Fastfingerfredd
- Okt. 2022
Ich habe an meinem Gaming PC folgendes Audio Setup:
Schiit Modi 3e DAC (https://futureaudiophile.com/schiit-audio-modi-3e-dac-reviewed/)
Magni Heresy (https://www.lbtechreviews.com/test/hi-fi/schiit-audio-heresy-and-magni-3
Sennheiser HD600
Ich hatte heute einen "Ausfall" auf dem rechten Kanal meines Kopfhörers.
Der Ton wurde sehr schwach, war fast als würde der rechte Lautsprecher ganz ausfallen.
Ich hab hier noch einen Satz unbenutzter HD600, ausserdem Ersatzkabel.
Austausch Kopfhörer und Kabel: Nichts aendert sich.
Dann hab ich die Cinch Kabel hinten zwischen DAC und Pre-Amp durch neue getauscht.
Keine Veränderung.
Dann hab ich mal an meine kleine USB Soundkarte angesteckt:
Alles funzt wieder.
Ich vermute daher, dass das Problem in meinem Schiit Stack liegt.
Ein Forenbeitrag hat mich auf die idee gebracht, mal hinten die Cinch am Pre-Amp umzustecken.
Also Rot auf weiß und weiß auf Rot.
Sollte die Seite wechseln, liege das Problem VOR dem Pre-Amp.
Hab ich gemacht. Jetzt funktionierts wieder.
Ich hab noch in Windows mithilfe von Equalizer APO (das hab ich gerade erst installiert) die Kanaele vertauscht, so dass ich mit dem Setup weiterhin das was links soll auf Links krieg und was rechts soll auf rechts krieg.
Nur als Zusatzinfo.
Was für mich jetzt wichtig ist:
Ist es möglich/wahrscheinlich, dass das Problem beim DAC liegt?
Seltsam ist halt, dass das Problem jetzt plötzlich gefühlt so ziemlich ganz weg ist.
Es ist ein wenig ärgerlich, der DAC ist erst 2 1/2 Jahre alt und damit grade mal 6 Monate ueber die Garantie...
Aber naja.
Wie gesagt wäre ich dankbar für euren Rat.
Gibts noch mehr was ich tun kann um das Problem einzugrenzen bzw. abzusichern dass es sich um den DAC oder eben eine andere Komponente handelt?
Oder ist es jetzt schon ziemlich sicher, dass es am DAC liegt, tritt sowas öfter auf, wenn DACs sich Richtung Defekt bewegen?
EDIT:
Eine Sache noch. Schon seit vielen Monaten, vielleicht sogar schon seit 1 Jahr+, hab ich immer wieder auf dem rechten Kopfhörer kurzzeitig ein "Rauschen".
Das tritt besonders gerne bei den default Windows Systemsounds auf (Windows 10). Es ist reproduzierbar, aber nicht immer. Soll heißen: Wenns grad auftaucht, kann das erneute Abspielen des Tons das Rauschen reproduzieren. Wenns weg ist, ist es weg, dann koennen besagte Sounds das Rauschen nicht provozieren.
Dieses Rauschen habe ich kurz nach meiner oben beschriebenen "Reparatur" durch umstöpseln und Austausch aller Kabel und Peripherie durch (quasi) Neuware ab DAC wiedergehabt, nach ca. 5 Minuten wars dann weg und ich kanns jetzt gerade bspw. auch nicht hervorrufen.
Es tritt auch weiterhin auf dem rechten Ohr auf (moeglicherweise träte es links auf, wenn ich die Inversion der Anschlüsse in Equalizer APO nicht eingestellt hätte).
Weiterer Hinweis auf Defekt beim DAC?
Sennheiser HD600
Keine Veränderung.
Alles funzt wieder.
Nur als Zusatzinfo.
Aber naja.
EDIT:
