router und zocken ....
Tyr43l
Rear Admiral
Okt. 2003
Hallo euch allen ! Ich habe ein Problem.
Und zwar:
Wir sind 4 Leute und zocken gerne CS und C&C Zero Hour zusammen.
Das ganze mit unterschiedlichen Soho- Routern ( longshine, SCR) im i-Net.
Gleichzeitig, auf einem Server, von einem Router aus.
Unser Problem liegt darin, dass die SCR Router CS im i-net mit allen gleichzeitig möglich machen und der Longshine Router bei C&C...
Klartext: können nur mit dem SCR router CS zusammen von einer Location zoggen und nur mit dem Longshine Router C&C !!
Muss an den Ports liegen oder ? Was muss ich tun um bei beiden Router Typen beide Spiele zocken zu können ( mit allen in einer location) ??
Is verwirrend, ich weiß, bedanke mich trotzdem im vorraus für jegliche mühen !!!
MFG Tyr43l
router anschließen & und zocken & gewinnen & und freuen & das wars & mehr braucht man nicht machen &aber musst auf den hersteller achten & weil ??
ich hab den teledate 630 und bei dem braucht man nichts einstellen ;)
aber & es gibt andere da musst du vielleicht ports freischalten
& Mfg peter.w
*NeidischIst* :p
is aber noch keine wirkliche Hilfe :D
Ja...würd ich auch sagen....lieber Peter! Das is keine Hilfe.
Soll Tyr43l jetzt loslaufen und nen Teledat 630 kaufen???
Also es liegt garantiert an Ports. Es kann unmöglich sein, das Router nur bestimmte Programme unterstützen.
Beschreib mir doch mal den "Aufbau" wie das Aussieht, wenn ihr zusammen ins Netz müsst. Weil ich mich damit nicht auskenne. Brauch man nen zwischen-Server, bevor man ins Inet geht, ect.
Rodger
Also, man schließt an ein übliches Breitband Modem ein standart Patch Kabel an und dieses in den däfur gekennzeichzneten Port im Router.
Von dort aus gehen 4 Patch kabel ab, jeweils eins für einen Internet Heroen.
Nun hat man netzwerk bzw gemeinsam 95 Kb/s internet zur Verfügung.
Wichtig ist das TCP/IP Protokol fürs Netzwerk und I-Net.
PS: Kann noch keine exakten Produktnamen sagen, bleibe aber dran
Standartmäßig werden alle eingehenden Verbindungen auf nicht standart Porst vom Router nicht zugelassen. Ausgehende Verbindungen werden vom Router hingegen nicht beeinflusst. Was ihr nun braucht sind die Ports für die Serverkomponente des jeweiligen Spiels. Die Ports kannst du dir z.B.: hier raussuchen. Wenn du das getan hast dann dann musst du für die LAN IP´s (Clienten auf denen die Server laufen) die Ports mappen / forwarden. Sprich die Ports müssen für eingehende Verbindungen bereit sein. Wie genau das besagte mapping geht...findest du zu hauf mi Hilfe der Suchfunktion.
das sind die Ports für CS ... was nun ?
27015 udp Counter Strike game
27016 tcp Half Life (TFC, Counter-Strike, DMC) game
werde mal in der Hilfe checken ...
Sonst nochn Tipp?
Danke soweit erstmal
Jo die Ports passen, jetzt musst du es nur noch wie oben beschrieben umsetzen.
mfg
Es gibt zwei Möglichkeiten, um das ganze ans Laufen zu bringen...
1. UPnP in der Firmware aktivieren oder diese entsprechend updaten. UPnP im OS, geht momentan nur mit XP und 2003, anschalten/installieren und sich freuen, wie mit dem Teledat-Dinge, dass auch Software halbwegs intelligent Zuweisungen machen kann und die Ports auf Anfrage auch an einem Router öffnet.
2. Man weisst dem Programm einfach einen bestimmten Adressport zu ohne zu warten, dass ein fester zugewiesen wird oder wie in den meisten Fällen, bereits ist. Dieser kann dann problemlos auf die IP des jeweiligen Rechners geforwarded werden.
Bei CS sieht es in der Konsolenübergabe dann so aus:
hl.exe -console -game cstrike +clientport 27005 (PC1)
hl.exe -console -game cstrike +clientport 27006 (PC2)
usw.
Aufsteigend erstellt man einfach eine simple Batchdatei zur Ausführung an jedem Rechner und forwarded die genutzten Ports passend im Router.
