RGB controller
HwF-Core
März 2011
Hallo Leute,
ich wusste nicht in welches Unterforum das gehört und da es um Beleuchtung geht, hielt ich es hier für am besten aufgehoben. Ich habe neue Lüfter gekauft, die E-Loop mit RGB jetzt musste ich aber feststellen, da ich neu im Thema RGB bin, dass man wohl. Icht jeden PC Anschluss verwenden kann. Ich habe auf meinen MSI mortar max b550m ein jrgb Header und an den E-Loops ist aber ein argb. Somit dachte ich - naiv wie ich an das Thema rangehe: es wird schon einen USB Controller oder Adapter dafür geben. Von einem Adapter wird wegen unterschiedlicher Spannung abgeraten und die Controller sind eher Splitter von argb auf argb. Habt ihr für das Problem eine Lösung?
Grüße
Einfach sowas nutzen, ARGB mit Fernbedienung:
https://www.amazon.de/dp/B0F9L2FM4Y?ref=fed_asin_title
Dank Fernbedienung wird auch keine Software zusätzlich benötigt.
Adapter von 12Volt RGB auf 5Volt ARGB dürfte schwierig werden, hab das Teil oben schon auf einem
ähnlichen Board verbaut und klappt ganz ordentlich.
Mit sowas:
https://www.amazon.de/-/en/EZDIY-FAB-Converter-Transfer-ADD-RGB-Product/dp/B082KKPYVY
könnte man das tatsächlich mit dem Mainboard synchronisieren, keine Ahnung, ob das was taugt.
Reaktionen: HwF-Core
Das Board hat doch 2x 3pin ARGB.
Siehe Seite 29 in der Anleitung.
Für mehr als zwei ARGB-Geräte (Lüfter) brauchst du dann nur einen einfachen Hub.
@djducky Ach jrainbow ist die Bezeichnung für argb danke, das war mir nicht klar. Dann ist es ja einfach mit einem Verteiler getan.
Sry für die blonden Fragen, bislang habe ich nur statische LEDs genutzt.
Reaktionen: djducky
Die Fragen sind nicht blöd. Blöd ist blindes Bestellen und nicht zu fragen, wenn man etwas nicht weiß. :)
Je nachdem ob du genug PWM-Lüfterplätze hast, gibt es auch Hubs, die beides können: PWM und ARGB.
ARGB sind immer die Stecker / Buchsen mit einem "fehlenden" Pin von vier.
@john.smiles
Jedenfalls nicht die E-Loops, bei denen ich geschaut habe. Da müsste der TE nochmal das genaue Modell angeben.
Ich klink mich hier mal ein, bevor ich einen neuen Thread aufmache: Mein MB hat tatsächlich nur einen 4-PIN RGB Anschluss. Mein aktuelles Gehäuse hat einen HUB mit dem ich die Lüfter per Taste (dafür opfert man Reset) direkt am Gehäuse durch die diversen Beleuchtungsmodi schalten kann. Das hätte ein neues Gehäuse ggfls. nicht. Diese billigen Fernbedienungen und Chinateile möchte ich nicht. Hab sowas am Fernseher und beim letzten Ding für die XBOX funkten die auf der gleichen Frequenz und verstellten dann die Farben des jeweils anderen Streifens.
Gibt es HUBs die ich an Reset anschließen kann? Oder welche für USB intern, die dann über eine Software gehen? Idealerweise mit 4 Pin und 3 Pin? Am liebsten wäre mir aber der Reset Schalter. Asus Crate bekommt den 4-PIN auf meinem Board nicht gut geschaltet, muss man immer beim Start von Hand anmachen und bleibt nicht gespeichert. Ansonsten müsste ich nach Gehäusen mit integriertem HUB schauen.
Mir ist nicht ganz klar, ob das über einen iCue Hub oder sowas geht, was ich mir vorstelle. Bzw. wäre ich auch für Empfehlungen offen.
EDIT: Ok, hatte die Casemodding Unterkategorie bei Geizhals bisher übersehen. Da wird man fündig.
Gamescom
