[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):ich habe seit einiger zeit ein problem mit meinem pc und komme alleine nicht weiter...nach einem kaltstart (z.b nach einer nacht aus) ruckelt der ganze pc stark der Desktop und der mauszeiger ruckeln,und in Spielen fallen die fps massiv ein.in jedem spiel ist das so...Auserdem steht in meinem zuverlässigkeits verlauf der fehler livekernelevent 1a8 und 1b8.Zudem ist die beschreibung bei beiden problemen :WATCHDOG4400-20261017-0854.dmp
Grafiktreiber sauber neu instaliert (DDU) , DOCP im bios ausgeschaltet , sfc /scanow und windwos speicherdiagnose keine fehler gefunden,gpu z msi afterburner und gamebar zur mesung genutzt...pcle stromkabel geprüft... würde mich über ein wenig hilfe freuen
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU):AMD Ryzen 7 3800
- Arbeitsspeicher (RAM):32 GB DDR4 3200MHz
- Mainboard:Asus TUF B450-Plus
- Netzteil:be quiet! Pure power 12m 750W
- Gehäuse: Montech AIR 903 MAX
- Grafikkarte:Rtx 3070
- HDD / SSD: Samsung 990 PRO 2TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):Asus ROG Monitor und wasserkülung
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
