Der Router ist normal nicht städig online, das kann man einstellen. Wenn dann eine Anwendung wieder Netz haben will, wählt der sich sofort wieder ein. Manche Router haben Intelligente Switches, die unterstützen durch Auto MDI-/ MDI-X auch CrossKabel, da mußt Du aber nach suchen, die sind teurer als normale. Einer mit eingebautem DSL Modem, Net DSL-Router SMC 7404BRB Barricade. Der Barricade-Router SMC7404BRB mit integriertem ADSL-Modem (UR-2 Schnittstelle) wird direkt an den Splitter, bspw. den BBAE der Deutschen Telekom, angeschlossen. Ein Switch mit vier 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Ports verbindet alle PCs im lokalen Netzwerk. Durch Auto MDI-/ MDI-X können alle Switch-Ports auch als Uplink zu einem weiteren Hub oder Switch genutzt werden. Der unidirektionale Printserver ermöglicht den direkten Zugriff auf einen vorhandenen Drucker über das lokale Netzwerk. Über den Web-Browser ist das Setup des Routers nach wenigen Augenblicken erledigt. LAN IP-Adressen können über den DHCP-Server automatisch zugewiesen werden. Die Definition statischer Routen erlaubt es, Verbindungen zu bestimmten Netzwerken nicht über den SMC7404BRB sondern über einen alternativen Router im lokalen Netzwerk aufzubauen. Mit Hilfe der Virtual Server-Funktion kann hinter dem Router problemlos ein FTP-, Web- oder E-Mail-Server betrieben werden. Die integrierte SPI-Firewall schützt vor Hackeay Access Control, Content Filtering, URL Blocking und Hacker Attack Logging mit E-Mail Benachrichtigung Unterstützt Virtual-Server, so dass hinter dem Router problemlos ein Web-/ FTP-/ E-Mail-Server betrieben werden kann VPN Passthrough (IPSec, L2TP, PPTP) Erlaubt die Definition von statischen Routen Konfiguration über den Webbrowser Arbeitet plattformunabhängig und -übergreifend mit allen Betriebssystemen die TCP/ IP und Ethernet unterstützen.
integriertes ADSL-Modem (UR2), geeignet für den Einsatz mit T-DSL
4-Port 10/100Mbit/s auto MDI/MDI-X Switch
DHCP-Server VPN Passthrough Unidirektionaler PRINTSERVER NAT- und SPI-Firewall
kostet der ca. 100 €.
Der SMC 7004 VBR kostet ca. 35€, da hast Du bestimmt noch was übrig für 2 neue Kabel, 5mtr. Cat 5 ca 4,50 €, 10 mtr. ca 8 €. Es gibt aber auch Adapter, die ein Crosskabel wieder drehen, (Modularkupplung) um wieder ein normales Kabel zu haben, ca 6€. Dann benötigst Du aber immer noch 2x ca. 0,5 mtr Cat 5 Kabel für ca. 2 €.
