Rechnerupdate so ok?
_Whistler_
Mai 2005
da wahrscheinlich Board oder Netzteil in meinem System defekt sind, möchte ich dies für ein Update nutzen.
Folgendes ist bisher vorhanden:
Intel q9550 --> raus
Gigabyte 965p-DS3 --> raus
2GB + 4GB DDR2 Ram --> raus
ATI 4850 --> raus
Samsung IDE DVD --> raus (muss nur neu weil das neue Board kein IDE mehr bietet)
be quiet! 430W --> raus
80GB Vertex 2 SSD
1TB Samsung HDD
Neu gekauft werden soll folgendes:
--> Intel Core i5 2500K
--> ASRock Z68 PRO3
--> 8GB TeamGroup Elite DDR3-1333
--> Sparkle GeForce GTX 560 Ti
--> 530W be quiet! Pure Power L7 80+
--> LG Electronics DVD-Brenner GH22NS70
Mit dem System soll ab und zu gespielt werden (NFS Shift 2, div. Shooter, Supreme Commander, HOI 3). Allerdings wenn ich ein 3D Spiel nicht auf höchsten Einstellung spielen kann ist dies auch ok. Da ich eher CPU lastige strategie Titel spiele ist mir die CPU Leisung auch wichtiger als die Grafikleistung.
Sonstige Anwendung sind Multimedia und ab und an etwas Filmbearbeitung.
Danke und Gruß
joa ganz ok. Nichts dolles aber auch nichts ganz schlechtes.
Netzteil würde dein altes noch reichen die 560 Ti braucht ja nicht soo viel Leistung am Ende .
Welcher Fehler lässt denn ein Versagen des NT oder des Netzteiles vermuten?
Vielleicht würde es auch nur ein preiswerterer Austausch des Netzteils (+ ev. einem Grafikupdate) ausreichend sein? Dann gäbe es jedoch bessere Varianten als ein BeQuiet L7 der Einsteigerserie...
Ein Q9550 sollte auch bei CPU-lastigen Spielen noch ausreichend Leistung bieten.
Tausch erstmal das Netzteil aus, wenn es dann funktioniert kannst du dir immer noch eine 560Ti reinstecken, der Quad reicht auf alle Fälle noch. Zur Not einfach Feuer unterm Hintern machen. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann kaufst du neu. Junge, Junge, lieber erst Geld ausgeben anstatt nachzudenken und erstmal die billigste Variante zu wählen;)
Als Netzteil wenn's beQuiet sein soll ein E8 CM 480W oder ein Cougar A450.
Ich würde erstmal das alte Netzteil behalten. Das sollte an sich reichen, falls der FEhler beim Board liegt.
Oder willst du die CPU und/oder Grafikkarte (extrem) übertakten?
Kennst du jemanden mit einem Multimeter und Elektrotechnik Kenntnissen? Der könnte dir ziemlich genau sagen, ob es das NT ist.
Wenn ja, NT und Grafikkarte erneuern, das reicht erst mal. Dein Prozessor ist immer noch top.
Dein System reicht für das, was du tun willst, immer noch völlig aus. Es gibt Pc-Händler, die dir für nen Zwanziger die (ausgebauten) Einzelteile auf Funktion prüfen. Da würde ich mal zuerst ansetzen.
