RT-AC66U and EasyBox?
silentsource
Jan. 2012
Hey,
Ich habe eine EasyBox von Vodafone gekriegt, will jetzt aber das WLAN des AC66U benutzen, da der an einer besseren Stelle steht und eine deutlich bessere Reichweite hat. Wie bringe ich die EasyBox dazu den ASUS-Router die Kontrolle für das Internet zu übergeben, oder wenigstens den Router als WLAN-Hotspot zu funktionieren? Habe schon versucht ein LAN-Kabel con LAN1 in der EasyBox an den WAN und die LAN Ports des Routers anzuschließen, ohne Erfolg.
Danke im Voraus.
Du musst den Router als AccesPoint einstellen, bei der EasyBox das Wlan deaktivieren.
Sollte über LAN-Kabel funktionieren.
Erstmal Glückwunsch zum ASUS AC WLAN Router - sehr gute Wahl.
Deine angestrebte Konstellation ist also, die Top-Reichweite des ASUS WLAN Routers zu nutzen und Ihn als AP zu nutzen für Dein Netz - auch sehr gut.
Die EasyBox (ist das eine LTE 904 ?) wird weiterhin die Internetverbindung herstellen, der ASUS Router holt sich die IP-Daten via DHCP am WAN Port, wo ein LAN Kabel zur Easybox geht. So muss es gehen. Notfalls im WAN Setup des ASUS DHCP einstellen. WLAN würde ich noch an der Easybox abschalten - falls der ASUS komplett alles bei Dir zu Hause abdeckt.
Gruß toro
Danke für den Tip, hab nur WAN auf Autmatic IP gestellt und es hat sofort funktioniert :D
