Router stürzt beim Start vom PC ab (auch ohne verbindung zum Router)
lilBumer7
Cadet 1st Year
Juli 2026
Servus,
ich bin jetzt vor 2 Monaten umgezogen und hab folgendes Problem:
ich hab eine Fritzbox7590 QM und diese Stürzt ab, wenn ich mein PC starte. Ich hab dann mal mit nem Kollegen irgendwann die MTU geändert, aber das war nur kurzfristig (wenn überhaupt) Lösung. Es passiert, wenn ich den PC starte, auch dann, wenn er ohne LAN kabel mit dem Router verbunden ist. Andere Stromkreis für Router und PC hab ich auch probiert - nach so ca 5 min kriegt er wieder ne stabile leitung, wenn ich dann aber cs2 starte, bricht es wieder meist ab.
Ich hatte folgendes mal Probiert:
PC einmal sauber gemacht und alles mal abgestöpselt und wieder neu rein; anderen Router (7490); Vodafone direkt angefragt (ohne erfolg, dafür hab ich aber ne eigene IPv4 adresse :> ; Auf fritz.box bei Störsicherheit die einstellung auf maximale Stabilität eingestellt.
Was ich noch nicht getestet hab, aber probieren werde:
Windows mal reinstallen; Mal mein PC netzteil testen und allgemein mit nem Multimeter mal gucken ob irgendwo zu viel strom oder so durchgeht ; irgendwann meine Bude abfackeln, weil mich dieser Fehler zum abfucken bringt :headshot:
Falls ihr vielleicht eine ahnung habt, bitte einmal bescheidgeben, ich entwickle gerade Starke depressionen.
btw, meine PC specs sind folgende
GPU: NVIDIA RTX 3060
CPU: AMD Ryzen 7 5800x
RAM: 32gb ddr4 von gskill
SSD (wo auch windows drauf ist): 1TB bt58ssd12s
Netzteil: 750 Watt von Be quit
Danke fürs Lesen und für eure hilfe.
Wie sind denn Rechner und FritzBox miteinander verbunden?
CU
redjack
Reaktionen: LukS
Die 7590 hat bei bestimmten Seriennummern bzw Produktionsjahren einen Serienfehler.
Poste doch einmal bitte die ersten 4 Stellen der Seriennummer, insbesondere den vorangestellten Buchstaben.
Servus, hab ich vergessen zu erwähnen - die sind per LAN verbunden, eine WLAN karte hab ich nicht
GaLiGrü
Wenn nicht per LAN oder dann vielleicht mit WLAN?
Alles an der selben stromleiste?
In der Regeln reicht der erste Buchstabe.
Ab "M" sollte alles fein sein. Ich glaub bei "L" kam es auf die dann folgenden Ziffern an.
Die Verbindung per LAN ist direkt oder gibt es weitere Geräte dazwischen?
Cu
redjack
sowohl, als auch ohne getest - selbes resultat
Cu
redjack
ich hab auch mal ne switch gehabt, die ich aber für die neue wohnung nicht gebraucht habe, da der router ca 5m von mir entfernt steht. getestet hatte ich es aber mit und ohne switch
SSD960 schrieb:
Genau. Meine war in der Reparatur. Ein Spannungswandler war hin.
ich habs auch mit nem anderen router auch probiert (falls du vielleicht mein punkt übersehen hast) - selbe kacke
@redjack1000 Richtig.
Ich wollte vorher testen, ob der fehler beim starten des PC auftritt oder auch wenn der mitten drin läuft, deswegen hatte ich mal das LAN kabel entfernt bevor ichs gestartet hatte. Seitdem weiß ich auch, dass es ohne LAN kabel auch einstürzt 😭
Nur geraten, aber PowerLan hat ja den Ruf gerne mal das DSL zu stören
Vielleicht hat dein Rechner ein (angehend) defektes Netzteil und bringt die Fritte deswegen zum weinen?
Wie soll das den gehen ??
Ist ja technisch gar nicht möglich.
Reaktionen: phillow
Du kannst das reproduzieren und es war nicht nur ein Zufall?
Ja, wenn ich mag kann ich das den ganzen Tag machen wenn ich lustig bin
komm zu mir nachhause und guck dir den scheiß mal an, denkst du ich würde hier lügen oder was.
das schau ich mir später mit nem kollegen an, der hat ein Netzteil tester bei sich.
Reaktionen: simonx
das klingt eher so, als ob die Spannung einbricht, sobald die Last durch den Rechner da ist
was passiert, wenn du einen Toaster, Wasserkocher oÄ anschaltest?
Reaktionen: redjack1000
Da erschließt sich für mich kein Zusammenhang, naja wie @Findus es schon erwähnt hat, versuche es mit einem anderen Netzteil.
Cu
redjack
Passiert nichts. Wenn ich meine PS5 starte und benutze passiert nichts. Wenn ich Koche und alles was irgendwie strom zieht passiert nichts. Ich könnte hier und jetzt das verfluchte Chernobyl anschließen und starten und dennoch würde dieser hs von router nicht einstürtzen.
Ich war auch mal so lustig und hab den Router in jedes einzelne Zimmer und steckdose angeschlossen, was ich hier zu verfügung hatte:
