovon ich aber nicht ausegehe, sind die Dinger wirklich in hinüber.
Ansonsten hab ich leider keine Ahnung was das ein könnte.
Wahrscheinlich sind beide Riegel fehlerhaft, du hast nur nicht lang genug getestet.
Ev. könnte noch ein BIOS Update helfen. Ist aber eher unwahrscheinlich.
ich glaube nicht unbedingt dass es was mit den rambausteine zu tun hat, sondern was mit deinem netzteil...
das gleiche problem hatte ich auch mal bis ich einen neuen netzteil gekauft habe...
davor hatte ich so einen 550w für 15€ von ebay und dann hab ich einen von mediamarkt für 80€ gekauft...
Reicht nicht für eine klare Aussage. Zumindest bis Pass11 laufen lassen und das kann je nach RAM Grösse 7-8 Stunden dauern. Erst wenn dann kein einziger Fehler (Feld unten leer) gezeigt wird, dann kannst du dir sicher sein, dass der RAM 100% OK ist.
