RGB Weiß Gamng PC
zorO08
Dez. 2020
  • WQHD
  • 144FPS
  • Competitive COD, CS:GO
Ja, Hobby
Nein, kein Overcloocking
Monitor besteht bereits. FreeSync
  • nein.
1200 ohne Grafikkarte
Jetzt
Ja
Ich möchte mir einen PC Zusammenstellen mit RGB in Weiß vorerst ohne Grafikkarte. Folgende Komponenten habe ich mir ausgesucht. Weiße Sleeves kommen noch dazu. 1TB M2 SSD Festplatte habe ich bereits.
https://geizhals.de/?cat=WL-2213902
Was haltet Ihr davon? Kann ich an der ein oder anderen Stelle noch sparen oder sollte ich auf andere Komponenten setzen?
Würde mich über euren Vorschlag freuen.
Danke.
sehe nichts, musst die Liste öffentlich machen
Kann man so machen. Die Nachteile der Farbe (Preis und Farbechtheit etc.) sollten bekannt sein. Die Beleuchtung lässt sich auch durch eine Software steuern?
Ja, der Nachteil ist mir bekannt. In Schwarz würde ich auch günstiger rauskommen. Die Lüfter können per Fernbedienung gesteuert werden, aber Software müsste ich prüfen.
Da hat wohl jemand Zenchillis letztes Video geschaut 😜
Wie wärs mit einem weißen Board (z.B. Asus Gaming B550-A)
Uh, ja. Die Videos haben mich schwach gemacht. Der würde auch gehen. Danke für den Tipp.
Reaktionen: MoRex
Da die gewählte CPU, R7 5800X, über keine interne Grafik verfügt und du nichts von einer GPU schreibst, die sich schon in deinem Besitz befindet, wird der PC nicht funktionieren. Du benötigst hier zwingend eine GPU!
Der https://geizhals.de/crucial-ballistix-rgb-weiss-dimm-kit-16gb-bl2k8g36c16u4wl-a2222873.html ist mMn besser und zZ auch günstiger. Wenn vom Budget her möglich, würde ich gleich 32GB nehmen: https://geizhals.de/crucial-ballistix-rgb-weiss-dimm-kit-32gb-bl2k16g36c16u4wl-a2222870.html
In real schon
Man muss ja auch nicht gleich auf 32 GB gehen (obwohl es wahrscheinlich sinnvoll ist - aber denkt an das Budget), kann ja erstmal 16 GB testen (ja ich weiß, ist dann Vollbestückung). Außerdem spürt man den Unterschied zwischen CL16-18-18-38 und CL18-19-19-39 eh nicht
@zorO08
Zuerst mal bevor es hier zu Unklarheiten kommt. Der R7 5800X hat keine iGPU. Ohne Grafikkarte wirst du folglich kein Bild bekommen. Ich würde zu einer günstigen Übergangskarte (etwa GTX 960 / 770 von Kleinanzeigen) raten. Alternativ müsste man halt zu Intel greifen, etwa mit dem 11700 auf einem B560 Board.
Zu den anderen Komponenten:
Das O11 Dynamic Mini unterstützt zwar Boards bis ATX, in der Praxis wird das dann aber unnötig eng und bringt Einschränkungen mit sich. Ich würde entweder auf das normale O11 Dynamic (das in Kürze übrigens einen Nachfolger erhält) setzen oder auf einen Standard Midi Tower. Alternativ halt ein ordentlich ausgestattete mATX Board.
100€ für ein 3600er 16 GB Kit mit miesen Timings sind ja eher nicht so das wahre. Für 50€ gibt es 32 GB mit (zumindest etwas) besseren Timings und einer ebenfalls schicken Beleuchtung mit den Trident Z. Die 50€ lassen sich auch locker einsparen, wenn du kein SFX Netzteil für das O11 Dynamic Mini mehr brauchst.
Darum habe ich auch geschrieben:
Der Crucial RAM hat die besseren Micron Dies verbaut.
Reaktionen: MoRex
Das hätte Zenchilli eigentlich erwähnt
Danke für die Tipps. Die Ram Empfehlungen schaue ich mir noch mal an und ordne mich auch ein wenig an die Timings. Was am Ende rauskommt, werde ich dann hier präsentieren. Als GPU kommt dann vorerst etwas gebrauchtes. Mal sehen, was es wird.
