Rivatuner spinnt!!
NaTaS77
Okt. 2006
hallo ich habe ein kleines problem mit meiner gts und rivatuner wenn ich die ocen will.
ich stelle die oc werte ein und sobald ich das progrem wieder starte hat er wieder die alten werte!
mache ich da was falsch ich will auch das er die werte von start an übernimmt!
mein sys :vista 64
Gts 640 mb
was mache ich falsch?
Du kannst Rivatuner entweder mitteilen, dass es einen vorgegeben Wert beim Windows Start setzt.
(zumindest unter WinXP, ich habe kein Vista - weiß nur, dass es da noch einige "Probleme" gibt)
Ansonsten mußt du die Werte in einem "Item" für den "Launcher" speichern - diese kannst du dann entweder per Hand über den Launcher starten (wenn du die Karte Über-,bzw Runtertakten möchtest), oder dies auch mit Hilfe des Hardware Monitors automatisieren lassen.
Z.B. :
- Profil 1 (Übertaktet) immer dann Laden, wenn eine DX9/DX10/OGL Applikation gestartet wird
- Profil 2 (untertaktet) immer dann Laden, wenn man wieder auf dem Desktop arbeitet und keine Leistung seitens der Grafikkarte braucht (und diese somit kühl hält, weniger Stromverbrauch). Gleichzeitig kann man das dann auch mit der Lüftersteuerung kombinieren
Letzteres bedarf aber etwas Übung im Umgang mit dem RivaTuner.
Somit ist dein "Problem" gar keines - Rivatuner speichert die Werte halt nicht anders, als oben beschrieben.
Hier einige Guides, die sich mit dem Rivatuner (OC, Lüftersteuerung, Launcher) befassen :
- http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=56017
- http://www.vaguesoft.com/users/dwood/blog/tutorials/rivatuner/
- http://www.guru3d.com/article/article/449/
- http://www.hardwareasylum.com/forums/showthread.php?p=22282
- http://home.comcast.net/~boogieman1954/8800 fan speed guide.htm
- http://home.comcast.net/~msl2/RivaTuner -clock speeds.htm
Habe leider nicht die Zeit, alle Guides auf Herz und Nieren zu prüfen. Doch solltest du mit diesen, dir selbst einige Fragen beantworten bzw. selbst helfen können. Ansonsten, einfach wieder fragen :)
MfG
Sony
eine frage habe ich denoch : kann ich rivatunner ressetten?
Danke
Ja, indem du die Profile löscht oder das OC (DriverLevel Hardware Overclocking) wieder "disablest"
Solltest du ihm mitteilen, sich selbst mit Windows zu starten und du hast Startwerte festgelegt, die zu hoch waren / zum Absturz führen, mußt du den abgesicherten Modus von Windows starten (Hat Vista den auch ^^ ?) um ihn per Hand wieder aus dem Autostart zu nehmen.
