riesen MBR Problem
W0llmilchsau
Feb. 2007
MBR Problem
hio,
ich hab mal wieder ein problem mit meinen system und zwar geht es diesmal um meinen masterbootrecord, der sich einfach nicht wiederherstellen lassen will.
zunächst mal wie es dazu kam: ich hatte bis vor 3 stunden ein gut funktionierendes triple boot system (c: xp, d: vista, e: linux) auf meiner ersten hdd (noch zwei weitere sind angeschlossen), bis ich für 30min afk war und vista laufen gelassen habe. Als ich wieder kam, war mein pc im stand-by und ich schaltete ihn wieder an. nur waren weiße streifen auf den anmeldebildschirm. dachte mir nichts dabei und wollte ihn neustarten, nur bis ich auf den vistabutton kam wurde der bildschirm schwarz und ich nahm die harte tour und resette ihn durch das kappen der stromzufuhr, könnte sein das die hdd noch arbeitete.
dann kam der schock, nach dem bios post erschien "A disk read error occurred", ich testete meine platten bzw partitionen und alle waren noch voll funktionstüchtig bis auf c (xp), da ich xp eh einmal neu aufsetzen wollte und durch bootrec /fixmbr nichts erreicht habe, löschte ich partition c und erstellte sie neu. danach installierte ich xp darauf was auch alles klappte (auch "A disk read error occurred" ist jetzt verschwunden), aber ich werde einfach den bootloader nicht mehr los (bootrec /fixmbr, bootrec /fixboot, boot\bootsect nt60 all), alles half nichts :'(
ich bin echt am verzeifeln ich hoffe ihr könnt mir vll erklären warum c: sich auf einmal zerschossen hat und wie ich den vista bootloader wieder zum laufen kriege.
das komische ist noch das bei meiner schwester vor drei tagen genau das gleiche problem mit der defekten partition c: auftrat, nur auf ihren pc ist nur xp und ich hab das problem mit dem mbr hat sie nicht
sry leider habe ich keine ahnung bei sgd, wie ich vista wieder zum laufen kriege, linux ist erstma nebensächlich
ich versteh einfach net wie c: aufn einma nicht mehr funktioniert und der vista bootloader einfach nicht mehr in den mbr will
hab da gleich noch ne frage, ist der mbr abhängig von der ersten partition, also c:?
also in SGD wird ja sogar alles erklärt sollte also kein problem sein! sogar deutsch einstellbar
also xp bringt sgd zum laufen, nur wenn ich die vista-partition auswähle ist wieder der "bootmgr missing"
hat keiner einen weiteren tip wie ich den vista-bootloader wieder zum laufen kriege?
Warum legst Du nicht einfach die Vista CD ein und lässt eine Reparaturinstallation machen?
Da Du ja den Bootloader von Vista auf Platte C hattest, ist der doch nach dem formatieren auch nicht mehr vorhanden, also musst Du ihn neu erstellen lassen indem Du Vista reparierst.
"bootmgr missing" heisst ja nicht das der MBR defekt ist, sondern der Bootmanager von Vista fehlt.
Das zu dem DL:
Yeah, that's usually the case with the newest PCs. But even then, that will be an OEM-specific system recovery CD/DVD - not a Windows Vista installation/recovery disc; and can usually only be used to wipe your system clean and start again from scratch - it doesn't give you the option of actually repairing your Windows installation.
Mein Englisch ist nicht das beste, habe es nicht gelernt, aber daraus lese ich, das es keine Installation reparieren kann.
ja das hatte ich ja eben oft (durch bootrec /fixmbr, zusätzlich ja auch andere befehle wie bootrec /fixboot oder bootsect -nt60 all die aber eher nur für die vista partition zuständig sind als für den mbr von hd0) probiert, aber der bootloader wollte einfach nicht mehr den xp-bootloader ersetzen, jedes mal startete wieder xp (nach xp-neuinstallation).
ich weiß nicht warum das nicht geklappt hatte, aber da ich gestern noch ein backup von vista angelegt hatte hab ich einfach d: platt gemacht und vista darauf neu installiert und siehe da auf einmal will der vis-bootloader wieder. backup eingespielt und alles läuft wieder bestens^^
trotzdem würde mich mal interessieren wie vista oder was auch immer das hingekriegt hat bei mir c: samts mbr zu zerlegen. bei meiner sis war auch c: wie gesagt vor drei tagen hinüber. antivirenprogramm hab ich drauf, da dürfte sich nix eingefressen haben...
verstehe auch gar net, wie man XP und Vista gleichzeitig installieren kann? :freak:
da muss doch was schief gehen! also nächstes mal: entweder oder
