Riesen Problem! Brauche dringend Hilfe!
DevilAxis
Nov. 2008
Servus Leute!
Ich habe nen Riesen Problem, und zwar habe ich mir vor einigen Tagen folgende Komponenten gekauft und Heute zusammengebaut (Siehe unten):
Mein Problem ist glaube ich im Bios oder liegt am Motherboard. Ich habe heute alles Ordnungsgemäß verbaut und angeschlossen, und wenn ich den PC Starte kommt folgende Meldung nach CMOS Reset:
CMOS checksum error - Defaults loaded Warning! CPU overclock Fail!!! Please re-setting CPU Frequenzy in the CMOS Setup
So danach drück ich Enter und der PC startet auch normal zumindest beim ersten mal. Sollte ich aus Windows ein Neustart machen startet der PC Neu und bleibt beim DFI Boot Loho stehen wo ich F1 oder DEL drücken kann, er aber nicht drauf reagiert, im Motherboard steht auf der Diagnostic LED "50" wo ich aber noch nichts zu im internet auf der HP oder im Handbuch zu finden konnte.
Was mich verwundert ist, obwohl ich nichts im Bios eingestellt habe, kommt direkt ein Fehler von Overclocking Fail. Ich brauche da dringenst hilfe, weil ich null ahnung habe was ich im Bios alles einstellen muss damit dieser Fehler behoben wird. Sollte ich den PC erstmalig einschalten fährt er ohne probleme hoch und Freezt nirgendswo. Sollte ich ihn dann ausschalten und wieder anmachen geht er auch normal an. Ledeglich beim Neustart des PC's oder wenn ich Bios gehe und was änder oder auch einfach nur so ins Bios gehe und raus gehe bleibt er bei dem DFI Start Bild hängen und zeigt aufm Board Diagnostic Display den Code 50 an.
Also ich wäre euch Super Dankbar wenn ihr mir da helfen könnten.
Weil ich null ahnung habe ob was Kaputt ist oder das Bios einfach komplett Falsch eingestellt ist. Denn wenn ich das in den nächsten 2 tagen nicht hinbekomme geht das Motherboard an Hardwareversand zurrück. Den der Fehler kommt ja anscheinend vom Motherboard. Oder deren Einstellung.
DANKE Im Vorraus für eure Hilfe!
AMD Phenom X4 9950 125W Black Edition, 4x 2.60GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache, boxed 156,75€
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a363666.html
DFI LANparty DK 790GX-M2RS, 790GX (dual PC2-8500U DDR2) 135,77€
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a356442.html
HIS HD 4670 IceQ4 GDDR3 512MB HDMI Dual-DVI/TV-Out
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=23626&agid=717
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2RPR10664GK) 81,52€
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a314125.html
be quiet Dark Power Pro P7 550W ATX 2.2 (BN072) 86,70€
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a300327.html
Noctua NH-U12P (Sockel 775/AM2/AM2+) 49,95€
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a295892.html
Gigabyte Midi-Tower Poseidon 310 - black
https://www.caseking.de/shop/catalo...yte-Midi-Tower-Poseidon-310-black::10166.html
könnte es sein das dein BIOS nicht das aktuellste ist?
Wechsel man die battery vom mobo! Wäre jetzt mal das einfachste.
Evtl. mal nen bios update machen.
Evtl. is dein ram falsch eingestelt, stell mal spannung timmings und speed manuel ein.
Die ganzen werte findet man auf der ramverpackung.
Aber leider kann ich dir im bios direck nicht weiter helfen weil ich schon ewig kein amd board mehr hatte.
Steht evtl. unter chipset settings oder so ähnlich!
warum hast du ein cmos reset durchgeführt?nach dem reset kommt doch die meldung?
du kannst mal die batterie rausnehmen und nach ca einer halben stunde wieder reinlegen,
die batterie richtig in die position wieder drehen.wenn das nicht hilft ,scheint ein defekt am board zu sein.
dann würde ich das board einschicken per garantie.
Die "CMOS Checksum Error, Overclocking Failed" Meldung ist normal, wenn das BIOS mit dem Prozessor nichts anfangen kann oder beim ersten Start. Die Frequenzen manuell einstellen kann da abhelfen oder eben ein BIOS- Update womit der Phenom richtig erkannt wird!
Geh ins Bios und speicher einmal kurz.
Danach sollte es gehn.
Also der Fehler kommt wohl erst nach dem ersten Mal Starten & nach dem CMOS Reset.
Ich habe rausgefunden das meine Maus anscheinend der Übeltäter ist für den Code50 wenn ich die drin lasse hängt sich das Board Weg beim DFI Boot Screen.
Frequence beim CPU Manuell einstellen? ka was bzw. wo muss ich da einstellen?
Bin da ein absoluter Noob ;-)
Die Rams habe ich mal manuell eingestellt auf 1066 weil er die Automatisch nicht erkennt.
Aktuellste Bios habe ich auch drauf geflasht via WinFlash.
Bin echt mit meinem Latein am Ende wieso er wegen der Maus rumzickt.
Andere USB geräte kann ich drin stecken lassen dann Bottet er ganz normal und kann auch 50 mal neustarten ohne probleme.
