Ripjaws V 32GB 3600Mhz läuft auf 1700Mhz
Eduardo Kuhn
Dez. 2019
Hallo Leute,
ich habe meinen ersten Rechner zusammengebaut und alles läuft gut anscheinend abgesehen von dem RAM. Ich habe 2 Riegel von GSkills Ripjaws 32GB 3600Mhz CL 16 aber die beiden Riegel laufen auf 1700Mhz und ich habe schon in der BIOS festgelegt, dass sie auf 3600Mhz laufen sollen.
Womit liest Du denn die 1700Mhz wo aus?
BFF
Würde mal vermuten es sind in Wirklichkeit 3400 (1700 * 2 wegen DDR) ...
Die Frequenz wird oft geteilt angegeben. 2*1700= 3400Mhz. Auch das XMP Profil geladen oder nur die Geschwindigkeit einzeln eingestellt?
Etwas mehr Info sind natürlich besser. Welches Mainboard? CPU? Bios Version?
Sonst ist es schwer dir Hilfe zugeben.
@nachtlampe meine Teile sind:
CPU: Ryzen 3950x
GPU: RX 5500 XT
MOTHERBOARD: ASUS ROG Crosshair VIII Hero
SSD: Aorus PCIE 4.0 Gen 4
RAM: Ripjaws V 32GB 3600Mhz CL 16
Kühler: Liquid Freezer II 280mm
Netzteil: HX850
Ich schaue die Geschwindigkeit vom RAM mit der ROG CPU Z von ASUS. Ich habe die Konfiguration in der BIOS gespeichert und in der BIOS steht dass die Riegel auf 3600 laufen aber in der Software steh 1796
Dann ist alles ok :)
Wenn in CPUz (bei Memory) 1800 steht , dann läuft er mit 3600MHz
Reaktionen: Eduardo Kuhn
Leute , ich habe ein Video gefunden, wo man die Geschwindigkeit vom RAM über CMD sehen kann und da sah ich 3600 in beiden Riegeln
DDR= DOUBLE DATA RATE
Nur mal so... :)
Reaktionen: fanaticmd
Na ja wenn ich es richtig verstanden habe mit DDR 4 , läuft z.B bei 3200er Ram, der Speicher mit 400 Mhz , der IO Takt ist das 4 fache -> 1600 Mhz und die effektive Leistung ist durch DDR dann 3200 MT/s.
Bitte um Berichtigung wenn ich falsch liege.
