Fireplace April 2026
Rgb Beleuchtung Gehäuse
Adamant
Mai 2020
Guten Tag
Habe mir heute eine neues gehäuse geholt das Areocool Cylon RGB. Nur vorne leuchtet der RGB nicht weiß nicht woran es liegt.
Habe alles angeschlossen nur war dort noch ein Kabel übrig wo sata drauf stand. Weiß nicht wo das hinein kommt und ob es überhaupt daran liegt ?
vielen Dank
Eventuell werden die LEDs mit dem SATA-Stecker, mit Strom versorgt.
Also an ein SATA-Stromanschluss vom Netzteil hängen.
RGB Controller hat halt keinen Strom bei dir. Da hast ein Kabel vergessen, SATA Kabel könnte heiß sein ^^
wo kommt das aber hinein habe keinen platz auf meinem mainboard für ein sta kabel in der größe gefunden
Verrätst du uns auch auf welches Mainboard du das stecken möchtest? Die meisten Boards haben wenigstens sechs SATA Steckplätze, da wird ja wohl noch einer bei dir frei sein.
weiß ich nicht genau habe auch sata anschlüse frei der vom gehäuse ist aber viel größer ?
Da wirst du einen SATA-Stromanschluß der vom Netzteil kommt anschließen.müssen. Mach mal ein Foto.
Das ist SATA Strom
Der Stecker kommt ans Netzteil nicht ans Mainboard
Habe ich im 2ten Post geschrieben, wo der hin kommt.
Wer lesen kann, ist im Vorteil!
Auch wenn es dir jetzt schon mehrmals hier im Thema versucht wurde zu erklären.
DAS ist der Stromstecker und das Netzteil ist der kleine quadratische/Rechteckige Kasten in deinem Gehäuse aus dem mehrere Kabelstränge herauskommen. Da sollte der passende SATA STROM-Stecker auch dabei sein, falls nicht brauchst du einen 4pin Molex Stecker o.ä. mit Adapter auf SATA Strom.
Nur falls der nicht sowieso an einem der Kabelstränge vorhanden ist.
Ansonsten so ein Adapter:
https://www.satchef.de/15-cm-Adapter-Kabel-4-pin-Molex-auf-15-pin-SATA-Stecker-schwarz
Gamescom
