bei uns wurde vor kurzem der Internetanschluss von DSL auf VDSL umgestellt. Die Telekom hat einen neuen Router geschickt, den W723V. Den habe ich auch erfolgreich in Betrieb genommen. Dieser Router muss aus baulichen Gründen leider im Keller stehen, womit der WLAN-Empfang im Haus nicht überall einwandfrei ist.
Ich dachte daher, dass ich den nun frei gewordenen Router (W503V) als Repeater im 1. Stock einsetze.
Im Handbuch des W723 ist exakt dies erklärt, dennoch funktioniert es nicht!
Einstellungen habe ich lt. Handbuch vorgenommen: DHCP nur im W723V (Router) aktiv, W503 (Repeater) hat DHCP aus. SSID jeweils sichtbar, die IPs sind unterschiedlich, Repeater ist bei beiden aktiv (auf demselben WLAN-Kanal).
Funktionieren tut es trotzdem nicht!
Ich habe zudem zwei prinzipielle Fragen zum Thema Repeater:
1. Was hat es mit der Verschlüsselung auf sich? Man kann unter Repeater nur WEP auswählen, das ja an sich nicht sicher ist. Dies scheint sich aber nur auf die Kommunikation Router-Repeater zu beziehen, das WLAN selbst ist immer noch mit WPA2 gesichert. Kann ich für die Kommunikation Router-Repeater bedenkenlos keine Verschlüsselung wählen?
2. Beim Standort des Repeaters ist eine Ethernet-Dose, an die ich den Router gerne anschließen würde, womit eine Kabelverbindung zwischen Router und Repeater besteht. D.h. die Kommunikation Router-Repeater soll, wenn möglich, über Ethernet und nicht über WLAN erfolgen. Im Handbuch des W723 steht das dies nicht vorgesehen ist, da steht explizit, das im Repeater nur das Netzkabel angeschlossen werden soll/muss. Geht das vielleicht trotzdem über Ethernet?
Was auf jeden Fall geht, ist das Betreiben von zwei "parallelen" WLANs, wobei DHCP vom 723V übernommen wird. Ich hätte es aber gerne als "ein" WLAN. Ist dies möglich?
