RTX 3080 Gaming OC Artefakte+Blackscreens
Thore1112
Nov. 2026
Hallo Freunde,
ich habe seit längerer Zeit folgendes Problem:
Wenn ich Games starte und meine GPU anfängt ordentlich zu arbeiten, bekomme ich ziemlich oft black screens. Manchmal kurz vorher noch weiße Quadrate überall auf dem Bildschirm.
Dann muss ich meinen PC zwangsneustarten mit der Taste am Gehäuse, danach läuft er wieder.
Oft kann ich danach auch spielen, bis es dann nächsten Tag wieder auftritt.
Kurze Nebeninfos:
-Gebraucht gekauft
-Anfangs nie voll belastet, aufgrund Zeitmangel zum Spielen (daher weiß ich nicht ob das von Anfang an so war)
-Ich tauschte Pads+Paste für bessere Temperaturen und Lautstärke
-Pads sind leider nur mit 1mm gestapelt (an den erforderlichen Stellen)
-könnte gut sein, dass es seitdem tauschen auftritt
-Basics, wie zwei einzelne Stromkabel und undervolting habe ich ausprobiert
-bei 1800mhz treten die blackscreens seltener auf
-bei Benchmarks erreiche ich ruckzuck 90-95 Grad für die Top Temperatur, andere Temperaturen sind auch hoch, aber noch nicht über 90 Grad
Ich bin leider nicht so ein Computer-Nerd. Was sagt ihr Profis denn dazu? Habe ich den Vram beschädigt ? Ideen zum Fixen?
Ich habe auf jedenfall mal 2mm und 3mm Pads bestellt, um das alles ordentlich zu machen.
Ich bedanke mich für das Durchlesen meiner Nachricht und euren bestimmt hilfreichen und Interessanten Tipps/Hinweisen
Auf dem Foto ist zu erkennen, wie es unmittelbar vor den Blackscreens aussieht.
Liebe Grüße
Reaktionen: Azghul0815 und Zwirbelkatz
Ich würde zuerst versuchen die Wärmeleitpaste und Pads zu erneuern (mit Thermal Putty statt den Pads und aufm Chip entweder MX-7 oder ein TPM kaufen).
Fürs Auseinanderbauen gibts Youtube-Vids oder auch die Helferliste.
Wenn das nix bringt, ist vermutlich der VRAM am Ende. Den kann man theoretisch reparieren lassen, allerdings muss man schauen wo. Die vermutlich bekanntests Adresse, Krisfix, nimmt aktuell nur noch B2B an.
Reaktionen: djducky, rollmoped, Elektrolyt und eine weitere Person
Wird der VRAM auf der Grafikkarte sein.
Denke es liegt daran, der VRAM wird zu heiß.
Reaktionen: Odessit, JoeDante und Thore1112
Meine erste Vermutung wäre der VRAM der Karte. Die Temperaturen sind okay für eine RTX3080, aber die weißen Quadrate zeigen schon sehr in die Richtung VRAM. VRAM geht gerne über die Jahre der Nutzung kaputt, es ist meist das erste, was Probleme aufwirft.
Du könntest ggf. noch mal die Kühlung speziell der VRAM-Chips prüfen, oder den Speichertakt (statt dem Chip-Takt) senken und dann weiter probieren.
Bei den aktuell aufgerufenen Preisen für neue Hardware kann sich sogar das bekannte "Grafikkarten-Backen" lohnen. Hilft oft auch nicht dauerhaft, aber vielleicht lang genug ;)
Reaktionen: Thore1112
Willkommen im Forum
Thore1112 schrieb:
Gebraucht gekauft
Da könnte sich jemand seiner bereits teildefekten Karte entledigt haben.
Du kannst sie kostenpflichtig reparieren lassen. Zum Beispiel bei "Letsfix".
Alternativ dazu:
  • Die Temperaturen drastisch runter
  • Den max. Takt runter
  • Die notwendige Spannung nach unten ausloten; in Kombination mit dem niedrigeren Takt und dem dadurch hoffentlich gewonnen Spielraum
  • Ein recht niedriges Frame-Limit, damit die Karte häufig indirekt durchatmen kann, wenn sie in weniger fordernden Szenen unter 99% Auslastung rendern darf
  • 2 oder 3 getrennte Kabel: Gerne beibehalten
  • Optional den DDU im abgesicherten Modus laufen lassen
Vermutlich hast du bereits einen Teildefekt. Jede Form der (thermischen) Entlastung ist zu begrüßen.
Wie bereits häufiger wundere ich mich, dass man instabile Hardware unter hohe Last setzt.
Reaktionen: Elektrolyt, Sc0ut3r, Thore1112 und eine weitere Person
Uiuiui. Meistens braucht man auch andere Pads, mit 1.5, 2.5 oder 2.25mm.
Wenn du da nur 1mm Pads gestapelt hast, dann hast du entweder irgendwo zu viel oder zu wenig.
Schwer zu sagen, ob da jetzt schon was kaputtgegangen ist. Mit ein bisschen Glück überhitzt nur das VRAM.
Bevor man an der Karte rumfummelt, würde ich erst einmal mit DDU den treiber sauber entfernen und neu installieren. Damit Treiberprobleme ausgeschlossen werden können.
Reaktionen: Elektrolyt und Thore1112
Ich vermute ja das bereits ein hardwaredefekt vorliegt, eigentlich sollten 90-95 Grad nicht solche Probleme verursachen.
Reaktionen: JoeDante, derMutant und Thore1112
Erstmal vielen lieben Dank an jeden einzelnen von euch. Eure schlauen Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und werde mich da mal ranmachen. Ihr werdet von mir hören, oder mich auf dem Schrottplatz antreffen. Mal sehen.
Gut Glück und gutes Gelingen!
Reaktionen: rage222, Elektrolyt und Thore1112
Kann man sich sparen bei dem Fehlerbild. Das ist klar ein VRAM Schaden. Kann auch von zu hohen Temps kommen. Die Frage wird sein ob der VRAM schon dauerhaften Schaden davongetragen hat.
Reaktionen: JoeDante und Odessit
@Mojo1987 Habe gerade einen Benchmark bei 1800mhz durchgeführt und die Temps sind eig nirgends über 93 Grad gestiegen. VRAM war nur knapp 80 Grad. Dann kann ich mir das rumfummeln wahrscheinlich sparen und es direkt auf den VRAM schieben?
@Mojo1987 Genau solche Fehlerbilder hatte ich erst durch einen zerschossenen Treiber bei Anno 117 gehabt. Nur durch bestimmte Artefakte kann man nicht wirklich auf einen bestimmten Fehler schließen.
Was heißt das? Bei 93° GPU drosselt die Karte und ist schon im Limit.
Ich würde auch empfehlen, ein PTM Pad auf die GPU zu machen und die restlichen Pads alle mit Thermal Putty ersetzen. Dazu kannst du dich gut bei Igors`s Lab belesen.
Die Temperaturen sind mMn. durch die Bank 5-15°C zu hoch. Besorg dir Putty für VRAM und VRM und beseitige den jetzigen Murks, mit etwas Glück ist das Problem damit behoben.
