Richtige Lüfterbefestigung??
Reader236
Nov. 2008
Nabend alle zusammen,
hab da mal ein Anliegen. Und zwar hab ich mir jetzt ein neues Gehäuse zugelegt, ein Apevia X-Telstar Jr. G rot. Dieses Gehäuse besitzt oben, hinten und an der Seite jeweils einen Befestigungsplatz für einen 120mm Lüfter. So nun stellt sich die Frage, wie ich am besten die Lüfter verteile. Also welche der Lüfter Luft ins Gehäuse blasen sollen und welche die Luft rausblasen. Würde es was bringen, wenn ich das so mache: (lediglich ein Beispiel!!)
Oben und an der Seite jeweils einen 120mm Lüfter mit z.B. 70m³/h Fördervolumen,
und dann hinten einen 120mm Lüfter mit z.B. 150m³ Fördervolumen.
Eventuell auch spezielle Lüfter, die ihr empfehlen könnt! Also hoffe auf viele (nützliche!) Antworten!!
Achso, fast vergessen, meine Hardware:
AMD Phenom X4 9550 @3000 MHz
8GB OCZ Gold Edition DDR2-1066
HIS Radeon HD 4870 IceQ 4+ Turbo
Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H
2x500GB WD Caviar 7200 U/min
1x1000GB WD Caviar 7200 U/min
MfG
Also was genau willst jz wissen welcher raus oder reinblasen soll?
da gibt es einen Threads mit allen möglkichen test wie es am besten wenn welcher Lüfter rein oder rausbläst aber Grundsätzlich kann man sagen der Frontlüfter saugt weil es nerven würden wenn er dauernd gegen deinen Fuß bläst und der Lüfter hinten oben bläst den rest am besten testen würde ich sagen.
glg
Danke für die Antworten!
Das hilft mir schonmal ein ganzes Stück weiter, jedoch ein Problem besteht da noch: Vorne habe ich keinen Befestigungsplatz für einen 120mm Lüfter. Nur oben, hinten und an der Seite!
Wenn du forne wirklich keinen Platz für nen Lüfter hast, dann ist das das Gehäuse mit dem schlechtesten Lüftungskonzept, welches ich je gesehen habe ...
Außer das NT ist vorne, dann könnte auch hinten rein und über das NT raus gehen ...
Sonst würde ich mal an der Seite und von hinten reinblasen, auf jeden Fall zumindest oben raus, da warme Luft ja bekanntlich sowieso nach oben aufsteigt, also warum dagegenhalten?
mfg Chuck
